Блекнет свет и выключается зажигание на ходу
Егорка
сообщение 16.2.2017, 15:47
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5.025
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Всем привет. Возник такой гемор. На ходу, при включенном свете и при переключении передачи, в основном с 4-й на пониженную, начинает падать напряжение (блекнет свет, а иногда и выключается зажигание). Кто подскажет, в чем может быть проблема? Двигатель 1,6 8 кл.
malega
сообщение 16.2.2017, 16:04
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
в проводке, при торможении двигателем он меняет свое положение относительно кузова, жгут проводов проходящий через коробку под термостатом растягивается может пропадает контакт, аналогично плюсовые провода подергай которые идут на генератор, ну и возможно плохой контакт на предохранителе главного реле или проблема в самом реле
Егорка
сообщение 16.2.2017, 16:16
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Двигателем не торможу. Просто при переходе с 4-й передачи на нейтралку для дальнейшего включения пониженной передачи. Не совсем понял по поводу проводки. В каком смысле "меняет свое положение"? Можно поподробнее, какой именно жгут?
Tol466
сообщение 16.2.2017, 16:47
Пользователь №: 5.162
Цитата(Егорка @ 16.2.2017, 16:16) *
В каком смысле "меняет свое положение"? Можно поподробнее, какой именно жгут? Главное реле имеется ввиду реле зажигания?
"Меняет положение" - двигатель болтает со стороны в сторону во время работы. Держат его от выпадения опоры 3 шт.
Главное реле - это главное реле.Смотрим.
Проверьте в первую очередь массы двигателя: под термостатом. Описано здесь.
сообщение 16.2.2017, 20:34
Странно...А со 2-ой на нейтралку как?
Егорка
сообщение 17.2.2017, 8:02
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Со 2-й, с 3-й на нейтралку такого нет. В эти выходные проведу ревизию по вышеуказанным советам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 23:57
