Работа стеклоочистителей, Проблема с дворниками |
19.8.2013, 15:19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.2.2009 Из: г. Киев Пользователь №: 2.920 Из: город Киев, Борщаговка Авто: ВАЗ 11193, хетчбек Предупреждения: (0%)
Уважаемые форумчане, прошу помочь!!!
Дворники еле еле ползают, третье положение вообще не работает. В чем может быть проблема? Изначально думал что масса отошла..., но массу дворников не удалось найти. -------------------- |
19.8.2013, 15:22
Уважаемые форумчане, прошу помочь!!! Дворники еле еле ползают, третье положение вообще не работает. В чем может быть проблема? Изначально думал что масса отошла..., но массу дворников не удалось найти. Была у меня такая тема...Смазал все шарниры- все восстановилось. Сначала продул ВДшкой,потом смазкой для замков Ликви Молли. Помогло. Пробуй. У меня аж останавливались. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.8.2013, 15:32
Уважаемые форумчане, прошу помочь!!! Дворники еле еле ползают, третье положение вообще не работает. В чем может быть проблема? Изначально думал что масса отошла..., но массу дворников не удалось найти. Была у меня такая тема...Смазал все шарниры- все восстановилось. Сначала продул ВДшкой,потом смазкой для замков Ликви Молли. Помогло. Пробуй. У меня аж останавливались. Спасибо, попробую!!! А то при сильном боковом ветре вообще катастрофа, когда на скорости идешь... -------------------- |
19.8.2013, 17:17
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 6.680 Из: Киев - Чернигов Авто: Lada 11174 совиньен Предупреждения: (0%)
Было недавно такое же. Думал сначала релюха опять сгорела, но оказалось шарнир в трапеции (тот который ближе к пассажирскому дворнику) заклинило. С завода было мало смазки, если вообще была и пошла выработка, вообщем там уже смазкой не помочь, купил новую трапецию и заменил. Сейчас дворники бегают так как не бегали при покупке новой!
19.8.2013, 22:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 668 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Если применял концентраты в пакетах для омывателя стекол - снимай трапецию, разбирай и перемывай оси вращения дворников. Удивишься как там все закисло. Не насилуй эл-привод, сгорит. Делов - минут на сорок с книжкой.
17.11.2016, 21:27
В преддверии зимы сегодня разобрал и смазал трапецию.
Не сказать, чтоб работа двориков была уже совсем никудышной, но... но отчасти работа дворников была несколько заторможенной. По факту "вскрытия"... "Пальцы" - сухие. В некоторых местах образовалась то ли коррозия, то ли какие-то "рытвины". Зачищены, обильно смазаны. ...Вскрыл двигатель дворников... На удивление все шестерни обильно смазаны. Даже не ожидал... А то говорят, что Калину не мажут. Вот!!! Есть места, где смазки много!!! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
18.11.2016, 11:57
Допмасса на моторчик тоже не помешает.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 23:29 |
