3 страниц V  < 1 2 3
В дороге заклинил стеклоподьемник, Прпоблемы с левым стеклоподьемником
Alex_andr
сообщение 3.11.2015, 18:43
Сообщение #41
Пользователь №: 15.540
Из: Лозовской район
Заказал белую, хоть и написано, на десятку, у меня тоже белая установлена.
Я думаю, что им нет смысла менять производство стеклоподъёмников для конкретной машины.
Наверное вся линейка идёт с одним механизмом иначе это дополнительные траты.
Tol466
сообщение 3.11.2015, 19:52
Сообщение #42
Пользователь №: 5.162
Цитата(Alex_andr @ 3.11.2015, 18:43) *
...иначе это дополнительные траты.
Alex_andr
сообщение 15.11.2015, 21:42
Сообщение #43
Из: Лозовской район
Запчасть пришла, заменить не составило труда.
Правда теперь какой то проводок бьёт от вибрации по обшивке, не приятно, а разбирать опять не особо хочется.
Может само пройдёт!
YUKON
сообщение 11.12.2015, 10:30
Сообщение #44
Пользователь №: 13.764
Из: Priluki.Chernigov region
Авто: VAZ - 1118
Всем день добрый! Только вродь поустранял баги по авто(оная дружанина 1119) и тут очередной сурпрыз! Левый стеклоподьемник стоит мертвым грузом! На нажатия кнопки не реагирует! Принажатии на кнопки наблюдается просадка напряжения! Иногда делает одолжение открывается и закрывается будно ничего и небыло! Прошу помощи! Стеклоподьемники еще не курочил!
сообщение 11.12.2015, 10:40
Сообщение #45
Иногда лечится ударом по карте в р-не мотора.
YUKON
сообщение 11.12.2015, 10:51
Сообщение #46
Авто: VAZ - 1118
А так похоже на то что нужно заказывать белую шестерню?!(((
сообщение 11.12.2015, 11:21
Сообщение #47
Если то работает,то не раюотает и без треска,возможно подвисают щетки.
YUKON
сообщение 11.12.2015, 12:17
Сообщение #48
Авто: VAZ - 1118
Цитата(Thyssen @ 11.12.2015, 11:21) *
Если то работает,то не работает и без треска,возможно подвисают щетки.
Вечерком "разберусь с этой зверюгой"! По стеклоподьемнику получит на легке! Наверное к такому действу приобщу хозяина, у него удар послабее!)))))
malega
сообщение 11.12.2015, 13:10
Сообщение #49
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Если наблюдается просадка напряжения то щетки ни причем, где то в механике проблема
Скрипа
сообщение 11.12.2015, 17:58
Сообщение #50
Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека
Пользователь №: 1.422
Из: Киев,на данный момент Борщаговка
Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер
Отпустить винт регулировочный в торце движка...
Должно помочь...
Четверть оборота достаточно
DDR
сообщение 12.12.2015, 0:39
Сообщение #51
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
У меня такое было часто.. после замены шестерни не прошло..
Пока менял шестерню, при сборке навернулась направляющая тросика. Пришлось менять целиком стеклоподъемник, без мотора. К тому времени сдох и второй. Сдох своеобразно-заклинило трос в неправильном положении намотался , согнулся и соскочил. Никакое выравнивание троса не помогло! При рассмотрении обоих тросов, они оба деформированы и местами разлохмачены. 8 лет проходили. Сейчас моторы старые механика и тросы новые. Все работает, не клинит. Только на морозе медленно подымает.
Получается что подклинивание, которое лечилось хлопанием двери при нажатой кнопке, получалось не из за моторов, или плохого контакта, а из за тросиков, которые уже стали кривыми.
alexV
сообщение 16.10.2016, 23:17
Сообщение #52
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Полетела кнопка левого стеклоподьемника. Порылся есть в продаже и с джойсиком управления зеркалами. Вопрос блок без джойсика и с джойсиком взаимозаменяемы? Блоки на 4 кнопки идут уже для другой проводки. Я имею ввиду 1118-3709810 и 352.3769.000(типа люкс). Есть мысль в будущем поставить соответствующие зеркала. Хотя зачем пока не знаю.
Tol466
сообщение 17.10.2016, 8:47
Сообщение #53
Цитата(alexV @ 17.10.2016, 0:17) *
Полетела кнопка левого стеклоподъемника. Порылся есть в продаже и с джойстиком управления зеркалами. Вопрос блок без джойстика и с джойстиком взаимозаменяемы? Блоки на 4 кнопки идут уже для другой проводки. Я имею ввиду 1118-3709810 и 352.3769.000(типа люкс). Есть мысль в будущем поставить соответствующие зеркала. Хотя зачем пока не знаю.
Под управление зеркалами проблемно найти проводку, а так этот МДВ (модуль двери водителя) подходит под электропакет "Норма" (АПС-6).
АПС -6.1 как на люксе не пойдет, т.к. управление по CAN-шине.
Для ознакомления ЖМЕМ!.
alexV
сообщение 17.10.2016, 10:22
Сообщение #54
Пользователь №: 152
Политех
я имею ввиду вот этот блок https://yandex.ua/images/search?img_url=htt...&rpt=simage, теоретически он аналоговый, под сам шину идет 4 кнопочный модуль.
Tol466
сообщение 17.10.2016, 11:02
Сообщение #55
Цитата(alexV @ 17.10.2016, 11:22) *
я имею ввиду вот этот блок, теоретически он аналоговый, под сам шину идет 4 кнопочный модуль.
Цитата(Tol466 @ 17.10.2016, 9:47) *
..а так этот МДВ (модуль двери водителя) подходит под электропакет "Норма" (АПС-6).
alexV
сообщение 24.10.2016, 14:05
Сообщение #56
Пользователь №: 152
Политех
Разобрал моторедуктор все нормально, разобрал кнопки и блин, все стало ясно. Лопнула половинка контакта левого кнопаря и как следствие прижим был ни какой. В верхнем положении когда стекло упирается нагрузка давала большой ток и он просто выходил из контакта(имеется ввиду ламеля контакта. Зато разобрав дверную карту нашел дермантиновый отражатель скрюченным и оторванным внизу двери. Причем эта тряпка накапливала и сохраняла влагу, что не есть хорошо. Пришлось сделать новую и правильно ее присабачить на место. За одно проверил и вторую дверь, там тряпка еще кое как висела, вот и ее подправил. А вобще рекомендую у кого машина больше 5 лет и дверные карты не вскрывались, проверить и убрать(восстановить) этот сборник влаги и пыли. Да, блок встал как родной .Джойсик пока подключить не к чему , но подсветку подключил.Там разъем от компа подходит.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 1:57
