Чистка редуктора Tecno (метан), Где находится фильтр? |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Здравствуйте, нуждаюсь в помощи. Подскажите пожалуйста как произвести чистку фильтра в даном метановом редукторе, поскольку появилась следующая проблема, при давлении в баллоне ниже 70bar, ощутимо падаєт тяга, иногда не набирает обороты, и машина иногда глохнет на холостых, но стоит задуть газа полный баллон машина едет прекрасно и не глохнет на холостых, пока давление не упадет до 60-70bar. Думается мне что сильно забит фильтр, поскольку когда он чистился мне не известно, ГБО на машине с 2009года, у меня этот автомобиль от мая этого года.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.211 Регистрация: 3.5.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.917 Из: одесса Авто: Dacia Logan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А може лучше ну его на мужской половой орган и поехать к спецам? Тем более метан. С пропаном как-то проще. Ответил бы, но с метаном никогда не связывался
Уже нашел немного информации, сетки здесь походу нет, плюс надо сливать конденсат (кстати где болт слива на моём редукторе так и не могу в интернете найти). Также прочитал что немного могла мембрана задубеть, поэтому нужно по новой регулировать.
Уже нашел немного информации, сетки здесь походу нет, плюс надо сливать конденсат (кстати где болт слива на моём редукторе так и не могу в интернете найти). Также прочитал что немного могла мембрана задубеть, поэтому нужно по новой регулировать. Если с 2009 года редуктор не разбирался, то ремкомплект ему пора. -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.11.2013 Из: Киев Пользователь №: 15.077 Из: Киев Авто: kalina Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Я вообще не советовал бы самим лезть туда и чистить. Лучше поехать на нормальный сервис и там все это сделать. Свой ГБО на profigas.ua каждый пол года диагностирую, меняют мне там фильтр, подстраивают, если нужно и т.д. В принципе там же не все и ставили. А то с газом шутить не нужно, даже из того расчета, что можно где-то что-то не дожать и потом устанете искать место утечки.
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 17:07 |
