Стук в передньому колесі |
30.8.2016, 21:19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.8.2016 Пользователь №: 15.812 Из: Київ Авто: ВАЗ 1118 Предупреждения: (0%)
Нещодавно з'явився стук в передньому лівому колесі (ВАЗ 1118 2008 р.в.). Спочатку подумав, що зірвалося одне кріплення від "захисту" (звук такий, ніби один кінець "захисту" при русі по нерівних дорогах вдаряється). Захист зафіксований нормально. Пізніше помітив, що звук припиняєтиться, якщо нажати на гальмо.
Тобто, коли рухаюся по нерівній дорозі стук є, якщо нажати на педаль гальма, звук пропадає. У когось таке було? Що це може бути? Дякую |
30.8.2016, 22:20
Колодки тормозные тарахтят, как вариант.
30.8.2016, 22:45
Колодки тормозные тарахтят, как вариант. Либо направляющие. Смазка или замена. Больше вариантов нет. Снять колесо, осмотр все покажет. -------------------- |
31.8.2016, 12:14
Колодки не стучат, а звонко тарахтят, в случае если это они то даже когда машина стоит, при ударе ногой по колесу будет слышен звон, причина звона это закисшая или сломанная пружина на колодке, лечим методом очистки колодки и восстановления подвижности пружины, перед установкой пружинку необходимо не много разогнуть
31.8.2016, 17:34
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 8.383 Из: кривой-рог Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
У меня на неровностях полуось стучала об тормозную трубку.
1.9.2016, 9:23
А это как?
5.9.2016, 13:28
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 3.9.2013 Пользователь №: 14.878 Из: Харьковская обл. Авто: ВАЗ11183 седан Предупреждения: (0%)
Це підшипнику підходе гаплик!!!Проводь негайно заміну!!!
Сам місяць назад також почув стук.Замінив.При розборці сам побачиш!!! -------------------- |
5.9.2016, 14:17
Це підшипнику підходе гаплик!!!Проводь негайно заміну!!! Сам місяць назад також почув стук.Замінив.При розборці сам побачиш!!! Подшипник сначала даст гул, что троллейбусы будут завидовать.. Зы подшипник должен быть полный китай либо ушатанный, чтобы сразу стучать, а не гудеть. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 11:45 |
