Пропала мощность двигателя
Егорка
сообщение 11.8.2016, 7:24
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5.025
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Вчера заехал на заправку. До заправки машина вела себя нормально. После заправки вставил ключ в зажигание, повернул на старт, а она начала клацать как будто сел аккумулятор. Аккумулятор новый всего неделя, заряд есть. Завел с толкача. Поехала сначала нормально. Через некоторое время в движении отключается электроусилитель руля, стрелка спидометра замирает, а двигатель теряет мощность. На четвертой передачи невозможно было ехать, двигатель колбасило. Под гору еле смог выехать на второй, третьей передачи. Появился звук избыточной детонации в двигателе. В гараже попробывал выключить и включить зажигание, история повторилась как и на заправке. Подскажите с чего лучше начинать поиск причин?
Tol466
сообщение 11.8.2016, 8:46
Пользователь №: 5.162
С заполнения профиля: авто, двигатель, год выпуска и т.д.
Первое: ЭБУ перенесен из-под радиатора печки?
Егорка
сообщение 11.8.2016, 9:47
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Калина 1118, двигатель 1,6, 2008г.в., пробег 80 тыс.
ЭБУ не переносился
Tol466
сообщение 11.8.2016, 9:49
ЭБУ не переносился
"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.."
Вынимайте ЭБУ, дефектуйте. Ремонт или покупка нового.
Егорка
сообщение 11.8.2016, 9:56
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
ЭБУ не переносился
Спасибо за направление. Начну заниматься.
malega
сообщение 11.8.2016, 10:58
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
А причем тогда стартер? Как определяли что заряжен? Если клацает втягивающее то все признаки севшего аккумулятора, по ходу гена сдох или банки в аккуме замкнуло, второе более вероятно
Tol466
сообщение 11.8.2016, 11:40
А цилиндры по какой причине не работают (ТС пишет "двигатель колбасит")?
Если ЭБУ не перенесен, высокая вероятность залития, вылета силового ключа в нем и паровозом модуля зажигания.
malega
сообщение 11.8.2016, 14:37
Я не против ЭБУ, только первый признак клацание втягивающего это низкое напряжение, ЭБУ может только полностью отключить реллюху стартера, тогда бы оно не клацало, такой прикол у меня был на десятке, коротнуло банку аккумулятора и началось мигание всех лампочек на приборке, беспорядочное прыгание стрелок, пропадание тяги, с горем пополам дотянул до ближайшего магаза и купил новый аккум и все стало нормально.
MISHEL
сообщение 11.8.2016, 17:52
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Насчет потери мощности двс в движении. Из моего опыта - падение давления в топливной магистрали из-за дырявой трубки (то ли подачи, то ли обратки) в колбе бензонасоса... Тяга то падала почти до 0, то машин начинал ехать как ни в чем ни бывало... Так пхнул км 150... В конце концов возле гаража заглохла и уже не завелась... Но доехала.))) Правда при этом спидометр не танцевал, на сколько я помню... Может просто датчик скорости издох в добавок ко всему?)
Егорка
сообщение 19.9.2016, 7:18
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Спасибо всем за участие. Проблема устранена. При вскрытии диагноз показал замыкание. Подпаяли, перепрошили мозги и все гуд.
АнатолийЯ
сообщение 7.10.2016, 19:47
Пользователь №: 15.815
Из: г.Киев
Авто: Kalina ВАЗ2116
Поздравляю! Что починил))) Нужно было сразу на вскрытие...
сообщение 8.10.2016, 9:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 10:30
