67 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
malega
сообщение 25.7.2016, 3:15
Сообщение #1201
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
А я давно говорил что эти приблуды ерунда, необходимо устранять причину а не последствия
keshikk
сообщение 25.7.2016, 7:11
Сообщение #1202
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
главное в салоне тепло зимой , и безболезненный выпуск воздуха в атмосферу из СО, что позволяет оттянуть ремонт до весны .Я и снимать тройники не буду , недавно вставку термоса менял , так вот корпус поеденый , и кто знает сколько там ещё таких мест , а зимой начнёца буль буль ...
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
GANS38
сообщение 25.7.2016, 19:44
Сообщение #1203
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
Итог: 1) печка каптит аховски( аки раньше, в "дотройниковый период"), со старта наваливает тепло.
2) карлсон и термос (пока) работают как часы, по мурзилке.
Ещё момент- мой РБ тоже трёхсекционный с завода, токи горловина не такая "глубокая".
Ага, лейте далее бюджетный "красный тосол" в СОД и будет счастье- от экономии на антифризе и ест алюминь и его сплавы. Читайте матчасть
LK_hatch
сообщение 25.7.2016, 22:13
Сообщение #1204
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Погазовал на уклоне, минут 5 от силы бо надоело. Печка стала теплее. А потом еще заменил крышку бачка. Вот недельку откатал, включил печку - сразу жара пошла!
shchyryy
сообщение 30.7.2016, 13:03
Сообщение #1205
Пользователь №: 14.788
Из: г. Брянка Луганская обл.
Авто: Калина1118
Здравствуйте.
Подскажите где копать. Не включается вентилятор.
За городом держит температуру 85-90 гр. В городе на жаре начинает подниматься до 110-120 гр, а вентилятор стоит. Поменял датчик тем. охл. жидкости не помогло. Снимаю колодку с ДТОЖ вентилятор запускается на максимальных оборотах и крутит пока не оденешь колодку на место.
Tol466
сообщение 30.7.2016, 13:24
Сообщение #1206
Пользователь №: 5.162
Цитата(shchyryy @ 30.7.2016, 14:03) *
Здравствуйте.
Включением вентилятора управляет ЭБУ по температуре, заложенной в прошивке, обычно 102 град. С. Воздушная пробка возле термостата не дает подняться температуре до значения включения. Термостат работает?
shchyryy
сообщение 30.7.2016, 15:09
Сообщение #1207
Авто: Калина1118
Здравствуйте.
Спасибо разобрался. Скорее всего была небольшая пробка. Снял декоративную крышку с двигателя и открутил маленький патрубок который идет от термостата и немного дунул в расш. бачек, вышло немного воздуха. Прогрел двигатель до 102-105 гр.пожмакал большие патрубки, включился вентилятор, отключился при 95. biggrin.gif laugh.gif laugh.gif
chuk
сообщение 18.8.2016, 16:31
Сообщение #1208
Пользователь №: 9.898
Из: Украина
Авто: 111940
помпу какого производителя лучше взять на калину 1.4л 16кл?
koval
сообщение 17.11.2016, 20:10
Сообщение #1209
Пользователь №: 12.344
Из: Черниговская обл.
Авто: калина универсал
Несколько раз приходилось подтягивать некоторые хомуты патрубков. Устанавливали силиконовые патрубки на систему охлаждения калины? Получится с ними забыть о подтяжке хомутов? Они не тверднут со временем?
prikolist
сообщение 17.11.2016, 22:25
Сообщение #1210
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Хай, хочу тоже установить силиконовые, но на 1.4 не накопал, только патрубки на печку вроде идут для калины что пообещал притянуть знакомый торгаш, а остальных не знает где добыть на все вазы кроме калины есть, если дето встречал такие дай инфо.
Tol466
сообщение 18.11.2016, 9:47
Сообщение #1211
Патрубок, посаженный на герметик, не потечет. Подтягивал один раз при покупке.
сообщение 18.11.2016, 10:15
Сообщение #1212
Герметик, конечно, хорошо при сборке. Но потом придёт время и разбирать... smile.gif
Но у меня вопрос к эрудитам немного из другого места. Калина, 2008 год, вентилятор системы охлаждения односкоростной или... ?
Tol466
сообщение 18.11.2016, 11:36
Сообщение #1213
Я понимаю, что лень снять правую заглушку воздуховода возле ног переднего пассажира, там же 1 саморез открутить, но все же?
Сверху реле ЭБН, предохранитель вентилятора радиатора двигателя
Снизу слева направо: реле большой скорости вентилятора, главное реле, реле малой скорости вентилятора.
Если так, то 2 скорости, иначе - 1.
ЗЫ включение второй скорости было только один раз, когда перелезал перевал от Приветного до Белогорска. Включилась после 110 С.
malega
сообщение 18.11.2016, 13:57
Сообщение #1214
Один саморез и гайка под ключ на 10, еще возможно проверить наличие дополнительного резистора, он установлен на рамке вентилятора снизу (рядом с нижним патрубком радиатора), если туда идет два провода значит двух скоростной
prikolist
сообщение 18.11.2016, 14:21
Сообщение #1215
Прикупил сегодня крышку РБ типо с приоры нового образца с двумя клапанами кто то юзал такую? та что переделал синюю в свой кортус что то не нравится работа нудно проверить как подощрение что давление не скидывает.
koval
сообщение 18.11.2016, 15:52
Сообщение #1216
Пока не знаю где взять. А разве патрубки у 1,6 и 1,4 разные?
prikolist
сообщение 18.11.2016, 17:30
Сообщение #1217
Как мне сказал торгаш что как то он привозил не уточнял какой мотор и на 1. 4 тройной который был коротковат, нужно погуглить
О такую прикупил
koval
сообщение 18.11.2016, 19:29
Сообщение #1218
Как она по резьбе, подходит?
prikolist
сообщение 18.11.2016, 19:41
Сообщение #1219
Еще не пробовал завтра вечером буду дома проверю
koval
сообщение 18.11.2016, 19:58
Сообщение #1220
Задавал вопрос здесь по поводу их силиконовых патрубков. Посмотрим, какой будет ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 20:29
