Температура двигателя, Температура двигатеоя |
16.7.2016, 22:28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2016 Пользователь №: 15.769 Из: Киев Авто: Лада Калина 1119 Предупреждения: (0%)
Доброго всем времени суток. У меня Калинка в хэтче 2008 года 27 тыс пробега 1.6. Поменял помпу, так как тёк антифриз. До замены была температура двигателя на ходу 88-89, сейчас 91-92 (это на скорости 80-110), когда еду в городе 60 плюс минус, то температура сразу же поднимается. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой... Что это может быть?
За ранее спасибо. |
16.7.2016, 23:00
огда еду в городе 60 плюс минус, то температура сразу же поднимается. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой... Что это может быть? За ранее спасибо. Да ты счастливчик,на солнце 52,в тени 36,а у тебя мотор 60...Завидую... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.7.2016, 3:52
Выключить зажигание и через пару сек включить, посмотреть на разницу в показаниях приборки, если стрелка упадет на градусов 5-10 то это "нормально", возможно принять второй показатель как достоверный
17.7.2016, 7:11
Доброго всем времени суток. У меня Калинка в хэтче 2008 года 27 тыс пробега 1.6. Поменял помпу, так как тёк антифриз. До замены была температура двигателя на ходу 88-89, сейчас 91-92 (это на скорости 80-110), когда еду в городе 60 плюс минус, то температура сразу же поднимается. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой... Что это может быть? За ранее спасибо. Система не завоздушена? |
17.7.2016, 10:09
огда еду в городе 60 плюс минус, то температура сразу же поднимается. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой... Что это может быть? За ранее спасибо. Да ты счастливчик,на солнце 52,в тени 36,а у тебя мотор 60...Завидую... Я имел в виду 60 - скорость))) Добавлено: огда еду в городе 60 плюс минус, то температура сразу же поднимается. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой... Что это может быть? За ранее спасибо. Да ты счастливчик,на солнце 52,в тени 36,а у тебя мотор 60...Завидую... Я имел в виду 60 - скорость))) Добавлено: Вообщем снял крышку с охлаждающей, включил печку, когда включился вентилятор никаких признаков выхода воздуха не увидел😑 |
17.7.2016, 11:26
Добавлено: Вообщем снял крышку с охлаждающей, включил печку, когда включился вентилятор никаких признаков выхода воздуха не увидел Печка на Калине всегда включена...заслонка направляет поток воздуха через нее либо мимо. Чтоб убрать воздух, нужно снять один из патрубков подогрева дросселя и одеть его после того, как пойдет жидкость. И затем прогрев на ХХ до вкл. вентилятора. Производитель помпы? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 12:46 |
