танцы спидометра, брак детали или что то еще |
30.6.2016, 10:39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 23.7.2012 Из: Кривой Рог Пользователь №: 13.106 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная Предупреждения: (0%)
Добрый день.выскочила ошибка бк штат0500,стрелка спидометра пляшет периодически эур пропадает. Заменил датчик скорости,а проблема осталась,но ошибка не выскакивает и спидометр по другому вроде пляшет. Суть вопроса-что еще может быть?
30.6.2016, 12:15
Добрый день.выскочила ошибка бк штат0500,стрелка спидометра пляшет периодически эур пропадает. Заменил датчик скорости,а проблема осталась,но ошибка не выскакивает и спидометр по другому вроде пляшет. Суть вопроса-что еще может быть? Проводка -------------------- |
7.7.2016, 8:56
Добрый день.выскочила ошибка бк штат0500,стрелка спидометра пляшет периодически эур пропадает. Заменил датчик скорости,а проблема осталась,но ошибка не выскакивает и спидометр по другому вроде пляшет. Суть вопроса-что еще может быть? Разъём и проводка. Прозвонить все это дело. -------------------- onedecor.com.ua
7.7.2016, 13:45
Масса!!!
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
9.7.2016, 18:31
Как оказалось,все просто предыдущий датчик скорости был подгулявший. Приобрел новый за 153 грн.,пока езжу. Всем спасибо за участие.
26.9.2016, 15:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.9.2016 Пользователь №: 15.840 Из: первомайский, харьковской области Авто: калина 11183, седан Предупреждения: (0%)
Ваз 11183 "Калина", 2008 г.в., поменял 5 датчиков скорости, стрелка не двигается, что делать?
Добавлено: Ваз 11183 "Калина", 2008 г.в., поменял 5 датчиков скорости, стрелка не двигается, что делать? |
26.9.2016, 16:07
Ваз 11183 "Калина", 2008 г.в., поменял 5 датчиков скорости, стрелка не двигается, что делать? Добавлено: Ваз 11183 "Калина", 2008 г.в., поменял 5 датчиков скорости, стрелка не двигается, что делать? Попробуй 6-ой... зы- а диагностика показывает ДС? или приборке тапки...? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.9.2016, 13:39
Для начала проведите диагностику приборки, нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега на приборке и включите зажигание, все стрелки должны одновременно забегать от минимума до максимума. Потом необходимо знать как ведет себя электроусилитель, работает или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 5:54 |
