стойки, разборные или неразборные
nuwsok
сообщение 1.7.2016, 20:03
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 13.106
Из: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная
Добрый вечер сокалинники. Потекла стойка,был у диагноста вердикт замена стоек и опор. На olx нашел разборные за 520 говорят ,что сааз,но на оф сайте сааза говорят мы не делаем разборных. Суть вопроса,что взять родные или эти разборные с вкладышами? И какие потом вкладыши брать в дальнейшем,требует ли доработки? Кто чем может ,наставьте на путь истинный.
Tol466
сообщение 1.7.2016, 20:37
Пользователь №: 5.162
СААЗ разборные не делает. Разборные это ОАТ - Мелитополь. Берите оригинал и опоры БРТ.
Как диагност определил, что опорам все, причем сразу двум? Опора у нас это втулка обрезиненная в корпусе. Конструкция проще и надежней, чем АК. Втулка оторвана от корпуса или есть трещины в резине? Ходимость родных опор за 100 тыс. км.
nuwsok
сообщение 1.7.2016, 20:47
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
При нажатии на передок ось стойки выдвигается на 5мм
Tol466
сообщение 1.7.2016, 21:26
Ось - это условная линия, нарисованная вертикально по центру штока. Ось может только сместиться в сторону. Часть штока, выступающая над опорой, подымается вверх при нажатии относительно опоры?
duzer8
сообщение 1.7.2016, 21:55
Пользователь №: 8.383
Из: кривой-рог
Авто: 11184
На Сухой балке сделай себе разборные. Они прокачают и поставят.
nuwsok
сообщение 2.7.2016, 3:41
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Где на сухой баке?
malega
сообщение 2.7.2016, 8:42
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Если не ошибаюсь то патроны для разборных стоек под калиновские опоры делает только фенокс, из личного опыта данные вставки больше пяти тысяч не выдерживали, как вариан использовать девыточные вкладыши но их необходимо будет протачивать или полностью переходить на десяточную ходовую
Tol466
сообщение 2.7.2016, 11:28
Цитата(malega @ 2.7.2016, 9:42) *
...как вариан использовать девыточные вкладыши но их необходимо будет протачивать или полностью переходить на десяточную ходовую
2109 вкладышей, как и амортизаторов, нет в силу унификации модели. Есть 2108 и 2110. smile.gif
Использование вкладышей 2108, 2110 с пружиной 1118, 1119 возможно без переделки патрона с калиновскими опорами производства Асоми, SS-20, Evolex и остальными, кроме родных БРТ, т.к. на не родных посадка втулки занижена и шток выходит на свое посадочное место из втулки. У БРТ шток не выходит, некуда прикрутить верхнюю гайку крепления.
С проточкой штока по высоте возможно использование родных опор БРТ, но уменьшается ход подвески, что не есть хорошо.
Кроме даунгрейда, т.е. сдвига к меньшей модели, есть возможность перейти на грантоподвеску, но по стоимости будет дороже.
duzer8
сообщение 2.7.2016, 18:14
Из: кривой-рог
Авто: 11184
телепон 097 4472254 . С прудов на светофоре на право через путя и на лево.
nuwsok
сообщение 9.7.2016, 18:38
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Был сегодня,производят не плохое впячетление. Ты откуда знаешь их? Пользовался их услугами или понаслышке?
duzer8
сообщение 9.7.2016, 19:06
Из: кривой-рог
Авто: 11184
прокачивал стойки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 9:42
