67 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
malega
сообщение 22.6.2016, 3:41
Сообщение #1181
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Дядя Боря сильно быстро ездит,у вас машина набегающим потоком охлаждается, Олег просто мало катается больше словоблудит, родной тоже примерно так же отходил
сообщение 22.6.2016, 8:35
Сообщение #1182
Не-не-не, не больше 100 на трассе и не больше 79,(9) в городе smile.gif.
Но после замены блока двигатель стал больше греться - сейчас в пробке постоянно включается вентилятор. С блоком цилиндров 1,4 таких проблем не было - там "рубашка" попросторнее.
malega
сообщение 22.6.2016, 10:35
Сообщение #1183
Так вроде лето за окном, помню когда машина была совсем новая вентилятор включался довольно часто и кратковременно, в данный момент все наоборот включается реже и на дольше, хотя второй пункт возможно объяснить грязным радиатором, а как быть с первым?
сообщение 22.6.2016, 11:46
Сообщение #1184
"Электроника - наука о контактах". Включение-выключение определяется сопротивлением датчика и проводки. Сопротивление больше - вентилятор включился, меньше - выключился. У меня вообще прикольно - выключил зажигание на горячем двигателе с невключившимся ещё вентилятором - тишина. Тут же включил зажигание, не заводя двигатель - вентилятор включился. Думаю, у меня это связано с уставшим аккумом, честно отработавшим уже 7 зим.
malega
сообщение 23.6.2016, 2:49
Сообщение #1185
Немного не так чем выше температура тем ниже сопротивление. а по поводу включения вентилятора при не запущенном двигателе это очень похоже на аварийный режим, типа контроллер видит что двигатель перегрет, хотя утверждать не буду, разные блоки и прошивки могут работать по разному, по крайней мере для бошика 797 с заводской прошивкой это так
рассмотрел фотку в соседней ветке, на калина 2 стоит точно такой же бачок http://fs199.www.ex.ua/show/938852025066/2...3356391.jpg?800
LK_hatch
сообщение 30.6.2016, 22:22
Сообщение #1186
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Сегодня еду - за окном ливень и начало запотевать лобовое. Включил печку, а оттуда - только холодный воздух. Пришлось поработать вручную ))
В гараже проверил - бачок с охлаждайкой горячий, стравил воздух и ушел.
Насколько понимаю появилась воздушная пробка.
П.С. В апреле был на СТО и заодно поменял тосол, лил Феликс-40. Мастер проводил "операцию" при снятом патрубке на ДУ - "чтоб не завоздушивалось". Проблем не было, а вот сегодня...
сообщение 30.6.2016, 22:37
Сообщение #1187
Сначала включил вент...потом отопление...ПахнУло тосолом(у некоторых это антифриз)...Распотевание..
Потом холодный...опять потеет....Влага-подумал я..
LK_hatch
сообщение 1.7.2016, 20:16
Сообщение #1188
Из: Кременчуг
со слогом конечно получилось... ну это так, для представления полной картины biggrin.gif
сообщение 1.7.2016, 23:40
Сообщение #1189
Безкондейные мы с текущей печкой..
prikolist
сообщение 2.7.2016, 7:15
Сообщение #1190
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
та везде потеют окна в дождь спасиет кондишин, сегодня хочу зарулить заправить в калине.
malega
сообщение 2.7.2016, 8:28
Сообщение #1191
Фильтр салона давно меняли? Заслонка рециркуляции работает? Радиатор печки возможно подтекает, от этого он и завоздушился, одновремменно пускает пар который при сухой погоде не замечаете а в сырую сразу видно
ZIG_R
сообщение 3.7.2016, 7:53
Сообщение #1192
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Если это пар от текущей печки, т.е. тосол - то стекло через некоторое время станет засаленным и сладкое на вкус, это беда.
malega
сообщение 3.7.2016, 15:24
Сообщение #1193
Это когда только начало, а когда рвонет то можно и ноги ошпарить
сообщение 4.7.2016, 0:06
Сообщение #1194
Хрен с ними ногами,я в Такими проехал пол ляма,пусть текет smile.gif))
ZIG_R
сообщение 5.7.2016, 8:06
Сообщение #1195
Женчук Ігор
GANS38
сообщение 24.7.2016, 18:52
Сообщение #1196
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
На днях потёк антифриз из подающей трубки радиатора охлаждения. Психанул... Заменены все трубки(БРТ), радиатор отопителя(ДААЗ), термос в сборе(конвеерный), датчик температуры, установлена крышка РБ (типа синяя)
Антифриз sintec unlimited G 12++(до этого он и был)
Самое главное- выкинул из системы тройники от Кешика.
При ревизии- ещё 2 патрубка были на подходе.
Вывод: есть откедава воздуху браться в неисправной системе и нехер от лени придумывать велосипед. Времени ушло 3-4 часа.
keshikk
сообщение 24.7.2016, 19:58
Сообщение #1197
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
вот это молодец ,
небось и лишние отверстия в блоке по заделывал ..., а то зима не за горами. German.gif
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
GANS38
сообщение 24.7.2016, 20:01
Сообщение #1198
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Отверстия в голове заделаны 1,5 года назад
Блок не трогал
keshikk
сообщение 24.7.2016, 20:04
Сообщение #1199
Из: Мелитополь
Авто: 1118
тогда всё ок должно быть ...
подсос исключён .
тел 0982663333-юра
GANS38
сообщение 24.7.2016, 21:20
Сообщение #1200
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Ага. Мож купит кто "без подсоса" ))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 19:01
