Гримить передок |
Гримить передок |
20.6.2013, 16:40
#141
![]() судя по фоте - "яицам" стаба тоже капец... Не гремят разве при таких люфтах? Посему у меня вызывают сомнения твои "оды" штатным амортам, которые по твоим же словам за 100ткм лехко выбегают - может таки "акула немного глуховата"? ЗЫ. но за проделанную лабораторную работу - зачот однозначно. ) не глуховата акула.... Сейчас тишина... НИЧЕГО НЕ СТУЧИТ!!! На яйца глянул..... Трясучка показала по ходовке только ромашки с права... Отдал за диагностику 120 грн... так что со слухом у акулы все ништяк -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.6.2013, 14:21
#142
Да че там... 100 000 км для родной ходовки - вполне адекватная цифра... Я свои стойки + ромашки+яйца поменял на 137 000 км... Причем яйца и ромашки были скорее живы чем мертвы, т.е без криминала... Жалею что тогда же и рейку не выкинул... А в заднюю ходовую так вообще не лазил до момента как с машиной расстался и это на 186 000 км. При этом сзади ничего не стучало и не скрипело. И стойки были не потекшими...
7.9.2013, 22:07
#143
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.4.2011 Пользователь №: 9.881 Из: Lugansk Авто: Vaz 1117 Предупреждения: (0%)
8.9.2013, 10:01
#144
человек уже машину наверное давно продал, обрати внимание на дату
8.9.2013, 10:28
#145
19.9.2013, 19:45
#146
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 10.1.2011 Из: Харьков Пользователь №: 8.787 Из: Харьков Авто: ВАЗ 111840 седан Предупреждения: (0%)
Доставал грахот на стиральной доске, дергал тяги - нормально, разобрал рейку - почти идеал, не стал даже ремкомплект ставить, помазал и собрал (пробег 30000). Заехал на диагностику, на подъемнике подергали тяги - стучат гады наконечники. Поменял и кайфую от тишины, а греметь начали наверное с 3000 тык. и официалы на 15000 когда то делали сказали все пучком.
19.9.2013, 20:04
#147
3 млн. км? Фото с приборки!
У самого тоже торохтит на неровностях - обращу внимание на наконечники. -------------------- |
19.9.2013, 20:09
#148
19.9.2013, 20:25
#149
Ездиют.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.9.2013, 21:20
#150
Что для калины 3 млн. км?! Это в гавномарок всего на 1 млн. двигатели расчитаны!
19.9.2013, 21:49
#151
Что для калины 3 млн. км?! Это в гавномарок всего на 1 млн. двигатели расчитаны! ну лимон на Газексусе видел.... на Калине пока 500 000 (R_S фото предоставил) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.4.2016, 22:03
#152
Поставил сегодня и я шайбы 2 мм толщиной. Передок действительно теперь немного меньше гремит. Больше всего обратил внимание, что исчез шум "болтанки" в стойках при повороте.
Еще поменял пластиковые втулки на резиновые в месте крепления реактивной тяги КПП как здесь. Осталось перебрать рейку и отремонтировать дороги )) -------------------- |
21.6.2016, 19:06
#153
У меня тоже застучало на крупном гравии посередине где то. Проверил все , а когда подергал рулевые тяги то обнаружил стук в рулевой рейке. Пробывал подтянуть болты крепления тяг дык все затянуто. Что то стучит внутри. Я так понимаю что без разбора колонки не обойтись. Может кто знает куда обратиться с данным вопросом.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 13:07 |
