Постоянно срабатывает сигнализация, Штатная |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.12.2008 Пользователь №: 2.314 Из: Украина, АР Крым, г.Евпатория Авто: Лада 1181 1,6 8кл Startpower 2010 B104CR08 E2 V2 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Всем доброго времени суток.
У мена стоит штатная сигналка, но постоянно срабатывает сигнал тревоги. Буквально 5-10 минут и она начинает орать или еще при постановке на охрану дает звуковой сигнал. Подскажите какие датчики там стоят и где они находятся? Как быстро и безболезненно решить проблему? |
![]() Президент Клуба ![]() Группа: Действительные члены клуба Сообщений: 2.304 Регистрация: 12.10.2007 Пользователь №: 1 Из: Киев/Прилуки Авто: КалиноСедан/ПриороХетч Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня поначалу срабатывал датчик капота. При постановке на охрану один раз давала гудок и все. Он просто не дожимался. Смотреть под капотом со стороны лобового стекла.
Добавлено: воть!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Дивись зроби так відкрий капот постав в режим охорони, якщо крякне, то попробуй підігнути планку кнопи в моторному відсіку. Не помогло? Незакриваючи водійські двері попробуй так само, багажник теж, продзвони в багажнику контакти в замку чи вони розмикаються тестером. Шукай так. В мене теж седан часто проблеми в багажнику.
спасибо, оказался датчик в капоте, уже 4-й день все нормально работает
Ще одне в кого є світло в багажнику і сигналка лічить СТАВТЕ ДІОД щоб не йшов "+" на НОРМУ в розрив біло - чорного проводу, що йде на масу(точніше на контакт в замку кришки ). З повагою.
Добавлено: ЦЕ ВАЖЛИВО поправив колір з чорного набіло-чорний перепутав. -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 17.2.2009 Из: с.Большая Александровка,Бориспольского р-на Пользователь №: 2.990 Из: Дом-Сумская обл.,г.Кролевец Авто: ВАЗ 11183 седан,цвет'джем' Skoda Fabia Combi 1.4 TDI,цвет лимон Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Я поставил плафон в багажник и начала глючить сигналка,снял-все в порядке.Вопрос mastergidу:обьясни что делать с бело-черным проводом,я предыдущего не понял.Извините за непонятность...
розріж чорно-білий провід і встав діод, але так щоб "+" не йшов від лампи до контакта кнопки кришки капота. Тобто діод в одну сторону пропускає струм, а в другу ні(при умові що він справний).
фото неможу вставити чомусь, тому викладу в галареї. на схемці показано де різати, і як підключити. 56 - кнопка замка багажника. -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.3.2009 Из: Крым, Симферополь Пользователь №: 3.219 Из: Симферополь Авто: 11193 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
розріж чорно-білий провід і встав діод, але так щоб "+" не йшов від лампи до контакта кнопки кришки капота. Тобто діод в одну сторону пропускає струм, а в другу ні(при умові що він справний). фото неможу вставити чомусь, тому викладу в галареї. на схемці показано де різати, і як підключити. 56 - кнопка замка багажника. Всем здрасти!! У меня та же проблема. Я так понимаю она возникает у тех кто обучил ключ (активировал сигнализацию) без фонарика в багажнике, а потом попытался вставить туда фонарик!? А что если вместо диода с лампочкой вставить сверх яркий светодиод?.... скажем 12В и 5Вт? |
Всем здрасти!! У меня та же проблема. Я так понимаю она возникает у тех кто обучил ключ (активировал сигнализацию) без фонарика в багажнике, а потом попытался вставить туда фонарик!? А что если вместо диода с лампочкой вставить сверх яркий светодиод?.... скажем 12В и 5Вт? согласен,но от такой идеи отказался,поставил родной плафон и впаял диод по совету mastergid'a,работает... -------------------- |
Я бы тоже диод поставил. Но подумал, что сверх яркий светодиод (СЯСД) 5Вт или 5 СЯСД по 1 Вт или 3 СЯСД по 2 Вт, а конструкция плафона позволяет это сделать, будут светиться как десять! 5-ти ватных лампочек накала. Какие при этом плюсы: 1-энергосбережение, 2-сверх яркость (можно читать в машине если заночевал, найти потерявшийся крючок если зарыбачился и т.п.).
сьодня сново засигналила,наверно датчик гдето глючит...на крышке багажника... б..я,иду прозванивать
nonius став пробуй, якщо непіде став діод.
amil пробуй ще дивитися в багажник(кришку) там теж буває неконект. Удачі всім. -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 23.1.2008 Пользователь №: 324 Из: Україна, Київська обл., м. Бровари Авто: 11184 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
еще при постановке на охрану дает звуковой сигнал. А шо не должна давать сигнал при постановке????????????? ![]() У меня постоянно крякает, с момента покупки... я думал так и должно быть. -------------------- |
так не должно быть!
Добавлено: сьодня сново засигналила,наверно датчик гдето глючит...на крышке багажника... б..я,иду прозванивать прозвонил,пи...ццц!Открыл капот,замкнул датчик,все ок,двери все поочереди-тож самое,крышку багажника проверил,норма!Ща вродь молчит.Уже не знаю...зае...ооо!Будут деньги поставлю двусторонку нормальную -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3.229 Регистрация: 15.10.2008 Из: Ирпень Пользователь №: 1.835 Из: Ukraine Авто: Citroen C4 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А я вот двумя пользуюсь двусторонка Шериф и штат...и Тьху тьху тьху...
одна проблема привыкнуть первую штат вырубать,а то срабатывает ![]() так двойная охрана ![]() -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
Аналогічно досить непогано
По поводу лампочки в багажник.
Сходил на выходных на радио тучу, поглядел на цены. Там 3-х ватный сверх яркий светодиод стоит 56 грн. Поскупился не взял. Описал проблему мужику который продавал светодиоды, он предложил альтернативу - сборка из трёх светодиодов попроще. Альтернатива меня не впечатлила. Тогда он предложил взять поштучно светодиоды эти светодиоды... и тут меня понесло. Взял 9 штук, не помню модели, они четырёх контактные с люминофором чи с фосфором там каким-то, т.е. тоже сверх яркие, по 2,5 грн. за штуку, параметры: 3,2В; 20мА. Прикинули с мужиком схемку и сопротивления (220 Ом; 0,25 Вт). Я то сам в детстве паял, в кружок ходил. На том же рынке взял платку для самоделок (готовую с отверстиями по парно соединёнными дорожками), прикинул размер на глаз. Самое трудное было дело с плафоном. Его пришлось немного подточить на входе, что бы вся конструкция залезла. Да ещё цоколь - расточил, контакты разъёма припаял прямо к плате. Теперь в багажнике можно книги читать и крючки рыболовные находить и току немного жрёт примерно 60 мА (по сравнению с родной 0,4 А, - почти в 7! раз меньше). Главное не смотреть в сторону плафона, - зайчиков поймать можно. Да!... чуть не забыл и сигнализация то работает нормально.
Молодець похвала
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.4.2009 Пользователь №: 3.409 Из: Беларусь город Орша Авто: LADA 1117 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как установить в базовую сигнализацию, датчик удара? Автомобиль Лада Калина Универсал 1,6. Большое спасибо за консультацию
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 11:16 |
