Датчик масового расхода воздуха, постоянно скачет параметры воздуха |
17.4.2016, 11:58
#161
R_S,не вооруженным взглядом просматривается предвзятое отношение.
зы-тут свое резюме никто не выкладывал -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.4.2016, 12:10
#162
Инжекторсервису,я доверяю больше http://injectorservice.com.ua/docs/air_flo...diagnostics.pdf графики из CTP вещь занимательная,но как же с логом быть? Стр. 6 второй абзац сверху в указанном мануале. |
17.4.2016, 12:14
#163
Инжекторсервису,я доверяю больше http://injectorservice.com.ua/docs/air_flo...diagnostics.pdf графики из CTP вещь занимательная,но как же с логом быть? Стр. 6 второй абзац сверху в указанном мануале. Я его внимательнейшим образом читал.Суть в том,что там нет и намёка на то,что ДМРВ меряет скорость потока... Вот и весь хрен до копейки.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.4.2016, 12:26
#164
R_S,не вооруженным взглядом просматривается предвзятое отношение. Предвзятое отношение к кому? зы-тут свое резюме никто не выкладывал Ну я о себе всегда писал, что к ремонту авто и диагностике профессионального отношения не имею и мои рассуждения основываются только на собственном опыте и открытых СМИ. А вот человек лихо так решил нас пожалеть, как я понял, и он считает себя спецом с большой буквы, судя по нижеизложенной цитате: мне жалко тех людей которые пришли на форум и ещё не обладают инфой кто тут кто)))) , что характеризует.Так вот мне чтобы оценить его утверждение хотелось бы увидеть в кратком изложение его резюме с достижениями. Что в этом не так, я его за язык не тянул Добавлено: Я его внимательнейшим образом читал.Суть в том,что там нет и намёка на то,что ДМРВ меряет скорость потока... Вот и весь хрен до копейки.. Я там про дефекты ДМРВ. А вообще зачем к словам цепляться. Если раскинуть мозгами, так он реально меряет скорость потока, вернее использует это на выходе при расчете количества прошедшего воздуха. Там воздух меряется путем охлаждения нагревательного элемента и определения тока или напряжения для восстановления нормированной температуры элемента. Так почему не корректно, что в этом есть скорость потока. Эта величина на нагрев будет пропорционально скорости потока. А зная скорость потока, температуру воздуха и сечение канала, можно определить и массу или объем воздуха за единицу времени, что собственно и интегрирует ДМРВ в своем выходном параметре... |
17.4.2016, 13:09
#165
НО! мне зато известно отношение данного форумчанена к другим, за что уже было отражено в его списке "наград". Тут не ангелы собрались и не институт благородных девиц, у меня список поинтереснее..Если ты следишь за порядком общения,то будь добр,делай замечания каждому,кто это заслуживает.а не выборочно,руководствуясь регионом или личным знакомством. Ну я так думаю.. Цитата А вообще зачем к словам цепляться. Если раскинуть мозгами, так он реально меряет скорость потока, вернее использует это на выходе при расчете количества прошедшего воздуха. Там воздух меряется путем охлаждения нагревательного элемента и определения тока или напряжения для восстановления нормированной температуры элемента. Так почему не корректно, что в этом есть скорость потока. Эта величина на нагрев будет пропорционально скорости потока. А зная скорость потока, температуру воздуха и сечение канала, можно определить и массу или объем воздуха за единицу времени, что собственно и интегрирует ДМРВ в своем выходном параметре... А я и не цепляюсь.хотя цеплятся к неточностям сертифицированного спеца с прибором,которого ждут в Германии,я думаю правильно.. Далее,технически работа ДМРВ связана со скоростью потока воздуха,но ДМРВ эту скорость не измеряет. Если на этом принципе,охлаждение нагретого электрода находящим потоком воздуха,измеряется к примеру скорость самолета,то этот прибор думаю называется не ДМРВ... ДМРВ-Даичик МАССОВОГО расхода воздуза, а не датчик скорости,что не так? зы- на сколько я понял датчику не нужна скорость потока,а нужна скорость охлаждения и изменение температуры. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.4.2016, 13:51
#166
НО! мне зато известно отношение данного форумчанена к другим, за что уже было отражено в его списке "наград". Тут не ангелы собрались и не институт благородных девиц, у меня список поинтереснее..Если ты следишь за порядком общения,то будь добр,делай замечания каждому,кто это заслуживает.а не выборочно,руководствуясь регионом или личным знакомством. Ну я так думаю.. Ну у тебя список поинтересней 100%, но ты же не превозносишь себя относительно других и не трактуешь себя как последнюю инстанцию...Я об этом. Добавлено: зы- на сколько я понял датчику не нужна скорость потока,а нужна скорость охлаждения и изменение температуры. В общем все взаимосвязано. Датчик это труба определенного сечения через которую проходит воздух. Воздух это смесь газов, со своими характеристиками такими как плотность и температура. Скорость охлаждения это скорость изменения температуры, которая прямо пропорциональна количеству (объему) прошедшего через датчик воздуха и его температуры. А вот количество воздуха в трубе (в сечение) прямо пропорционально его скорости потока и сечению трубы. Все давно описано и вытекает из закона Бернули для сжимаемого газа |
17.4.2016, 15:33
#167
А я и не цепляюсь.хотя цеплятся к неточностям сертифицированного спеца с прибором,которого ждут в Германии,я думаю правильно.. Далее,технически работа ДМРВ связана со скоростью потока воздуха,но ДМРВ эту скорость не измеряет. Если на этом принципе,охлаждение нагретого электрода находящим потоком воздуха,измеряется к примеру скорость самолета,то этот прибор думаю называется не ДМРВ... ДМРВ-Даичик МАССОВОГО расхода воздуза, а не датчик скорости,что не так? зы- на сколько я понял датчику не нужна скорость потока,а нужна скорость охлаждения и изменение температуры. Я понял. Куда поступает сигнал ДМРВ? На АЦП (кто не понял - аналого цифровой преобразователь). АЦП преобразовывает величину напряжения в цифровой код. Делаем вывод, что ДМРВ вообще выдаёт какое-то напряжение и никаких ни расхода,ни скорости потока. Думаю, эта цепочка вполне соответствует твоему пониманию работы измерительных приборов. Согласен? Но если ты погуглишь тему "измерители скорости ветра" то с удивлением обнаружишь, что часть из них ничем не отличается от ДМРВ. Точнее, отличается только наименованием выходной величины. В одном случае это массовый расход воздуха, в другой - скорость воздуха. А отличаются эти величины в первом приближении только крутизной выходной характеристики - при измерении массового расхода скорость воздуха умножается на ещё один постоянный коэффициент, определяемый сечением ДМРВ. И скажи честно, ты действительно этого не понимаешь, или просто косишь под дурачка? -------------------- |
17.4.2016, 19:52
#168
На АЦП (кто не понял - аналого цифровой преобразователь). Понял "НА АЦП" Цитата И скажи честно, ты действительно этого не понимаешь, или просто косишь под дурачка? Честно? Я алкаш,с высшим университетским... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.4.2016, 10:51
#169
Вообще ДМРВ неправильно назван датчиком, специально для автомобилистов, ремонтеров и пр, с образованием ПТУ..правильно его назвать измпритель или узел измерения. Поскольку датчик это то, что взаимодействует с измеряпмым продуктом. В нашем случае с воздухом, а ДК взаимодействует с кислородом. Хотя эт тоже датчик а измеритель.
Но только для тех у кого образование университетское Датчик в дмрв это терморезистор, верней даже два терморезистора, одиз которых подогреваемый. Датчик в ДК это чтото вроде химического элемента вырабатывающего эдс с твердым электролитом. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
18.4.2016, 11:21
#170
Вообще ДМРВ неправильно назван датчиком, специально для автомобилистов, ремонтеров и пр, с образованием ПТУ..правильно его назвать измпритель или узел измерения. Поскольку датчик это то, что взаимодействует с измеряпмым продуктом. В нашем случае с воздухом, а ДК взаимодействует с кислородом. Хотя эт тоже датчик а измеритель. Но только для тех у кого образование университетское Датчик в дмрв это терморезистор, верней даже два терморезистора, одиз которых подогреваемый. Датчик в ДК это чтото вроде химического элемента вырабатывающего эдс с твердым электролитом. Я так понял, что ты разбирался со входными каскадами ЭБУ. Возможно у меня возникнет проблема "отобрать" прямой сигнал с ДПКВ. Для меня там есть две сложности. Во-первых, не навести помех и не изменить параметры сигнала, поступающего в ЭБУ (моя приблуда должна работать одновременно с ним). Во-вторых, не очень представляю, как надёжно усилить сигнал. В нашем ДПКВ сигнал формируется на обмоточке с незаземлёнными выводами, и пока не знаю как задёшево получить диф. сигнал при однополярном питании (по образованию я совсем не электронщик Если сможешь что-то подсказать, буду очень признателен. -------------------- |
18.4.2016, 11:40
#171
Вообще ДМРВ неправильно назван датчиком, специально для автомобилистов, ремонтеров и пр, с образованием ПТУ..правильно его назвать измпритель или узел измерения. Напиши это на Robert Bosch -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.4.2016, 11:48
#172
Цитата «Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме... Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета».
18.4.2016, 23:22
#173
Вообще ДМРВ неправильно назван датчиком, специально для автомобилистов, ремонтеров и пр, с образованием ПТУ..правильно его назвать измпритель или узел измерения. Поскольку датчик это то, что взаимодействует с измеряпмым продуктом. В нашем случае с воздухом, а ДК взаимодействует с кислородом. Хотя эт тоже датчик а измеритель. Но только для тех у кого образование университетское Датчик в дмрв это терморезистор, верней даже два терморезистора, одиз которых подогреваемый. Датчик в ДК это чтото вроде химического элемента вырабатывающего эдс с твердым электролитом. Я так понял, что ты разбирался со входными каскадами ЭБУ. Возможно у меня возникнет проблема "отобрать" прямой сигнал с ДПКВ. Для меня там есть две сложности. Во-первых, не навести помех и не изменить параметры сигнала, поступающего в ЭБУ (моя приблуда должна работать одновременно с ним). Во-вторых, не очень представляю, как надёжно усилить сигнал. В нашем ДПКВ сигнал формируется на обмоточке с незаземлёнными выводами, и пока не знаю как задёшево получить диф. сигнал при однополярном питании (по образованию я совсем не электронщик Если сможешь что-то подсказать, буду очень признателен. Конкретно по входу ДПКВ на смотрел, но бегло кинув глаз на схему, видел что многоватенько там идентичных каналов АЦП. И входа сделаны аналогично. Никаких усилителей ниче.. что странно по мерьшец мере, с учетом того что некоторые датчики имеют свою массу, некоторые нет, т.е. используют массу на движке в месте установки самого датчика. Т.е. нахера такие заморочки с массой, если АЦП сделаны одинаково? Ну да ладно. НАСЧЕТ ДПКВ. Не смотрел нисе и не читал и не имею понятия какой там сигнал. Но изучал датчик скорости, ДМРВ, и вот еще немного вник в ДК, и на всех из них как оказалось имеется некая шняга, в смысле схема, с первичной обработкой сигнала. Все датчики не так просты как кажется. Информации об этом нет, причина проста - автоинднустрия использует изделия электронрой промвшленности как некие черные ящики, не вникая в суть их работы, все покрыто мраком и тайной! Или прикидываются имбицилами. Что более вероятно! Если датчик примерно как в датчике скорости, т.е. просто скачки напрячжения, или импульсы более похожие на синусоиду, то тут не стоит заморачиваться вообще насчет неискажения сигнала. Достаточно отобрать чуток сигнала и усилить себя до нужного уровня. Ну если хош можно отбирать сигнал усилителем с высоким входным сопротивлением, можно притулить туда истоковый повторитель.. не понимаю нахера там диф сигнал или усилитель? Чтобы помеху не внедрить, поступить проще так- поставить делитель 1 к 10 хотябы, с резисторов 1м и 100к, затем усилитель в 100 раз, большой сигнал подать по проводу куда надо, а там снова ослабить , но уже в 10 раз. В итоге получиш идентичный по уровню тому что в исходной точке. Усилитель и первый делитель лепить прямо на плате ЭБУ, МОЖ ДАЖЕ ПРЯМ НА КРЫШКЕ ПРОЦЕССОРА.. Добавлено: Завтре посмотрю что там нарисовано по этому датчику.. там банально может заземлили один конец... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
22.4.2016, 8:11
#174
Внимательно ознакомился с диспутом (и срач чЕтать пришлось тоже), но так и не понял:
Что делать? 1. Забить. 2. Гнездовать за новым. 3. Мыть и .. см.п.№2. |
22.4.2016, 8:54
#175
Что делать? 1. Забить. 2. Гнездовать за новым. 3. Мыть и .. см.п.№2. Что делать Вам с 1 тыс. грн. мы не можем решать. Рассмотрим по вариантам: 1) Оставить старый. У меня ДМРВ давал перерасход 0,2л/ч на ХХ, что выходило на 10 л. в месяц. На тот момент, за счет экономии топлива, новый отбился за 4 мес. Если окупаемость нового не устраивает, оставляем старый. 2) новый есть новый. Без вариантов. 3) тот же вариант 2, только с расходами времени и на карбклинер. -------------------- |
22.4.2016, 9:13
#176
Что делать? Понимаешь, я просто даже без измерений уверен, что за 130ткм и 8 лет этот датчик покрыт пылью, как бабушкин сервант на даче. Выше оппоненты довольно внятно изложили, что Т-ры датчиков основной параметр из разности которых вычисляется некая дельта для мозгов ЭБУ, ну а под шубой пыли, думаю, они таки уплывают в сторону. ЗЫ. самое смешное, что по К-лайнику разные проги показывают разные напруги, отличающиеся от мультиметра и рисуют разные графики -каша полная. |
22.4.2016, 9:40
#177
ЗЫ. самое смешное, что по К-лайнику разные проги показывают разные напруги, отличающиеся от мультиметра и рисуют разные графики -каша полная. Ну это чем собственно смотреть... зы- заметил отличие показаний своего ДМРВ в зависимости от ЭБУ (смотрел одним и тем же шнурком). Так вот,стабильные показания увидел на Январь 7.2+, а небольшую раскачку на Бош 7.9.7+... Добавлено: Внимательно ознакомился с диспутом (и срач чЕтать пришлось тоже), но так и не понял: Что делать? 1. Забить. 2. Гнездовать за новым. 3. Мыть и .. см.п.№2. Помой без разборки и погнездуй за новым.Посмотрим на показания мытого и когда он здохнет... В моей практике мытые жили от двух недель до трех месяцев. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.4.2016, 11:08
#178
Что делать? 1. Забить. 2. Гнездовать за новым. 3. Мыть и .. см.п.№2. Что делать Вам с 1 тыс. грн. мы не можем решать. Рассмотрим по вариантам: 1) Оставить старый. У меня ДМРВ давал перерасход 0,2л/ч на ХХ, что выходило на 10 л. в месяц. На тот момент, за счет экономии топлива, новый отбился за 4 мес. Если окупаемость нового не устраивает, оставляем старый. 2) новый есть новый. Без вариантов. 3) тот же вариант 2, только с расходами времени и на карбклинер. Истину глаголите.. Грязный датчик завышает расход воздуха на холостых, и занижает на высоких.. У меня завышал на холостых гдето на пол литра наверное.. Изза этого машина на высоких оборотах тупила, и при очень активной езде получить расход более 10 л на сотню не получалось, при новом датчике можно легко добиться 13-15 литров.. Но на холостых, если зависать в тянучках, то постоянно получалось 12-16 литров..(на старом) На новом же расход зависит сугубо от средней скорости. В тех же самых тянучках получаетса 10-12 Все это конечно очень приблизительно, и если говорить о равных условиях, то прикинул я примерно что поллитры тратилось зря.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
22.4.2016, 11:26
#179
Пункт 3 возможно делать только после наличия кеша в гнезде 2,в моей практике он сдох сразу после 3, замена на новый значительного эффекта не принесла, все таки у нас комплекс датчиков и любое незначительное отклонение в работе любого из них может давать неожиданные результаты, меня улыбнуло, что у одного завышает на гранчак а у другого на пивную кружку, я думаю что это не показатель, нормальный расход на холостых идет с дельтой трехлитровой банки, вот когда параметры датчика выходят за эту дельту стоит задуматься
22.4.2016, 12:28
#180
Вот тут мурзилка на КИА у меня появилася, то смотрю что на бензиновом движке у них MAPS пьезорезистивный стоит, а на дизельном некий аналог нашему ДМРВ, называется MAFS. И написано его конструктив это датчик с нагретой пленкой+датчик температуры входящего воздуха IATS.
Так вот датчик воздуха имеет таблицу: 8кг/час - 1,2 вольта 10кг/час - 1,26в 15кг/час - 1,41в 30кг/час - 1,77в 60кг/час - 2,24в 120кг/час - 2,82в 250кг/час - 3,55в 370кг/час - 3,97в 480кг/час - 4,28в Ваще для КИА целая куча разных датчиков воздуха идет, и БОШ самый дорогой, 3300грн, остальные от 1700грн http://totax.com.ua/katalog/sparedoc/kia/c...hodomer-vozduha Так шо нам немного повезло что в калину годитса только БОШ.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 19:24 |
