Замена троса ручного тормоза, Советы с учётом печального опыта :) |
1.4.2016, 10:49
#41
Часто на них смотришь? зы- покрасить нужно в желтый или красный,чтобы подчеркнуть форму -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.4.2016, 11:25
#42
Подтянул ручник ,но ручного тормоза нет. Пробег 133333 км. Барабаны еще родные, тросы тоже, колодки наверное тысяч 30 ккм. Вот думаю барабаны заменить. Вопрос: кто что может сказать по таким: ![]() Сергей, сними барабан и посмотри как сильно втянут трос или как отошёл от колодки рычажок, который тянется тросом. Обычно эта беда при сильно втянутом тросе (далеко ушедшем рычажке) - реальное усилие на колодку снижается. Но, скорее всего, просто уже проржавела-поломалась оплётка троса и стала пружинить. У меня проблема решилась заменой троса (уже после замены барабанов) -------------------- |
1.4.2016, 14:31
#43
Так вот как раз с тросом проблем нет, т.е. он просто трос и я его уже заказал
1.4.2016, 14:46
#44
Так вот как раз с тросом проблем нет, т.е. он просто трос и я его уже заказал У меня такие недавно поменял пока нормально, родные прошли больше 250 думаю твоим еще рановато на пенсию замерчц остаток луш что там, глянь или на тягах бугорки не стерлись и на планках которые разводят колодки или выроботка есть а лучше ремкомплект возьми поменяй сразу -------------------- |
9.4.2016, 20:16
#45
Посмотрел Пашка мои задние тормоза и мы пришли к выводу, что троса живые. Колодки задние снял, ручник отпустил, трос ходит туда-сюда без нагрузки хорошо. Колодки и барабаны с выработкой. Заказал в Запорожье чугунные барабаны Автореал и колодки, те которые у них там середнячком по отзывам. Планирую на след. недели с Пашкой продолжить
9.4.2016, 20:36
#46
А в чем прикол чугунятины?
9.4.2016, 23:05
#47
А в чем прикол чугунятины? Хз, выглядят прикольней, где-то на 1,1 кг тяжелее обычного алюминиевого (3,6 кг против 2.5 кг), по отзывам - бомба |
10.4.2016, 3:05
#48
выбирал себе диски тормозные и сам задавался вопросом в чем прикол чугуна??? но до такого не смог додуматься
10.4.2016, 5:55
#49
А в чем прикол чугунятины? не теряет тормозных свойств при нагреве + не меняет геометрию -------------------- |
10.4.2016, 20:06
#50
Посмотрел Пашка мои задние тормоза и мы пришли к выводу, что троса живые. Колодки задние снял, ручник отпустил, трос ходит туда-сюда без нагрузки хорошо. Колодки и барабаны с выработкой. Заказал в Запорожье чугунные барабаны Автореал и колодки, те которые у них там середнячком по отзывам. Планирую на след. недели с Пашкой продолжить А по чем заказал? -------------------- |
10.4.2016, 20:42
#51
11.4.2016, 8:12
#52
А в чем прикол чугунятины? не теряет тормозных свойств при нагреве + не меняет геометрию Прикол в том что чугуний в 4 раза дешевле люминя! Поэтому продаваны будут мед лить в уши! А еще, чугуниевые полностью барабы могут просто треснуть напополам. Чего с люминием не случитса никогда изза пластичности... Добавлено: А в чем прикол чугунятины? Хз, выглядят прикольней, где-то на 1,1 кг тяжелее обычного алюминиевого (3,6 кг против 2.5 кг), по отзывам - бомба Бомба будет коода барабан лопнет, например в момент прикручивания колеса! Еще круче если в момет тормжения с сотни... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
11.4.2016, 8:37
#53
Подтверждаю. |
11.4.2016, 8:57
#54
Чугун - хрупкий. При перепадах температуры хрупкость увеличивается. Особенно это выражено зимой. Будете срывать или размораживать примерзлые колодки -барабанам трызда! С люминием такого не будет!
Также барабаны из чугуния идут из сырого чугуния, с поверхносной закалкой, но кризис, и кетай форева, никто не морочитса, калят целиком, опять же хрупкость!. Нагрев и ему трызда опять же! http://delta-grup.ru/bibliot/3k/8-11.htm Плюс увеличение неподрессоренной массы, ухудшение контакта колеса с дорогой! -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
11.4.2016, 9:13
#55
Чугун - хрупкий. При перепадах температуры хрупкость увеличивается. Особенно это выражено зимой. Будете срывать или размораживать примерзлые колодки -барабанам трызда! С люминием такого не будет! Также барабаны из чугуния идут из сырого чугуния, с поверхносной закалкой, но кризис, и кетай форева, никто не морочитса, калят целиком, опять же хрупкость!. Нагрев и ему трызда опять же! http://delta-grup.ru/bibliot/3k/8-11.htm Плюс увеличение неподрессоренной массы, ухудшение контакта колеса с дорогой! DDR, ну что ты нагнетаешь |
11.4.2016, 9:30
#56
Посмотрел Пашка мои задние тормоза и мы пришли к выводу, что троса живые. Колодки задние снял, ручник отпустил, трос ходит туда-сюда без нагрузки хорошо. Колодки и барабаны с выработкой. Заказал в Запорожье чугунные барабаны Автореал и колодки, те которые у них там середнячком по отзывам. Планирую на след. недели с Пашкой продолжить Давай, Сергей - каждый должен пройти свой путь -------------------- |
11.4.2016, 9:36
#57
DDR, ну что ты нагнетаешь Все идут по пути облегчения,а ты наоборот.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.4.2016, 9:39
#58
Все идут по пути облегчения,а ты наоборот.. Это ж как маховик, главное раскрутить а там и задние колеса будут помогать толкать. -------------------- |
11.4.2016, 9:42
#59
Все идут по пути облегчения,а ты наоборот.. Это ж как маховик, главное раскрутить а там и задние колеса будут помогать толкать. Ты хочешь сказать,что будет хороший накат? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.4.2016, 9:43
#60
О хрупкости чугуна только вазовцы догадались и никому не рассказывают, остальные производители не в теме.
А из чего вазовцы штампуют передние диски? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 18:07 |
