5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Замена троса ручного тормоза, Советы с учётом печального опыта :)
сообщение 1.4.2016, 10:49
Сообщение #41
Цитата(R_S @ 1.4.2016, 11:41) *
Цитата(Thyssen @ 1.4.2016, 11:35) *
Чем оригинал не подходит?
Хз, форма прикольней...
зы- покрасить нужно в желтый или красный,чтобы подчеркнуть форму rolleyes.gif
сообщение 1.4.2016, 11:25
Сообщение #42
Цитата(R_S @ 1.4.2016, 10:27) *
Подтянул ручник ,но ручного тормоза нет. Пробег 133333 км. Барабаны еще родные, тросы тоже, колодки наверное тысяч 30 ккм. Вот думаю барабаны заменить. Вопрос: кто что может сказать по таким:
Сергей, сними барабан и посмотри как сильно втянут трос или как отошёл от колодки рычажок, который тянется тросом. Обычно эта беда при сильно втянутом тросе (далеко ушедшем рычажке) - реальное усилие на колодку снижается. Но, скорее всего, просто уже проржавела-поломалась оплётка троса и стала пружинить. У меня проблема решилась заменой троса (уже после замены барабанов) smile.gif
сообщение 1.4.2016, 14:31
Сообщение #43
Так вот как раз с тросом проблем нет, т.е. он просто трос и я его уже заказал smile.gif и буду менять ,а вот по барабанам вопрос. На выходных буду менять колеса на летние, попробую снять барабан посмотреть...
prikolist
сообщение 1.4.2016, 14:46
Сообщение #44
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
У меня такие недавно поменял пока нормально, родные прошли больше 250 думаю твоим еще рановато на пенсию замерчц остаток луш что там, глянь или на тягах бугорки не стерлись и на планках которые разводят колодки или выроботка есть а лучше ремкомплект возьми поменяй сразу
сообщение 9.4.2016, 20:16
Сообщение #45
Посмотрел Пашка мои задние тормоза и мы пришли к выводу, что троса живые. Колодки задние снял, ручник отпустил, трос ходит туда-сюда без нагрузки хорошо. Колодки и барабаны с выработкой. Заказал в Запорожье чугунные барабаны Автореал и колодки, те которые у них там середнячком по отзывам. Планирую на след. недели с Пашкой продолжить smile.gif .
сообщение 9.4.2016, 20:36
Сообщение #46
А в чем прикол чугунятины?
сообщение 9.4.2016, 23:05
Сообщение #47
Хз, выглядят прикольней, где-то на 1,1 кг тяжелее обычного алюминиевого (3,6 кг против 2.5 кг), по отзывам - бомба smile.gif , буду посмотреть ... И насколько я понял предмет в алюминиевом барабане тормозное тело тоже чугунная вставка, а в цельном чугуне как бы жесткость больше, типа на овалы устойчивей. может быть...
Jeka_A
сообщение 10.4.2016, 3:05
Сообщение #48
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
выбирал себе диски тормозные и сам задавался вопросом в чем прикол чугуна??? но до такого не смог додуматься
ded
сообщение 10.4.2016, 5:55
Сообщение #49
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
не теряет тормозных свойств при нагреве + не меняет геометрию
malega
сообщение 10.4.2016, 20:06
Сообщение #50
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
А по чем заказал?
Tol466
сообщение 10.4.2016, 20:42
Сообщение #51
Пользователь №: 5.162
Цитата(malega @ 10.4.2016, 21:06) *
А по чем заказал?
554,99
DDR
сообщение 11.4.2016, 8:12
Сообщение #52
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Прикол в том что чугуний в 4 раза дешевле люминя! Поэтому продаваны будут мед лить в уши! А еще, чугуниевые полностью барабы могут просто треснуть напополам. Чего с люминием не случитса никогда изза пластичности...
Бомба будет коода барабан лопнет, например в момент прикручивания колеса! Еще круче если в момет тормжения с сотни...
сообщение 11.4.2016, 8:37
Сообщение #53
А по чем заказал?
554,99
Подтверждаю.
DDR
сообщение 11.4.2016, 8:57
Сообщение #54
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Чугун - хрупкий. При перепадах температуры хрупкость увеличивается. Особенно это выражено зимой. Будете срывать или размораживать примерзлые колодки -барабанам трызда! С люминием такого не будет!
Также барабаны из чугуния идут из сырого чугуния, с поверхносной закалкой, но кризис, и кетай форева, никто не морочитса, калят целиком, опять же хрупкость!. Нагрев и ему трызда опять же!
http://delta-grup.ru/bibliot/3k/8-11.htm
Плюс увеличение неподрессоренной массы, ухудшение контакта колеса с дорогой!
сообщение 11.4.2016, 9:13
Сообщение #55
DDR, ну что ты нагнетаешь wink.gif . Чугун - чугуну рознь. Если бы все так было плохо, то на каждом углу была бы инфа ,что лопнул чугунный диск такого-то производителя. А вообще есть такой предмет, как материаловедения. Как из железа чугун превращается в сталь и обратно от процента углерода...
сообщение 11.4.2016, 9:30
Сообщение #56
Давай, Сергей - каждый должен пройти свой путьsmile.gif. Я тоже начинал с колодок, потом барабаны, потом индивидуальные подкладочки под упорные поверхности колодок для выборки зазоров. Но закончилось всё заменой троса. Хотя отработал он "всего" 6 зим. Снаружи - вроде целый, а как снял, то оказалось, что металлическая оплётка перержавела в нескольких местах, а полихловиниловая оболочка - визуально целая... smile.gif
сообщение 11.4.2016, 9:36
Сообщение #57
Tol466
сообщение 11.4.2016, 9:39
Сообщение #58
Цитата(Thyssen @ 11.4.2016, 10:36) *
Это ж как маховик, главное раскрутить а там и задние колеса будут помогать толкать. smile.gif
сообщение 11.4.2016, 9:42
Сообщение #59
ZIG_R
сообщение 11.4.2016, 9:43
Сообщение #60
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
О хрупкости чугуна только вазовцы догадались и никому не рассказывают, остальные производители не в теме.
А из чего вазовцы штампуют передние диски?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 10:21
