22 страниц V  « < 20 21 22
Противотуманные фары
malega
сообщение 24.3.2016, 2:24
Сообщение #421
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
То что не мешают, это точно, но толку мало, только подсветка обочины
Dimzic
сообщение 28.3.2016, 22:16
Сообщение #422
Из: Рубежное, Луганская обл.
Пользователь №: 15.277
Из: г. Луганск
Авто: ВАЗ Калина седан
Вчера установил. Убил целый выходной! Теперь понимаю, что лучше бы заплатил 150 грн. за установку и провел целый день с семьей. Единственное успокаивает, что все сделано "по феншую" и сам знаю что и как подключено. Так, что, если есть вопросы - с радостью отвечу!
Видон конечно зачетный стал)
Doc-surgeon
сообщение 28.3.2016, 22:25
Сообщение #423
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
это на нашу переписку. Так я отвечал, что не мешает ночью, "сетка" на лобовом стекле, с электрообогревом.
Егорка
сообщение 20.9.2016, 9:40
Сообщение #424
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5.025
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Уважаемые калиноводы помогите советом. Решил установить птф на свою калину (18). Приобрел монтажный набор. Разыскал в инете схему подключения и засучив рукава приступил к сбору конструктора лего. Лампы установил, проводку в салон завел, с подключение реле и предохранителей разобрался. biggrin.gif А вот с подключением кнопки ни как не стыкуется. ohmy.gif Кнопку решил ставить на свободное место для кнопки кондиционера. Если у кого то есть фото, видео или детальное описание к каким проводам подключать провода кнопки буду благодарен. Да, чуть не забыл, подскажите такой вопрос. На схеме, которую я нашел, птф подключаются через предохранители к 87 контакту реле. А есть схемы, в которых птф подключаются на 30 контакт, а предохранитель ставится на провод, который идет от 87 контакта на "+" АКБ. Как пишут, и та и та схема подходят для калины. В чем разница и какая из них правильная?
Tol466
сообщение 20.9.2016, 9:59
Сообщение #425
Пользователь №: 5.162
На колодке кнопки 4 провода или 5, если считать закольцованные контакты 1 и D.
Контакты кнопки:
А: масса (-12В)
В: подсветка кнопки (+12В)
D: светодиод индикации работы ПТФ, соединен с контактом 1 (+12В)
1: плюс на ПТФ (выход +12В)
2: управляющий плюс (вход +12В)
Итог: контакт А к любой массе, контакт В от соседней кнопки обогрева стекла того же контакта В, контакт 2 от контакта В (ПТФ будут работать при включенных габаритах) либо на оранжевый провод колодки кнопки аварийки (ПТФ будут работать только при включенном зажигании), контакт 1 на реле контакт 85.
Егорка
сообщение 20.9.2016, 15:50
Сообщение #426
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
huh.gif Не понял, а почему два раза контакт 1?
Сфоткал свою колодку кнопки. Правильно ли я определил контакты?
Контакт 1 (или 2) к какому контакту В (что бы птф включались вместе с габаритами)?
Насколько я помню габариты подключены через монтажный блок и там нет колодок с контактами?
CODE
Tol466
сообщение 21.9.2016, 8:39
Сообщение #427
Очепятка, исправил.
Маркировка контактов на кнопке. У Вас соединен 2 и D, на работу это не влияет, т.к. кнопка во включенном состоянии замыкает контакт 1 и 2 между собой.
Провод с контактом 2 Вашей схемы (одинарный красно-черный) вместе с коричневым проводом (контакт В) подключить к белому проводу кнопки обогрева (такой же контакт В, на котором появляется +12В при включенных габаритах) с помощью соединителя
либо любым другим способом.
Егорка
сообщение 22.9.2016, 14:12
Сообщение #428
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Tol466, спасибо за детальную информацию. Подключил. Все работает biggrin.gif
alexV
сообщение 3.10.2016, 23:05
Сообщение #429
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Тот красный соединитель не просто туфта дык еще и вредная вещь. Если посмотреть на провод после зажатия все поймете. Он просто режет жилу. Так что лучше снять изоляцию на небольшом участке и сделать скрутку. После чего обжать все это термотрубкой.
ded
сообщение 4.10.2016, 6:05
Сообщение #430
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
тот красный соединитель - называется scotchlok - и если использовать под нужный диаметр - то это очень классная штука - опять же не отходя от рекомендаций!
http://electric-220.ru/news/skotchlok_dlja.../2015-08-20-908
Tol466
сообщение 4.10.2016, 13:53
Сообщение #431
Если Вы когда-либо ими пользовались, а затем бы сняли, то увидели бы, что нож режет сбоку провод, и то режет только изоляцию, а жилы сдвигает. smile.gif
Во-вторых, эта штука предназначена для слаботочных соединений. И если необходимо взять только сигнальный +12В для включения ПТФ, то этого хватит на десятилетия без окисления и пропадания контакта. И опять же, мы монтируемся внутри авто, где нет воздействия влаги.
ded
сообщение 4.10.2016, 17:49
Сообщение #432
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
))) земеля - я никогда не комментирую того чего не знаю )))) я лично переставил подобных скотчлоков килограмм этак 2-3 - и повнимательнее я указал ....-опять же не отходя от рекомендаций...
з.ы. влаги в авто нет ))) вы шутите - ладно это опять срач и споры на пару тройку страниц - это как клемники ваго ))) есть противники и фанаты - но есть и реальные замеры которые точь точь укладываются в рекомендации!)))
сообщение 4.10.2016, 19:26
Сообщение #433
О противотуманках...
Не подключил пока,года 4-5-ть уже,но лампочки диодные приобрел...Свет мне там не нужен,так ,чтобы бампер ожил smile.gif)
Dimzic
сообщение 6.12.2017, 18:52
Сообщение #434
Из: г. Луганск
Перестали гореть туманки. Не горят обе одновременно. Реле клацает, кнопка светится, а света нет. В чем может быть причина?
YUKON
сообщение 7.12.2017, 10:06
Сообщение #435
Пользователь №: 13.764
Из: Priluki.Chernigov region
Авто: VAZ - 1118
Ну ничего нового, влажная погода, масса окислилась...соединения...просто сделать инспекцию соединений!
malega
сообщение 7.12.2017, 12:42
Сообщение #436
если реле под капотом то там хорошего мало, все гниет хоть вроде и сухо, у меня стоит рядом с аккумулятором, два раза менял реле и фишку под него, тоже вроде клацает а силовая часть полностью разлагается, контакты на фишке и в самом реле
Dimzic
сообщение 7.12.2017, 14:30
Сообщение #437
Из: г. Луганск
Не, релюшку впендюрил в штатное место. Может реле клацать при сгоревшем предохранителе? Окислиться масса вроде не должна сразу на двух туманках? Да и перегореть обе сразу не должны (даже представлять не хочется процедуру замены ламп sad.gif )
YUKON
сообщение 8.12.2017, 8:55
Сообщение #438
Авто: VAZ - 1118
Нет.
И окислиться может ооочень легко.
У меня в этом году сгорело сразу 2 лампочки в ближнем...ну вот как-то так.
Ну а если скататься на СТО к электрику...то все поменяется.
У нас это стояло около 100 грн. Инспекция была проведена на подьемнике...по всем соединениям!
Dimzic
сообщение 8.12.2017, 13:50
Сообщение #439
Из: г. Луганск
Спасибо, друзья за советы! Попробую значит на выходных съездить к электрику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 22:09
