ремонт дроселя, сварка аргоном |
15.12.2015, 21:08
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.9.2013 Пользователь №: 14.939 Из: Украина , Чернигов Авто: Лада 1119 Предупреждения: (0%)
Провело дроссель тосолом. Между тосольными патрубками. Заварили аргоном. Вроди все работает. Но есть на душе опаска... Стоит ли менять или нет?
15.12.2015, 21:18
Провело дроссель тосолом. Между тосольными патрубками. Заварили аргоном. Вроди все работает. Но есть на душе опаска... Стоит ли менять или нет? Проело? Это ж сколько машине что такой трабл вылез? Фото бы сделал. -------------------- |
15.12.2015, 22:20
Провело дроссель тосолом. Между тосольными патрубками. Заварили аргоном. Вроди все работает. Но есть на душе опаска... Стоит ли менять или нет? Это же нужно так деньги на аргоне экономить.... Дроссель аж 300-350 грн... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.12.2015, 3:10
Провело дроссель тосолом. Между тосольными патрубками. Заварили аргоном. Вроди все работает. Но есть на душе опаска... Стоит ли менять или нет? Проело? Это ж сколько машине что такой трабл вылез? Фото бы сделал. встречал такой эффект и не только на калине, а и на иноведрах, свежих! -------------------- |
16.12.2015, 15:19
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 755 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 8.293 Из: Kiev-Donetsk Авто: //Lada-Sport-Kalina 1.6i 8v МТ Предупреждения: (0%)
Откинул обогрев дросселя и закольцевал патрубки,зачем он там нужен вообще не знаю
16.12.2015, 17:06
Откинул обогрев дросселя и закольцевал патрубки,зачем он там нужен вообще не знаю Полностью поддерживаю... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.12.2015, 17:24
Откинул обогрев дросселя и закольцевал патрубки,зачем он там нужен вообще не знаю Полностью поддерживаю... Чтоб воздух выгонять при замене печки. -------------------- |
16.12.2015, 19:21
Откинул обогрев дросселя и закольцевал патрубки,зачем он там нужен вообще не знаю Полностью поддерживаю... Чтоб воздух выгонять при замене печки. До сраци это выгоняние... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.12.2015, 13:47
Я тоже год катаюсь без подогрева, разницы не заметил
17.12.2015, 14:48
Я тоже год катаюсь без подогрева, разницы не заметил Прикольно. Если понизить температуру перехода на газ, то Вашем случае летом можно и без бензина ездить. -------------------- |
17.12.2015, 16:11
Я говорил о подогреве дросселя
17.12.2015, 16:47
Я тоже год катаюсь без подогрева, разницы не заметил Прикольно. Если понизить температуру перехода на газ, то Вашем случае летом можно и без бензина ездить. Нормальные пацаны ездят с отключенным бензонасосом... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.12.2015, 7:17
Откинул обогрев дросселя и закольцевал патрубки,зачем он там нужен вообще не знаю я задавал такой вопрос одному гаражному дяде Васе, он сказал шо подогрев типа нужен для предотвращения конденсата во впуске. А потом спросил его про летний период...и в ответ получил, что в летний период особенно нужен -------------------- |
21.12.2015, 16:43
Откинул обогрев дросселя и закольцевал патрубки,зачем он там нужен вообще не знаю я задавал такой вопрос одному гаражному дяде Васе, он сказал шо подогрев типа нужен для предотвращения конденсата во впуске. А потом спросил его про летний период...и в ответ получил, что в летний период особенно нужен Дядя вася правильно ответил) Но у самого дрочель заглушен. |
21.12.2015, 18:00
Дядя вася правильно ответил) Но у самого дрочель заглушен. Дядя вася видать действительно спец,весь мир воздух на впуске охлаждает,а он греет дроссель летом... зы- кто обоснует,зачем его летом греть? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.3.2016, 22:16
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 15.658 Из: Харьков, баварский. Авто: Лада Предупреждения: (0%)
Пока работает-не трогайте
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 11:02 |
