4 страниц V  < 1 2 3 4 >
горит лампа давления масла, горит лампа давления масла
malega
сообщение 5.3.2016, 14:14
Сообщение #41
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Нафига мерять давление, самый простой способ поменяй датчик, стоимость до 100грн пять минут и все станет на свои места, посмотрите на машины с автоматами, при спокойной езде автомат переключает передачи в районе 1500-2500 тис оборотов, и ни чего ездят
Tol466
сообщение 5.3.2016, 15:11
Сообщение #42
Пользователь №: 5.162
Цитата(Thyssen @ 5.3.2016, 13:02) *
Датчик стоит 50 грн,а соплей типа я думаю,может быть и т.д, на 10 стр. cool.gif
я, например, не знал, что резинки щеток стеклоочистителя можно затачивать. Может и масло можно восстанавливать электромагнитным полем? Нафига его менять тогда. У меня лично датчик, когда помер, включили лампочку АДМ и все. Никаких помигиваний не было. 11 тыс. масло под замену. Все. cool.gif
сообщение 5.3.2016, 15:14
Сообщение #43
У меня заморгала....думал усьо...Датчик был вспотевший...
сообщение 5.3.2016, 15:19
Сообщение #44
Цитата(Tol466 @ 5.3.2016, 10:25) *
Цитата(DDR @ 5.3.2016, 10:14) *
масло которое я лью стоит 600грн 4л.
ИМХО, датчик "не винават", масло этой ценовой группы на таком пробеге уже потеряет свои свойства и будет разжижаться на горячую.
Вот ответ на вопрос:
Цитата(DDR @ 4.3.2016, 18:39) *
Датчик снаружи слегка в масле..
Нормальный датчик масло не пропускает...
DDR
сообщение 5.3.2016, 18:41
Сообщение #45
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Цитата(Thyssen @ 4.3.2016, 19:45) *
19 ключ
ключ 19 мал, ключ на 22 велик. Вероятно датчику нужен ключ 21..Нету такого, кром того у меня свечи на 17 ключ.. так шо выкрутасы не увенчались успехом.
точный пробех 10,700км. смотрел этикетку...
Поскольку нет ключа, вероятно нуно покупать торцевую головку под трещетку, это стоит думаю не дешевле чем сам датчик. Т.е. 200грн чтоб узнать что нужно менять масло... smile.gif
Tol466
сообщение 5.3.2016, 20:08
Сообщение #46
Замена датчика
Ключ рожково-накидной от 41 грн.
сообщение 5.3.2016, 20:58
Сообщение #47
ключ свечной на 21
DDR
сообщение 6.3.2016, 0:34
Сообщение #48
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Сколько стоит свечной ключ? Рожковым там крайне неудобно. Торцевая головка сколько стоит на 21?
Я об этом.. и плюс сам датчик.. сегодня проехал 20км, лампа не загоралась.... в стандартных наборах ключи идут 17,19,22..
malega
сообщение 6.3.2016, 4:34
Сообщение #49
Завтра буду ехать на базар, маслелко докупить надо, могу помочь с заменой, только я много пива пью, чуть дешевле обойдется чем покупка головки
DDR
сообщение 6.3.2016, 8:51
Сообщение #50
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Есть ключ?
сообщение 6.3.2016, 9:47
Сообщение #51
Цитата(DDR @ 6.3.2016, 8:51) *
Есть ключ?
А чем ты свечи менял???? Пылесосом??
Tol466
сообщение 6.3.2016, 10:09
Сообщение #52
Видимо ипонские стоят, самозатачивающиеся...
Igor_K
сообщение 6.3.2016, 10:42
Сообщение #53
Из: Львів
Пользователь №: 1.238
Из: Львів
Авто: ВАЗ 1119
[Датчик стоит 50 грн,а соплей типа я думаю,может быть и т.д, на 10 стр.]
Датчик аварійного тиску масла ПЕКАР - непогано зроблений, в інд. блістері, з ущільнюючим кільцем кошує аж 38 грн.
При заміні найбільша проблема - правильно зняти проводок.
DDR
сообщение 6.3.2016, 15:19
Сообщение #54
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
У меня под маленький ключ свечи от рино лагуна smile.gif видимо поэтому постоянно требуется пилисос !
сообщение 6.3.2016, 15:47
Сообщение #55
malega
сообщение 7.3.2016, 3:01
Сообщение #56
есть разводной
сообщение 7.3.2016, 9:46
Сообщение #57
Побороли таки датчик без ключа???
DDR
сообщение 7.3.2016, 11:41
Сообщение #58
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Заходил на рынок, датчик 95грн, типа ВАЗ,
И есть еще датчик от ВАЗ2106, кторый можно вставить и видеть на стрелке сколько реально там..
sergei1012
сообщение 15.10.2016, 20:08
Сообщение #59
Из: киев
Пользователь №: 11.225
Из: киев нивки
Авто: ваз-11183
У меня тоже загорелась лампочка.В начале на холостых,а потом и при езде на 3000 тысячах оборотах.
Машина прошла 104 тысячи масло прошло 4 тысячи поменял датчик всё окей.
А если бы GAMMA видела бы его и значит видел бы компьютер то он мог бы
заблокировать двигатель.
Это моё мнение.
Я,датчик покупал за 80 гривень,менял разводным ключом,а мой свечной
Подходит но им не удобно.
сообщение 15.10.2016, 21:24
Сообщение #60
Это моё мнение.
А если бы видел твой глаз и значит видел бы твой мозг,то он мог бы заблокировать тебя.
Это мое мнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 11:15
