горит лампа давления масла, горит лампа давления масла |
5.3.2016, 14:14
#41
Нафига мерять давление, самый простой способ поменяй датчик, стоимость до 100грн пять минут и все станет на свои места, посмотрите на машины с автоматами, при спокойной езде автомат переключает передачи в районе 1500-2500 тис оборотов, и ни чего ездят
5.3.2016, 15:11
#42
Датчик стоит 50 грн,а соплей типа я думаю,может быть и т.д, на 10 стр. я, например, не знал, что резинки щеток стеклоочистителя можно затачивать. Может и масло можно восстанавливать электромагнитным полем? Нафига его менять тогда. У меня лично датчик, когда помер, включили лампочку АДМ и все. Никаких помигиваний не было. 11 тыс. масло под замену. Все. -------------------- |
5.3.2016, 15:14
#43
Датчик стоит 50 грн,а соплей типа я думаю,может быть и т.д, на 10 стр. я, например, не знал, что резинки щеток стеклоочистителя можно затачивать. Может и масло можно восстанавливать электромагнитным полем? Нафига его менять тогда. У меня лично датчик, когда помер, включили лампочку АДМ и все. Никаких помигиваний не было. 11 тыс. масло под замену. Все. У меня заморгала....думал усьо...Датчик был вспотевший... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.3.2016, 15:19
#44
масло которое я лью стоит 600грн 4л. ИМХО, датчик "не винават", масло этой ценовой группы на таком пробеге уже потеряет свои свойства и будет разжижаться на горячую. Вот ответ на вопрос: Датчик снаружи слегка в масле.. Нормальный датчик масло не пропускает... |
5.3.2016, 18:41
#45
19 ключ ключ 19 мал, ключ на 22 велик. Вероятно датчику нужен ключ 21..Нету такого, кром того у меня свечи на 17 ключ.. так шо выкрутасы не увенчались успехом. точный пробех 10,700км. смотрел этикетку... Поскольку нет ключа, вероятно нуно покупать торцевую головку под трещетку, это стоит думаю не дешевле чем сам датчик. Т.е. 200грн чтоб узнать что нужно менять масло... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
5.3.2016, 20:08
#46
Поскольку нет ключа, вероятно нуно покупать торцевую головку под трещетку, это стоит думаю не дешевле чем сам датчик. Т.е. 200грн чтоб узнать что нужно менять масло... Замена датчика Ключ рожково-накидной от 41 грн. -------------------- |
5.3.2016, 20:58
#47
ключ свечной на 21
6.3.2016, 0:34
#48
Сколько стоит свечной ключ? Рожковым там крайне неудобно. Торцевая головка сколько стоит на 21?
Я об этом.. и плюс сам датчик.. сегодня проехал 20км, лампа не загоралась.... в стандартных наборах ключи идут 17,19,22.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
6.3.2016, 4:34
#49
Завтра буду ехать на базар, маслелко докупить надо, могу помочь с заменой, только я много пива пью, чуть дешевле обойдется чем покупка головки
6.3.2016, 8:51
#50
Есть ключ?
6.3.2016, 9:47
#51
6.3.2016, 10:09
#52
А чем ты свечи менял???? Пылесосом?? Видимо ипонские стоят, самозатачивающиеся... -------------------- |
6.3.2016, 10:42
#53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 10.7.2008 Из: Львів Пользователь №: 1.238 Из: Львів Авто: ВАЗ 1119 Предупреждения: (0%)
[Датчик стоит 50 грн,а соплей типа я думаю,может быть и т.д, на 10 стр.]
Датчик аварійного тиску масла ПЕКАР - непогано зроблений, в інд. блістері, з ущільнюючим кільцем кошує аж 38 грн. При заміні найбільша проблема - правильно зняти проводок. |
6.3.2016, 15:19
#54
У меня под маленький ключ свечи от рино лагуна
6.3.2016, 15:47
#55
7.3.2016, 3:01
#56
есть разводной
7.3.2016, 9:46
#57
Побороли таки датчик без ключа???
7.3.2016, 11:41
#58
Заходил на рынок, датчик 95грн, типа ВАЗ,
И есть еще датчик от ВАЗ2106, кторый можно вставить и видеть на стрелке сколько реально там.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
15.10.2016, 20:08
#59
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.11.2011 Из: киев Пользователь №: 11.225 Из: киев нивки Авто: ваз-11183 Предупреждения: (0%)
У меня тоже загорелась лампочка.В начале на холостых,а потом и при езде на 3000 тысячах оборотах.
Машина прошла 104 тысячи масло прошло 4 тысячи поменял датчик всё окей. А если бы GAMMA видела бы его и значит видел бы компьютер то он мог бы заблокировать двигатель. Это моё мнение. Добавлено: Я,датчик покупал за 80 гривень,менял разводным ключом,а мой свечной Подходит но им не удобно. |
15.10.2016, 21:24
#60
. А если бы GAMMA видела бы его и значит видел бы компьютер то он мог бы заблокировать двигатель. Это моё мнение. А если бы видел твой глаз и значит видел бы твой мозг,то он мог бы заблокировать тебя. Это мое мнение. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 17:21 |
