3 страниц V  < 1 2 3 >
Постоянно срабатывает сигнализация, Штатная
Скрипа
сообщение 11.4.2009, 19:38
Сообщение #21
Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека
Пользователь №: 1.422
Из: Киев,на данный момент Борщаговка
Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер
Цитата(Vitamin @ 11.4.2009, 20:29) *
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как установить в базовую сигнализацию, датчик удара? Автомобиль Лада Калина Универсал 1,6. Большое спасибо за консультацию
Загляни в галереЮ
сообщение 11.4.2009, 19:45
Сообщение #22
Очень просто. Покупаеш датчик удара (можно двух зоновый). Подзадним сиденьем слева.есть блок АПС.
1-й контакт как раз для датчика удара ( или для другого датчика какого-то)туда цепляем сильную зону ( синий или зеленый с датчика, см. инструкцию)
Значит красный провод датчика цепляем к 12-му контакту,
черный (масса) к 6-му контакту.
слабую зону цепляем к к 21-му контакту (это минус реле звукового сигнала)
Сам датчик ставим непосредственно на кузов, чтобы от был плотно на железяке.
Все.
ZTVR
сообщение 16.12.2015, 14:37
Сообщение #23
Пользователь №: 3.065
Из: Тернопіль
Авто: ЗАЗ таврия, ВАЗ 1184
Виникла така проблема - ставлю машину на сигналку, всі замки закриваються нормально і піку який сигналізує про те, що десь не закриті двері немає, але через пару годин, зазвичай вночі, сигналка спрацьовує сама.
prikolist
сообщение 16.12.2015, 15:44
Сообщение #24
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Концевик под капотом бывает глючит когда подмокнет
сообщение 16.12.2015, 19:55
Сообщение #25
Я бы кронштейн концевик капота больше в верх подогнул. Может быть, как вариант, ночью подкапотное пространство остывает и конструкция (переборка-концевик-капот) "играет" от температуры относительно своих составных частей. Описаны случаи на солнце на стоянке срабатывание сигнализации от нагрева и подгибание кронштейна концевика вверх решало данную проблему.
LK_hatch
сообщение 16.12.2015, 22:28
Сообщение #26
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
такая же проблема была - т.к. не знал в чем причина, ездил на СТО - решилось поджатием концевика под капотом.
DDR
сообщение 16.12.2015, 23:12
Сообщение #27
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
У меня на кашике датчик удара приклеен гдето внутри пот торпедой, через 15-20 минут после закрытия машины сработка на короткий удар. Каждый раз.. однажды он отклеился и телепался на проводах, ну и перестали эти сработки идти.
Думается мне, что остывание машины дает какие то щелчки под капотом, железа щелкает, а датчик дает сработку...
А у вас сработка по какому каналу? Ведь сигналка покпзывает...
сообщение 16.12.2015, 23:27
Сообщение #28
Цитата(DDR @ 16.12.2015, 23:12) *
Думается мне, что остывание машины дает какие то щелчки под капотом, железа щелкает, а датчик дает сработку....
А я вот думаю,что,кто-то прошел просто мимо с работающим пылесосом.... angry.gif
ZTVR
сообщение 2.1.2016, 13:34
Сообщение #29
Из: Тернопіль
підігнув кінцевик і перестала спрацьовувати. Дякую за поради
Dimenzion
сообщение 5.3.2016, 12:37
Сообщение #30
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
У меня таже беда, только сигналка срабатівает раз в неделю.
Сегодня проверил концевик капота, он вообще не работает. От чего срабатывает сигнализация, непонятно. Может то концевик капота на последнем издыхании глючил. Как в дверях проверить концевики, не знаю.
Разобрал концевик, почистил контакты, он стал работать. Подогнул вверх уголок его крепления и поставил машину на охрану. Пока все тихо.
З.Ы. Вот вычитал на форуме Drive2 про Калину 2:
В функциях сигнализации есть диагностика датчиков. Для этого нужно вставить ключ и повернуть в положение зажигания. Световой индикатор сигнализации будет теперь сообщать о срабатывании датчиков непрерывным морганием. Вставляю ключ, поворачиваю, далее поочередно открываю и закрываю двери, проверяю на какой двери будет плохо срабатывать конечник. Методом научного тыка определил, что в некоторых положениях задней правой двери не срабатывает конечник (при закрытой двери световой индикатор сигнализации моргает). Вот и есть искомая проблема.
malega
сообщение 5.3.2016, 14:17
Сообщение #31
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
плафон выполняет туже функцию, дверь открыта свет горит дверь закрыта тухнет
DDR
сообщение 5.3.2016, 18:46
Сообщение #32
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
В Калине ваще странно работают датчики на штатную сигнализацию и на доп Шерив..
Когда открываешь замок Шерифом и еще не открыл двери, то штатная уже пищит. Т.е. ее датчики прям в замке/замках? На какую дверь она реагирует? Реагирует ли на вытаскивание кнопки в любой двери? Может если не буду задолбаный, проверю седня..
А шериф ваще мне кажется реагирует не на датчики какие то, а на включение света плафона.. Если это так, тогда вариант несработки при открывании дверей имеется. поскольку пару месяцев назад было такое что двери открывались а свет не включался. Проблема оказалась в разъеме проводки в двери.
Tol466
сообщение 5.3.2016, 20:21
Сообщение #33
Пользователь №: 5.162
Как датчики могут работать странно или не странно? smile.gif Куда установщики Шерифа подключили его входы, оттуда он сигнал и получает, будь-то плафон освещения или концевики в замках дверей и багажника. Если не поленились развязать диодами и подключились к четырем концевикам в замках дверей, концевику в замке багажника и к концевику капота, то это 6 сигналов с разных зон, а так только на плафон и реагирует. biggrin.gif
Штатная сигнализация реагирует на концевики в замках дверей, если замок открыт (разблокирован), но дверь не открыта - сигналка сработает. Шериф же сработает только на открывание двери, а не разблокировку замка, т.е. позже.
DDR
сообщение 6.3.2016, 0:39
Сообщение #34
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Ну да, так и есть.. а можно как то сделать чтобы на оттягивание дверной ручки срабатывала сигналка? Например так чтоб на однократное потягивание ручки сработала зона предупреждения, на вторую попытку следующую в течении 1 минуты после первой чтоб уже окончательно срабатывала...
malega
сообщение 6.3.2016, 4:28
Сообщение #35
Ты же сигналками занимаешься, а задаешь такие вопросы, как подключишь так и будет срабатывать, поставь датчик обьема и будет срабатывать при приближении к машине
DDR
сообщение 6.3.2016, 8:54
Сообщение #36
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Pit-овский датчик негде поставить в Калине..
Кром того я занимаюсь только ремонтом брелков, но не установкой сигналок..и не в курсе что там за система замка какая.
Спросил , думал что ктото такое делал уже. Конечно стоб на ручку сделать типа зона предупреждения или зона тревоги,, это надо как то через дополнительную схему делать...
Провода датчиков как там разведены?
1 +12в
2 масса
3 зона предупреждения
4 зона тревоги?
Так?
Тады к каждой ручке надо сделать магнитный датчик на микросхемке магниточуствительной, на каждую поставить еще стабилитрон 5 вольт, и транзистор ключевой, сделать выход сигнала и питание 12 вольт вход. Также массу. Выхода свести к коробочке в которой будет стоять схемка, определяющая количество нажатий на ручку двери, и в ней уже два выхода, которые будут подавать сигналы предупреждения и тревоги. В самих ручках закрепить магнитики, и платы.
Но такая система может быть выведена из нормальной работы мощным магнитом.. наверное.
malega
сообщение 6.3.2016, 13:37
Сообщение #37
Изучай https://www.drive2.ru/l/1644726/
anton.hrup
сообщение 2.6.2016, 16:57
Сообщение #38
Пользователь №: 15.725
Из: Киев, Соломенский
Авто: Lada Kalina
Цитата(ixus @ 17.1.2009, 9:59) *
Всем доброго времени суток.
У мена стоит штатная сигналка, но постоянно срабатывает сигнал тревоги. Буквально 5-10 минут и она начинает орать или еще при постановке на охрану дает звуковой сигнал. Подскажите какие датчики там стоят и где они находятся? Как быстро и безболезненно решить проблему?
Скорее всего у вас пластик отстает и срабатывает датчик удара. У меня так было
сообщение 2.6.2016, 17:24
Сообщение #39
У нас на Калинах торпеда лопается по швам и в разных местах,у меня сигналка не успевает выключаться,устал аккумы менять..
Tol466
сообщение 2.6.2016, 18:39
Сообщение #40
Цитата(Thyssen @ 2.6.2016, 18:24) *
..устал аккумы менять..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 7:36
