4 страниц V  < 1 2 3 4 >
горит лампа давления масла, горит лампа давления масла
privatalex
сообщение 14.9.2013, 9:55
Сообщение #21
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(malega @ 14.9.2013, 4:56) *
ДУТ изнашивается если машина на газу, постоянно держишь литров 10-20 в баке и эту область на резисторк протирает, мне хватило на 250 - 300 тыс, при езде на бензине думаю проблем не возниклобы
И если бак не только в 10 литров заправлять постоянно
onedecor.com.ua
DDR
сообщение 4.3.2016, 17:07
Сообщение #22
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Что представляет из себя датчик давления масла? И как меряют давление масла на СТО? Вместо датчика вкручивают чтото измерительное?можно ли мерять манометром для воды?
Сколько должно быть давление в Калине 1.6 8кл? При холостых и при высоких оборотах...
сообщение 4.3.2016, 18:25
Сообщение #23
ДДМ-это шариГ с пружинкой...в корпусе,на него идет провод (масса),работает на размыкание...т.е. давлене есть,шариГ размыкает контакт и лампочка гаснет.. ( в Нексии все интереснее,там датчик трехконтактный).
Замер на СТО- вкручивают манометр,давление должно быть,кажысь 1,9 кг... Фсё..
Странно,что ты не знаешь...
зы2- так сколько стоит ремонт брелка Калина? smile.gif))
DDR
сообщение 4.3.2016, 18:39
Сообщение #24
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
я не сталкивался с проблемой датчика, и горения лампы. сейчас вот эта трабла появилась.
Загорается на холостых. Вот сижу думаю, толи датчик, толи фильтр, толи распредвал стерся, толи масло пора менять..
Датчик снаружи слегка в масле..
ремонт какой ? что сним? как обычно - не работает на закрывание открывание? Или горит лампа ИММО?
Если первое, то менять кварц. Нынче есть один кварец. Цена ему 60грн, раньше покупал и по 20..Они просто немного разные и по размерам и корпусу и еще фиг знапочем. Ну и замена самого кварца 100грн. Т.е. всумме 160грн, хотя если будут кварцы по 20, всеравно будет 150 smile.gif
сообщение 4.3.2016, 18:41
Сообщение #25
Меняй датчик,было у меня такое
DDR
сообщение 4.3.2016, 18:50
Сообщение #26
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
читал что датчики есть на разное давление.. Для калины тоже такая херня или там токо один вариант?
сообщение 4.3.2016, 19:44
Сообщение #27
И у меня такое было, датчик в масле... В магазине скажи, что для 8кл 1,6 ВАЗовского мотора. Кстати, если память мне не изменяет, то датчик можно выкрутить свечным ключом (для "толстых" свечей, стандартных для 8 кл.)
сообщение 4.3.2016, 19:45
Сообщение #28
19 ключ
DDR
сообщение 4.3.2016, 19:48
Сообщение #29
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
а проверяли давление на манометре ?
Может все таки падает немного?
Читал что долбно быть не менее 0,6.. а при больших оборотах до 6 доходить..
сообщение 4.3.2016, 21:55
Сообщение #30
Поменял датчик и не промигивает. На выключенном моторе горит, при запуске гасне с некоторой задержкой...все как с салона было smile.gif .
сообщение 4.3.2016, 22:06
Сообщение #31
Такэж..
DDR
сообщение 5.3.2016, 0:45
Сообщение #32
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
На холодную не моргает и не горит, когда двиг хорошо прогрет, на холостых горит,.
Есть подозрение что масло уже того, 11 тысч проехало.. может жидким сделалось? А может фильтр засорился? По поаоду датчика то я недосмотрел хорошенько, он сухой, просто вокруг него там мокро , из под клапанной крышки немного пробивает по периметру.
malega
сообщение 5.3.2016, 4:03
Сообщение #33
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
меняй датчик
Tol466
сообщение 5.3.2016, 9:24
Сообщение #34
Пользователь №: 5.162
Если 11 тыс. км городского пробега и масло дешевле 10$/л., то менять масло. В противном случае существует небольшая вероятность проблемы с ДДМ.
DDR
сообщение 5.3.2016, 10:14
Сообщение #35
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Кто знает, манометр для воздуха или воды подойдет для измерения давения масла?
масло которое я лью стоит 600грн 4л.
Tol466
сообщение 5.3.2016, 10:25
Сообщение #36
ИМХО, датчик "не винават", масло этой ценовой группы на таком пробеге уже потеряет свои свойства и будет разжижаться на горячую.
сообщение 5.3.2016, 11:55
Сообщение #37
Тогда можно ездить 20 тыс. smile.gif)
Масло не причем,не превратилось же оно в воду, с пробегом оно ИМХО,только густеет.. Не? biggrin.gif
DDR
сообщение 5.3.2016, 12:27
Сообщение #38
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Лично мое мнение, что проблема в масле. Фильтр слегка загажен, масло разжижилось, ну и плюс износ по коленвалу/распредвалу и вкладышам.
Думаю не стоило просто ездить экономя бензин на оборотах от 1200 до 1800 при стареньком масле не лучшего качества.. sad.gif
При таких оборотах, как говорят опытные уже люди , мотор "укатывается" , изза недостаточно высокого давления масла, смазка хуже износ соответственно больше. Короче все как всегда..
Ездить на бедной смеси - угорают клапана, ездить на пониженных оборотах, убивается узлы трения sad.gif Как же млять ездить? Тапка в пол, и побольше хорошего бензина ?
Tol466
сообщение 5.3.2016, 12:33
Сообщение #39
вязкость масла в процессе эксплуатации меняется, не так ли? Либо в сторону увеличения из-за грязевых частиц и серных окислов (в дизелях) или уменьшаться из-за разрушения загущающих компонентов. При высокой температуре вязкость падает, лампа на ХХ помигивает. Как-то так. cool.gif
сообщение 5.3.2016, 13:02
Сообщение #40
Это как-то ближе,в ставроне,не разу не сливал воду,кроме случая с бензом...
Датчик стоит 50 грн,а соплей типа я думаю,может быть и т.д, на 10 стр. cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 12:33
