67 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
malega
сообщение 1.3.2016, 5:05
Сообщение #1161
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Подтяните патрубки которые ведут на печку, и хорошо осмотреть на наличие трещин в районе крепления. Процес примерно такой, когда меняют тоссол на СТО, заливают сколько влазит, потом греют двигатель до открытия термостата при открытой крышке и вот оно чудо уровень в бачке падает в ноль. причем даже с небольшим подсербыванием, доливают до уровня и все ок, так у вас примерно тоже самое происходит в момент открытия термостата происходит подсос может быть даже в нескольких местах, не исключено что на дроссельной заслонке, не только в месте крепления патрубка к штучцеру но и в самой опресовке штуцера
Log_on
сообщение 1.3.2016, 8:13
Сообщение #1162
Пользователь №: 11.362
Из: Украина
Авто: ВАЗ 1119 "хэтчбек"
Да, тоже говорили, что крышку можно менять вечно. Но, дело было именно в крышке РБ. Дали мне рабочую крышку на проверку. Вечером все ОК! Машина простояла 4 часа, после поездки рабочая температура +/- 90, выше не поднималась, печка - "сахара", на улице +8! И знакомый посоветовал почистить старую крышку (они разбираются) "родную", ну и он же почистил! Утром завел, прокатился, никаках проблем +/- 90, выше не поднимается, печка - "сахара", на улице +5! Все! Всем спасибо!
Andrey_B
сообщение 9.4.2016, 14:17
Сообщение #1163
Из: Чернигов
Пользователь №: 4.316
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 11183 седан
Поменял термостат на "Pekar". По трассе держит 85-86°. В пробках температура сразу растет до 102°, включается вентилятор, падает до 93°, потом опять растет. Температура воздуха +20°. У всех так или термос не полностью открывается?
сообщение 9.4.2016, 20:40
Сообщение #1164
И в чем трабл???? Тебе жалко свой вент? B)
Andrey_B
сообщение 10.4.2016, 12:03
Сообщение #1165
Из: Чернигов
Из: Луганск
Мне не жалко. У всех так? На предыдущей машине, на опеле очень редко вент включался.
сообщение 10.4.2016, 13:07
Сообщение #1166
Судя по тому, что по трассе держит 85-86°, то термос у тебя открывается и даже больше чем нужно. А вот в пробках растет, так это на мой взгляд воздух в системе, в районе термоса скапливается, клапан не омывается ОЖ нормально на низких оборотах двигателя и в двигателе охлаждение идет только той ОЖ, что в двигателе, т.е. разорваны круги охлаждения (так типа на пальцах). Причины - нужно смотреть откуда воздух. У моего товарища на работе тоже вечные тарблы были с СОД (1.4 16 кл). Он даже термос грантовский имплементировал вместе с трубами smile.gif , а траблы такие как у тебя. Заказали мы пробки РБ пластиковые для переделки родных. Так он когда хотел заменить на переделанную, оказалось штатная пробка РБ стоит без уплатнительной резинки, т.е. в системе атмосферное давление, типа как с незакрученной пробкой. Поставил резинку от другой пробки и все у него наладилось ))))
Andrey_B
сообщение 10.4.2016, 13:49
Сообщение #1167
Из: Чернигов
Из: Луганск
Цитата(R_S @ 10.4.2016, 14:07) *
А вот в пробках растет, так это на мой взгляд воздух в системе, в районе термоса скапливается, клапан не омывается ОЖ нормально на низких оборотах двигателя и в двигателе охлаждение идет только той ОЖ, что в двигателе, т.е. разорваны круги охлаждения (так типа на пальцах).)
Вот тут я немного несогласен. Если разорваны круги, тогда не должна падать температура после вкючения вентилятора.
сообщение 10.4.2016, 17:53
Сообщение #1168
Прошива Адакт NL,включение вента 105,рабочая 99
сообщение 11.4.2016, 8:36
Сообщение #1169
Что такое сразу растет? Какой темп? Если остановился и за 30 секунд растет, то это одно, а если за 5 минут тыканья в пробке, то это другое.
Второй вариант (5 минут +-) считаю нормальной работой СОД...
Andrey_B
сообщение 11.4.2016, 11:47
Сообщение #1170
Из: Чернигов
Из: Луганск
Сделал замер времени. Температура воздуха +22°. По гододу между светофорами держит 85-86°. На длинном спуске накатом падает на 84°. После остановки через минуту 86°, через 2 мин - 90°, через 5 мин - 102°. Включается вент и подает на 93°, включаю кондиционер падает еще 88°. Подождал еще около трех мин - 89° и заглушил. Нормальная работа СОД???
сообщение 11.4.2016, 12:49
Сообщение #1171
Я считаю, то все там нормально с "сразу растет". В моем авто все практически также в пробках и с таким же темпом. Мне больше не нравится почему держит 85-86 град, т.е. термос больше на несколько мм открывается пока новый.
prikolist
сообщение 11.4.2016, 15:34
Сообщение #1172
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Хай, по СОД есть вопрос если после поездки открутить пробку РБ уровень ОЖ с мин становится в норму это нормально или это есть проблемка с крышкой, крышку не так давно переделана поставлен клапан (синяя, аля от Ауди Фольц)
Andrey_B
сообщение 12.4.2016, 8:31
Сообщение #1173
Из: Чернигов
Из: Луганск
Проверь давление выпусного клапана. Я тоже хотел поставить синюю от ауди, проверил давление 1,6 атм, до хрена. Отрегулировал родную. Держи уровень ОЖ на холодную чуть выше метки макс, тогда завоздушиваться при остывании не будет.
prikolist
сообщение 12.4.2016, 11:43
Сообщение #1174
Напомните сколько нужно, в родной укорачивал пружину?
Andrey_B
сообщение 12.4.2016, 18:22
Сообщение #1175
Из: Чернигов
Из: Луганск
Посмотри тут
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=18580...p;postcount=732
malega
сообщение 21.6.2016, 4:03
Сообщение #1176
Наконец то, появился новый бачок на калину, завод тот же, но немного модифицировали саму конструкцию, добавили пару внутренних перегородок, в общем начался тест драйв, до этого бачки больше года не выдерживали
Tol466
сообщение 21.6.2016, 7:56
Сообщение #1177
Пользователь №: 5.162
Цитата(malega @ 21.6.2016, 5:03) *
..новый бачок...
фото внутренностей бачка?
malega
сообщение 21.6.2016, 12:04
Сообщение #1178
Постараюсь с фоткать, а на словах внутрь от пробки идет колодец с тремя прорезями, на передней боковой стенке четко видно не одну перегородку а две, на все это я обратил внимание только когда начал заливать тоссол
прошерстил готовые фотки в инете и не обнаружил нового образца
сообщение 21.6.2016, 16:01
Сообщение #1179
Да-а-а? А я думал, что в машине есть лве действительно надёжных детали - золотники и бачок ОЖ smile.gif
сообщение 21.6.2016, 18:49
Сообщение #1180
Дядя Боря,ходовая тоже ничче...А бачок я поменял на 120 000...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 11:59
