Нуждаюсь в нихромовой проволке 1мм |
17.2.2016, 12:46
Нужно сделать потенциометр на 500вт мощности. Делаетса он из нихрома 1-1,2мм диаметром. Метров 5 надо хотя бы.
Может у кого то валяется ненужный реостат или пусковые резисторы от мощных электродвигателей? -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
18.2.2016, 12:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 12.666 Из: Киев Авто: Калина хетч. Предупреждения: (0%)
Нужно сделать потенциометр на 500вт мощности. Делаетса он из нихрома 1-1,2мм диаметром. Метров 5 надо хотя бы. Может у кого то валяется ненужный реостат или пусковые резисторы от мощных электродвигателей? На какой температуре это будет работать? Если до 100 С - не парьтесь и возьмите стальку/нержавейку |
21.2.2016, 14:08
22.2.2016, 1:13
Нужно сделать потенциометр на 500вт мощности. Делаетса он из нихрома 1-1,2мм диаметром. Метров 5 надо хотя бы. Может у кого то валяется ненужный реостат или пусковые резисторы от мощных электродвигателей? На какой температуре это будет работать? Если до 100 С - не парьтесь и возьмите стальку/нержавейку Температуру не знаю, я примерно тока прикидывал даж не считал пока. Потому что эт для эмуляции обмотки поля двигла на 3квт. Там надвижке ток 35А, а напряжение сложно померять поскольку регулится ШИМом от питания 48в. Добавлено: Но за идею спасибо. Хотя где брать стальку тож вопрос. Тонкую де брать знаю, а 1мм -ХЗ -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 14:43 |
