Уровень топлива, Стрелка постоянно показывает полный бак. |
17.2.2016, 10:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.11.2008 Пользователь №: 2.121 Из: г. Днепропетровск, Кировский район. Авто: ВАЗ 111760-038-35-Универсал-В Предупреждения: (0%)
Добрый день всем! Заправляю Калинку-универсал бензином под завязку (по горловину до пробки). Учитывая ГБО, бак с бензином не может быть полным. Но при включении зажигания стрелка уровня топлива уходит в положение "полный бак", возвращается только при выключении зажигания. Не хочу раньше времени залезать в бак, на предыдущей Калине-седан регулярно самостоятельно менял фильтр насоса. Подскажите, пожалуйста, какая может быть причина. Может из-за заправки под завязку завис поплавок в баке (пытался машину раскачивать для создания волн в баке) или что-то с ползунком? Спасибо!
17.2.2016, 11:27
Добрый день всем! Заправляю Калинку-универсал бензином под завязку (по горловину до пробки). Учитывая ГБО, бак с бензином не может быть полным. Но при включении зажигания стрелка уровня топлива уходит в положение "полный бак", возвращается только при выключении зажигания. Не хочу раньше времени залезать в бак, на предыдущей Калине-седан регулярно самостоятельно менял фильтр насоса. Подскажите, пожалуйста, какая может быть причина. Может из-за заправки под завязку завис поплавок в баке (пытался машину раскачивать для создания волн в баке) или что-то с ползунком? Спасибо! Попробуй сделать тест приборки-нажми при выключенном зажигании кнопку суточного пробега и включи зажигания. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.2.2016, 14:13
Может из-за заправки под завязку завис поплавок в баке (пытался машину раскачивать для создания волн в баке) или что-то с ползунком? Спасибо! Волны ты там не создашь, ибо поплавок внутри стакана спецом плавает, чтобы стрелка при езде не прыгала, как на старых авто. Как вариант, поднять заднее сиденье, открутить лючок в кузове и деревяшкой слегка постучать сверху по корпусу насоса, может и расклинится поплавок и упадёт вниз, если это конечно оно. |
21.2.2016, 14:42
Мож зря панику поднимаешь? У меня тоже ГБО и если заправляю под пробку, то стрелка начинает опускаться только через месяц- полтора. Машиной пользуюсь каждый день и в год пробег 30 ккм. Расход бенза 4 бака в год
21.2.2016, 21:21
Волны ты там не создашь, ибо поплавок внутри стакана спецом плавает, ... Ибо поплавок там снаружи стакана плавает... По сабжу все зависит от угла загиба штанги на которой держится поплавок. Все же не совсем понятно, что наводит на мысль ТС о неисправности. Заправляю Калинку-универсал бензином под завязку (по горловину до пробки). Учитывая ГБО, бак с бензином не может быть полным. Но при включении зажигания стрелка уровня топлива уходит в положение "полный бак", возвращается только при выключении зажигания. А что не так? Заправил под завязку - стрелка полный бак...в чем дефект Отключите газ, поездите на бензине |
21.2.2016, 21:42
Это стрелка газа,там расход литра два три...не важно на Е2
23.2.2016, 8:29
Волны ты там не создашь, ибо поплавок внутри стакана спецом плавает, ... Ибо поплавок там снаружи стакана плавает... Упс, точно. Что-то меня память подвела, видно давно бензонасос не ломался. )) Действительно, там его штанга ещё мешает вынимать и ставить обратно эту "банку". |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 11:32 |
