Клапана |
Клапана |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 15.618 Из: Дымер, Вышгородский р-н. Авто: лада калина, хэтчбек 11194 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Доброе всем врема суток!
Поршу помочь в решении проблемы. На ремне ГРМ сантиметров 10 слизало зубы, но не порвало, есть вероятность, что погнуло клапана. На скоко она оправдана и воскоко это может влитеть? Кто сталкивался подскажите пожайлуста. Ремень прошол 35 тыс. |
1,6 или 1,4???
1,4 16 кл.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 12.344 Из: Черниговская обл. Авто: калина универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Доброе всем врема суток! Почему стал смотреть на ремень? Появились проблемы? Опиши как произошло.
Начался прерывистий стук который не похож на стук в двигателе. Открыл кожух оказалось натяжной ролик ГРМ пришол в непригодность и увидил отсутствие одного зуба на ремне. Взял комплект на замену, разобрал и охерел 10 см. ремня без зубов.
Начался прерывистий стук который не похож на стук в двигателе. Открыл кожух оказалось натяжной ролик ГРМ пришол в непригодность и увидил отсутствие одного зуба на ремне. Взял комплект на замену, разобрал и охерел 10 см. ремня без зубов. Метки ушли? Не пробывал новый ремень с роликом ставить? |
компрессию меряем...
Новый ремень поставил мишина не завелась.
Новый ремень поставил мишина не завелась. ясен пень,если скупился на клапана... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Как писал Thyssen меряй компрессию.
Добавлено: Может прийдется менять клапана. |
Как писал Thyssen меряй компрессию. Добавлено: Может прийдется менять клапана. Комплект придется таки купить.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Понятно, что если погнуло то нужно менять.
Спасибо за помощь! |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 15:20 |
