Клапана |
Клапана |
1.2.2016, 19:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 15.618 Из: Дымер, Вышгородский р-н. Авто: лада калина, хэтчбек 11194 Предупреждения: (0%)
Доброе всем врема суток!
Поршу помочь в решении проблемы. На ремне ГРМ сантиметров 10 слизало зубы, но не порвало, есть вероятность, что погнуло клапана. На скоко она оправдана и воскоко это может влитеть? Кто сталкивался подскажите пожайлуста. Ремень прошол 35 тыс. |
1.2.2016, 20:11
1,6 или 1,4???
1.2.2016, 20:12
1,4 16 кл.
1.2.2016, 20:29
Доброе всем врема суток! Почему стал смотреть на ремень? Появились проблемы? Опиши как произошло.
1.2.2016, 20:34
Начался прерывистий стук который не похож на стук в двигателе. Открыл кожух оказалось натяжной ролик ГРМ пришол в непригодность и увидил отсутствие одного зуба на ремне. Взял комплект на замену, разобрал и охерел 10 см. ремня без зубов.
1.2.2016, 20:44
Начался прерывистий стук который не похож на стук в двигателе. Открыл кожух оказалось натяжной ролик ГРМ пришол в непригодность и увидил отсутствие одного зуба на ремне. Взял комплект на замену, разобрал и охерел 10 см. ремня без зубов. Метки ушли? Не пробывал новый ремень с роликом ставить? |
1.2.2016, 20:46
компрессию меряем...
1.2.2016, 20:54
Новый ремень поставил мишина не завелась.
1.2.2016, 21:03
Новый ремень поставил мишина не завелась. ясен пень,если скупился на клапана... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.2.2016, 21:06
1.2.2016, 21:08
Как писал Thyssen меряй компрессию.
Добавлено: Может прийдется менять клапана. |
1.2.2016, 21:18
Как писал Thyssen меряй компрессию. Добавлено: Может прийдется менять клапана. Комплект придется таки купить.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.2.2016, 21:34
Понятно, что если погнуло то нужно менять.
Спасибо за помощь! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 16:31 |
