Регулятор напряжения сильно завышает зарядное напряжение, Регулятор напряжения сильно завышает зарядное напряжение |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 6.4.2010 Из: Киев Пользователь №: 6.251 Из: Киев, Южная Борщаговка Авто: ВАЗ 1117 Универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем доброго времени суток!
Имеется с недавнего времени проблема с генератором. Прошлым летом поменял на генераторе КЗАТЭ регулятор напряжения в сборе со щетками (был их полный износ и гена не давал зарядный ток). Все было Ок, но к зиме пошли проблемы с напряжением. Если Т воздуха - 10 и ниже, гена дает зарядное напряжение от 16 и выше, горит лампа генератора и вырубается элетроусилитель руля. Когда двигатель пару минут поработает на холостых оборотах, напряжение входит в норму (15,5 вольт и ниже) и лампа генератора гаснет. Думаю, что проблема в новом регуляторе напряжения, видимо он с браком. Хоть бери новый регулятор покупай за 350 грн. И не факт что это поможет. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
Новый регулятор вроде 170 грн...
на старом щетки перепаять
"Электроника - наука о контактах". Неисправность - либо возникновение ненужного, либо потеря необходимого.
16..17В - это смахивает на отсутствие регулятора. Я бы снял его и поискал непропай или трещину в дорожках, прежде всего идущих собственно к платке регулятора. Ну и, само собой, внимательно посмотрел бы массы. Раз после прогрева всё в норме, то сама платка работает. Не знаю насколько это возможно сделать, т.к. пока ковыряться с калиновским генератором не приходилось. -------------------- |
Так давайте,чтобы тут пурги не было о РР Калины.
1.Он не разборной и отличается от ВСЕХ РР генераторов ВАЗ 2.Поменять плату РР теоретически можно,но она на заклепках.... 3.Пропаивать там что либо смысла нет,да и отвалится там пайка не может (см.фото),дорожек там НЕТ Менять щетки??? Хотел бы глянуть на этот изврат и РР после сборки... ![]() Смотрим ![]() ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 21.6.2011 Из: г. Луганск Пользователь №: 10.299 Из: Луганск Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Я щетки на калиновском РН перепаивал. Работает, проверял, но на "стенде". Сейчас лежит в резерве. На авто новый РН стоит.
Я щетки на калиновском РН перепаивал. Работает, проверял, но на "стенде". Сейчас лежит в резерве. На авто новый РН стоит. Давай фото в студию "перепаянных" щеток... Добавлено: Интересует суть разборки-сборки.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Фото не получается загрузить. Подскажите как это сделать со смартфона- скину. Сама перепайка щёток проста- поводки припаяны в сквозных дырках на дне каналов щёток(сам припой виден на задней стенке "щёточного узла"- там и припаивал)
Фото не получается загрузить. Подскажите как это сделать со смартфона- скину. Сама перепайка щёток проста- поводки припаяны в сквозных дырках на дне каналов щёток(сам припой виден на задней стенке "щёточного узла"- там и припаивал) Давай из смартфона выходи на комп..дай поорать... ![]() ![]() ![]() Добавлено: Смарт небось Айфон ![]() Добавлено: \ Нормальные пацаны г.Луганск не пишут. ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Комп на новом месте пока не установил
Смартфон alkatel Про написание приналежности к определённой территории- личное дело каждого(по сей теме только в личке, а то опять зацепятся "сознательные" "знающие" граждане) -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Фото не получается загрузить. Подскажите как это сделать со смартфона- скину. Сама перепайка щёток проста- поводки припаяны в сквозных дырках на дне каналов щёток(сам припой виден на задней стенке "щёточного узла"- там и припаивал) Давай из смартфона выходи на комп..дай поорать... ![]() ![]() ![]() Добавлено: Смарт небось Айфон ![]() Добавлено: \ Нормальные пацаны г.Луганск не пишут. ![]() "ь" пропустил? ![]() -------------------- |
Я щетки на калиновском РН перепаивал. Работает, проверял, но на "стенде". Сейчас лежит в резерве. На авто новый РН стоит. А перепаивать можно обычным оловяным припоем? -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
Оловянным, но с высокой точкой плавления
Жду фото и метод разборки. Сами щетки откуда???
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 18.9.2011 Из: Харьков Пользователь №: 10.876 Из: Харьков, Салтовка Авто: 11174т 1,5l 16v Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Жду фото и метод разборки. Сами щетки откуда??? Уже дважды щетки перепаивал. Щетки с 2110 85А гена. При перепайке нужен тонкий паяльник. Хотя есть три разновидности РРН на калинах, по крайней мере известных мне. В одном совсем не перепаять, во втором (как у меня) нужен тонкий паяльник, а в третьем можно хоть паяльной лампой перепаивать. |
У меня два разобранных гены КАТЭК,РРН одинаковый и не разборной...
Ну начнём с того, что мой РН стоял на гене ПРАМО 90А. Мой РН не такой как ваш(на фото на фоне ноутбука)
Щётки куплены на автоэлектрораскладках на рынке, при установке немного подточены по посадке и длине Добавлено: ![]() Добавлено: ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 14:43 |
