Продам усилитель Kicx, Конденсатор, Усилитель, конденсатор и заслонку 56 |
6.12.2015, 14:28
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 22.10.2010 Из: Одесса Пользователь №: 7.937 Из: Одесса малиновского Авто: 1118 v8 Предупреждения: (0%)
1. Усилитель Kicx KAP 5.1
Краткое инфо Kicx KAP 5.1- 6-и канальный усилитель класса A/B Количество каналов: 6 Каналов (передний лев/прав, задний лев/прав, центральный) + 1 канал (сабвуфер) Номинальная мощность при 4 Ом (THD=0,2%): 50Вт х 5+ 200Вт х 1 Номинальная мощность при 2 Ом (THD=0,3%): 120Вт х 5 + 300Вт х 1 Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом, Стерео Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом / 2Ом): 0,2% / 0,3% Отношение сигнал / шум: более 90дБ Диапазон воспроизводимых частот (-1дБ): 25Гц~30кГц Входная чувствительность: 60,15В~5В Разделение каналов: более 50дБ Входной импеданс: 20 кОм Потребляемая мощность (4 Ом): 45А Частота и крутизна среза кроссовера: ФВЧ 20Гц~200Гц/12 дБ для переднего и заднего каналов 40Гц~500Гц/12дБ для центрального канала ФНЧ 40Гц~150Гц/24дБ для канала сабвуфера Встроенный фильтр сабсоник: 20Гц /24дБ с переключателем ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). По умолчанию устанавливается режим ON (ВКЛ). Допустимый рабочий диапазон напряжения: 10,8В ~ 15,6В Рабочий температурный диапазон: (-)20˚С ~ (+)70˚С Номинал предохранителя: 40А х 2 Размеры (Ш х В х Д): 256 х 55 х 400 мм Вес: 75 кг Общее : Двусторонняя эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями. Высокоэффективные полевые транзисторы. Защита: От короткого замыкания, от высокого напряжения, от перегрева, от неправильного подключения Светодиоды: Сетевой индикатор (Зеленый). Индикатор неисправностей (Красный). Особенности: Передний и задний каналы запрещается подключать в мостовом режиме. КАР 5.1 - это шестиканальный театральный автомобильный усилитель. Он специально разработан для высококачественных аудио/видео систем, работающих в стандарте Dolby Digital, ProLogic, DTS. Усилитель KICX КАР 5.1 имеет индивидуальные входы для каждого канала со встроенными активными фильтрами, фильтр инфранизких частот и регулятор усиления баса. К основным достоинствам усилителей KICX серии "FORMULA" можно отнести следующее: Высокая мощность Стабильная работа на нагрузку 2 Ом Возможность работы в мостовом подключении Патентованная функция плавного включения/выключения Светодиодные индикаторы питания и срабатывания схемы защиты Защита от перепадов напряжения питания, перегрузки, перегрева и короткого замыкания Низкий уровень искажений Регулируемое усиление баса Позолоченные контакты терминалов Встроенные фильтры высоких и низких частот Встроенный фильтр инфранизких частот Входы высокого уровня (для 2-х, 4-х и 5-ти канальных усилителей) ![]() ![]() 3. Конденсатор Precision Link 1 farad ![]() ![]() Цена 2500 за всё. г.Одесса 098-563-48-20 Толик |
14.12.2015, 10:57
4000 за всё.
14.12.2015, 11:18
На зиму не плохо,75 кг в багажник + вуферец..
27.12.2015, 22:04
3500 за всё
28.12.2015, 20:41
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 19.9.2013 Пользователь №: 14.928 Из: Город киев Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
28.12.2015, 20:49
Сам задумался за 2100 -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.12.2015, 13:26
за 2500 отдам)
1.1.2016, 18:48
2350
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 12:33 |
