В дороге заклинил стеклоподьемник, Прпоблемы с левым стеклоподьемником |
3.11.2015, 18:43
#41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.11.2015 Пользователь №: 15.540 Из: Лозовской район Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Заказал белую, хоть и написано, на десятку, у меня тоже белая установлена.
Я думаю, что им нет смысла менять производство стеклоподъёмников для конкретной машины. Наверное вся линейка идёт с одним механизмом иначе это дополнительные траты. |
3.11.2015, 19:52
#42
...иначе это дополнительные траты. Где-то загрустил Бу Андерссон. -------------------- |
15.11.2015, 21:42
#43
Заказал белую, хоть и написано, на десятку, у меня тоже белая установлена. Я думаю, что им нет смысла менять производство стеклоподъёмников для конкретной машины. Наверное вся линейка идёт с одним механизмом иначе это дополнительные траты. Запчасть пришла, заменить не составило труда. Правда теперь какой то проводок бьёт от вибрации по обшивке, не приятно, а разбирать опять не особо хочется. Может само пройдёт! |
11.12.2015, 10:30
#44
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 13.764 Из: Priluki.Chernigov region Авто: VAZ - 1118 Предупреждения: (0%)
Всем день добрый! Только вродь поустранял баги по авто(оная дружанина 1119) и тут очередной сурпрыз! Левый стеклоподьемник стоит мертвым грузом! На нажатия кнопки не реагирует! Принажатии на кнопки наблюдается просадка напряжения! Иногда делает одолжение открывается и закрывается будно ничего и небыло! Прошу помощи! Стеклоподьемники еще не курочил!
11.12.2015, 10:40
#45
Иногда лечится ударом по карте в р-не мотора.
11.12.2015, 10:51
#46
11.12.2015, 11:21
#47
Если то работает,то не раюотает и без треска,возможно подвисают щетки.
11.12.2015, 12:17
#48
11.12.2015, 13:10
#49
Если наблюдается просадка напряжения то щетки ни причем, где то в механике проблема
11.12.2015, 17:58
#50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 13.8.2008 Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека Пользователь №: 1.422 Из: Киев,на данный момент Борщаговка Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер Предупреждения: (0%)
Отпустить винт регулировочный в торце движка...
Должно помочь... Четверть оборота достаточно -------------------- ![]() |
12.12.2015, 0:39
#51
Иногда лечится ударом по карте в р-не мотора. А так похоже на то что нужно заказывать белую шестерню?!((( У меня такое было часто.. после замены шестерни не прошло.. Пока менял шестерню, при сборке навернулась направляющая тросика. Пришлось менять целиком стеклоподъемник, без мотора. К тому времени сдох и второй. Сдох своеобразно-заклинило трос в неправильном положении намотался , согнулся и соскочил. Никакое выравнивание троса не помогло! При рассмотрении обоих тросов, они оба деформированы и местами разлохмачены. 8 лет проходили. Сейчас моторы старые механика и тросы новые. Все работает, не клинит. Только на морозе медленно подымает. Получается что подклинивание, которое лечилось хлопанием двери при нажатой кнопке, получалось не из за моторов, или плохого контакта, а из за тросиков, которые уже стали кривыми. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
16.10.2016, 23:17
#52
Полетела кнопка левого стеклоподьемника. Порылся есть в продаже и с джойсиком управления зеркалами. Вопрос блок без джойсика и с джойсиком взаимозаменяемы? Блоки на 4 кнопки идут уже для другой проводки. Я имею ввиду 1118-3709810 и 352.3769.000(типа люкс). Есть мысль в будущем поставить соответствующие зеркала. Хотя зачем пока не знаю.
17.10.2016, 8:47
#53
Полетела кнопка левого стеклоподъемника. Порылся есть в продаже и с джойстиком управления зеркалами. Вопрос блок без джойстика и с джойстиком взаимозаменяемы? Блоки на 4 кнопки идут уже для другой проводки. Я имею ввиду 1118-3709810 и 352.3769.000(типа люкс). Есть мысль в будущем поставить соответствующие зеркала. Хотя зачем пока не знаю. Под управление зеркалами проблемно найти проводку, а так этот МДВ (модуль двери водителя) подходит под электропакет "Норма" (АПС-6). АПС -6.1 как на люксе не пойдет, т.к. управление по CAN-шине. Для ознакомления ЖМЕМ!. -------------------- |
17.10.2016, 10:22
#54
я имею ввиду вот этот блок https://yandex.ua/images/search?img_url=htt...&rpt=simage, теоретически он аналоговый, под сам шину идет 4 кнопочный модуль.
17.10.2016, 11:02
#55
я имею ввиду вот этот блок, теоретически он аналоговый, под сам шину идет 4 кнопочный модуль. ..а так этот МДВ (модуль двери водителя) подходит под электропакет "Норма" (АПС-6). -------------------- |
24.10.2016, 14:05
#56
Разобрал моторедуктор все нормально, разобрал кнопки и блин, все стало ясно. Лопнула половинка контакта левого кнопаря и как следствие прижим был ни какой. В верхнем положении когда стекло упирается нагрузка давала большой ток и он просто выходил из контакта(имеется ввиду ламеля контакта. Зато разобрав дверную карту нашел дермантиновый отражатель скрюченным и оторванным внизу двери. Причем эта тряпка накапливала и сохраняла влагу, что не есть хорошо. Пришлось сделать новую и правильно ее присабачить на место. За одно проверил и вторую дверь, там тряпка еще кое как висела, вот и ее подправил. А вобще рекомендую у кого машина больше 5 лет и дверные карты не вскрывались, проверить и убрать(восстановить) этот сборник влаги и пыли. Да, блок встал как родной .Джойсик пока подключить не к чему , но подсветку подключил.Там разъем от компа подходит.
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 11:09 |
