2 страниц V   1 2 >
Мать ихъ доводчики, если нет 40 уэ, ставь самъ. Шютко.
ven
сообщение 11.11.2008, 21:15
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Чувачи, не страчу в личке(наверное?!) получмлъ такой вопр. Доброго времени суток. Объясните, пожалуйста, нижнюю часть схемы прилагаемой дальше, выделено красной линией. Хочу подключить доводчик к штатной сигналке. С английским не дружу, а прямой перевод со словаря привел в заблуждение.
Картинку в сообщение не удалось впихнуть, она есть на сайте http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&id=2786
1- какой выход использовать из штатной сигналки?
2- что за реле, стартера или зажигания?
Заранее благодарю за помощь
Хочу отписать для ВАС (в форуме наверное нужнее!)
1. Я ужо писал и здесся кл.3 (модуля штатного Ц.З.) по моему корректней НЕТЪ!!!
2. Забей! Используй еллов(по нашему жьйольтій)+клемма в п.1
3. Непонятки 80972700234 ven!
Удачи!
066 56 777 60
max9
сообщение 12.11.2008, 18:59
Пользователь №: 186
Из: Киев, Воскресенка, ул.Курнатовского 2
Авто: Слива, седан 1,6
Благодарю за ответ VENa и AlexG, в субботу поеду к "теще на блины" попробую подключить.
dziękuje panove
Николай 1
сообщение 25.4.2010, 18:25
Пользователь №: 5.342
Из: Hfif
Авто: Калина седан
Решил поставить доводчик на стекла дверей.
Скачал руководство Saturn AU-93 (на два стекла), что для "нормы" достаточно. Немного косая была в первоначальном виде, вначале чисто для себя её под конкретное авто (Калина – «норма») переработал , а потом решил и показать другим, вдруг пригодится.
Руководство по установке Saturn AU-93 (на два стекла), адаптированное под Калину – «норма»
Saturn AU-93 руководство адаптированное предварительное.pdf
схема принципиальная подключения доводчика Saturn AU-93 (на два текла) адаптирована под Калину – «норма»
схема принципиальная подключения модуля Saturn AU-93.pdf
внешний вид кнопочного узла водительской двери (штатного блока управления стеклоподъемника, под который адаптированы руководство и схема)
Заодно выслушать разумную критику и замечания как по инструкции, так и по схеме подключения.
Также самого интересует один вопрос.
Пока еще не решил, откуда взять управляющий сигнал для модуля (желтый провод), который должен постоянно замыкаться на массу при постановке автомобиля на охрану. Понятно, что можно использовать от сигналки, но не хочется тянуть провод (а тем более сверлить штатный разъем в двери). Может кто-нибудь подскажет вариант?
Прилагаемые адаптированные под Калину руководство и схема полностью обеспечивают работу доводчика Saturn AU-93 (на два текла) при дополнительном подключении желтого провода идущего к доводчику.
Думаю, что как руководство, так и схема будут полезны и владельцам других моделей доводчиков (требуется только пересмотр номеров контактов разъема доводчика).
Номера контактов разъема кнопочного узла водительской двери были взяты из распиновки, размещенной на одном из форумов. Под сомнение не брались, так как цвета проводов и номера контактов совпадают (видел сам), а насчет их назначения ни в этой, ни в другой теме замечаний не было. Поверил на слово.
http://radikal.ru/F/i058.radikal.ru/1004/b...c8cd60.jpg.html
Руководство AU-93 сатурн (первоначальный вариант)
Руководство AU-93 сатурн.PDF
сообщение 25.4.2010, 22:28
Есть дополнительная сигнализация?
Если есть не мучай мозги, протяни провод через разъём, иначе будут ложные сработки при штатной постановке и даже может защимить пальцы детям при нажатии кнопки центрального замка.
Я думаю тут все понятно.
tesny
сообщение 24.8.2010, 12:07
Пользователь №: 71
Взял вчера в Одессе на рынке УСПЕХ модуль довода стекол Tiger.
Сегодня стал устанавливать по схеме вложеной в коробочку.
Пуск и .... о чудо вылетает предохранитель (25 ампер) и перегорает довольно не тонкая дорожка на модуле.
Танцы с шаманским бубном в сопровождении матюков и поход в просторы инета показали, что уроды схему нарисовали с точностью до наоборот.
Вот схема выкачанная с нета. Граждане будьте внимательны при установке. Подключил по этой схеме, перепаял дорожку и все работает!
сообщение 24.8.2010, 14:17
НЕ БЕРИТЕ доводчики ТИГЕРЫ. я уже неоднократно писал. там какждый раз сюрпризщ. то провода перепутаны, то схема не та.
румпель
сообщение 27.8.2010, 14:30
Пользователь №: 6.306
Из: харьков
Авто: ваз1117
tesny! со схемами получилась аналогичная ситуация, (привет братьям нашим меньшим - китайцам), но при этом предохранитель не перегорел (или мне кажется) пока больше не лазил в дверь, но хотелось бы уточнить:
1. голубой, голубой/черный в разрыв синего провода
2. зеленый, зеленый/черный в разрыв оранжевого
3. с питанием и землей предельно ясно
4. а что и куда с тригерами большой вопрос, т.к. сам не электрик
5. прегорела дорожка где? в самой "коробочке"
если не трудно напиши по-подробнее
tesny
сообщение 27.8.2010, 16:01
Пользователь №: 71
1, 2 - Да, только голубой/черный (зеленый/черный) к проводу от кнопки, а не от моторчика как на первой (неправильной) схеме.
4. - желтый провод (+ триггер) прикрутить к желтому проводу електропривода замка (жгут идет внизу дверей). Беложелтый убрать вообще.
5. - Да дорожка на монтажной плате, плюс который идет к второму реле, если перегорела, не заметить не возможно.
румпель
сообщение 27.8.2010, 18:18
Из: харьков
Авто: ваз1117
Премного благодарен, tesny. Буду пробовать.
Вопрос не по теме: КАК добавить сообщение на которое ссылаешься?
tesny
сообщение 28.8.2010, 6:24
Пользователь №: 71
Кнопочка ЦИТАТА
румпель
сообщение 9.9.2010, 7:32
Из: харьков
Авто: ваз1117
таки перегорела дорожка. перепаял - все заработало
tesny
сообщение 9.9.2010, 14:19
Пользователь №: 71
Удачи!
delirium
сообщение 15.9.2010, 22:52
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Ребят, посоветуйте какой доводчик лучше поставить на калину "норма" на два стеклоподъемника (к сиге StarLine (если имеет значение))?
сообщение 16.9.2010, 16:25
Мангуст ПВМ-2 или Шериф.Последние с памятью. какая сигналка не имеет значения. во всех сигналках есть допвыходы. а если даже нет импульс мона брать с ЦЗ
delirium
сообщение 27.9.2010, 7:50
Из: г. Макеевка
Взял PWM-200, скоро буду ставить, время не хватает блин!
Dimon_iv
сообщение 31.5.2011, 9:50
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 6.668
Из: Днепропетровск
Авто: Lada Kalina 1118
Подскажите пожалуйста, где можно купить доводчик Beta-10/2 в Украине.
sanny
сообщение 3.6.2011, 22:11
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Купил доводчик Tiger PWM-2. Инструкция и схема рабочая, в инструкции написано какой провод с какой стороны разрезанного родного подключать. Желтый управляющий присоединил к желтому електрозамка, ко второму каналу сигналки не хотел - морока и понты лишние. "+" пришлось тянуть к монтажному блоку, все остальное в водительской двери. Подключил - работает, однако... biggrin.gif Сначала пассажирское, потом водительское закрывается при постановке на охрану. Цена радости 138 грн и троха времени после работы... wink.gif
tesny, спасибо за предупреждение о возможных траблах в схеме - проверил перед подключкой ! biggrin.gif
Vitalikc
сообщение 11.8.2011, 13:38
Пользователь №: 10.077
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
Подскажите доводчик будет работать с штатной сигой?
И зависит ли схема открытия окон от марки самого модуля доводчика?
Пример: Два передних стекла приоткрыты на половину, поставили на охрану, стекла закрылись.
После снятия с охраны стекла примут предыдущее положение (приоткрыты на половину)?
Или как добиться такого эффекта, используя штатную сигу?
ryuras
сообщение 12.8.2011, 7:00
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Є доводчики "мудрі" з пам'яттю, тобто вернуть вікна в попереднє положення. Треба дивитися в технічних характеристика доводчика, який хочете придбати.
Для прикладу http://www.progress-sound.com/eshop/id3997
Слава Україні !
Vitalikc
сообщение 12.8.2011, 16:42
Сообщение #20
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
А по поводу штатной сиги будет работать с ними или нет?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 17:25
