Автомобіль заглох, Check engine, машина заглохла |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.10.2011 Из: Львів Пользователь №: 10.991 Из: Львів Авто: Лада Калина 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Довгий час горіла і не гаснула лампа chek engine, і от сьогодні прото заглох на дорозі. Машина не завелася. Акумулятор новий, крутить, звук при крутінні відрізняється від того, коли вона заводилася. Враження що щось типу як бензин закінчився, але в баку ще має бути (на датчику ще є літрів з 10). Раніше були випадки коли машина під час руху глохла але після того заводилася і все ок. Можливо у когось були схожі проблеми, буду дуже вдячний за пораду і напрямок вирішення. Усім гарного дня.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.350 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Акумулятор новий, крутить, звук при крутінні відрізняється від того, коли вона заводилася. Глянь наличие ремня ГРМ ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Акумулятор новий, крутить, звук при крутінні відрізняється від того, коли вона заводилася. Глянь наличие ремня ГРМ ![]() ? тобто міг злетіти? -------------------- |
Акумулятор новий, крутить, звук при крутінні відрізняється від того, коли вона заводилася. Глянь наличие ремня ГРМ ![]() ? тобто міг злетіти? Тобто миг порватыся... ![]() Вообще это нужно смотреть в первую очередь,при изменении звука прокрутки мотора стартером.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Вообще это нужно смотреть в первую очередь,при изменении звука прокрутки мотора стартером.. 10.2011 там уже Е-газ и даже 8 кл. втыковые, т.к. поршневая Federal Mogul. Так ведь? И с Е-газом в случае слета иммо там жесткий трэш, вроде только заменой ЭБУ можно вылечить. -------------------- |
Вообще это нужно смотреть в первую очередь,при изменении звука прокрутки мотора стартером.. 10.2011 там уже Е-газ и даже 8 кл. втыковые, т.к. поршневая Federal Mogul. Так ведь? И с Е-газом в случае слета иммо там жесткий трэш, вроде только заменой ЭБУ можно вылечить. Откуда инфа,что с Е-газом идет грантовская поршневая?. Иммо пишем чистый,зачем менять ЭБУ? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Откуда инфа,что с Е-газом идет грантовская поршневая?. Иммо пишем чистый,зачем менять ЭБУ? Не с Е-газом грантовская поршневая, а с октября 2011 года на конвеере пошли движки 21116, а 11183 сняты с производства. Я предположил, что там м.б. этот двиг либо 1,4, т.к. ТС не указал вообще ничего. Ну пишем, так пишем. ![]() -------------------- |
а с октября 2011 года на конвеере пошли движки 21116, Это и есть Грантовский моторчик ![]() Был Е-4 ВАЗ-11183-50 с катколлектором под Евро-4 -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
машина 2008 р.в., перевірив ЕБУ не залитий тосолом, акк відключав, на свічці іскра є
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 489 Из: Днепродзержинск Авто: Калинваген 1117 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
объем двигателя какой у тебя? 1,6 или 1,4?
объем двигателя какой у тебя? 1,6 или 1,4? 1.5 ![]() ![]() ![]() Добавлено: Довгий час горіла і не гаснула лампа chek engine, Господин хороший,это не напрягало? В авто были траблы,но ты ждал,пока Калина заглохнет... ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1,6л
По ходу после 2010 и на 1.6 клапана загибает! Теоретически!
Добавлено: Акумулятор новий, крутить, звук при крутінні відрізняється від того, коли вона заводилася. Глянь наличие ремня ГРМ ![]() Если звук пуска отличается-нет перекрытия клапанов! т.е.кампресии йок! Причина в цитате сверху! Ремень, метки!!!! -------------------- 066 56 777 60
По ходу после 2010 и на 1.6 клапана загибает! Теоретически! Добавлено: Акумулятор новий, крутить, звук при крутінні відрізняється від того, коли вона заводилася. Глянь наличие ремня ГРМ ![]() Если звук пуска отличается-нет перекрытия клапанов! т.е.кампресии йок! Причина в цитате сверху! Ремень, метки!!!! Кхм... Перекрытие клапанов как раз компрессию снижает, ухудшает работу двигателя на малых оборотах, но увеличивает наполнение цилиндров воздухом на больших... А про ремень и метки очень правильно ![]() -------------------- |
Хорошо скажу без теории....
Проверяй целостность ремня и установочные метки ГРМе Добавлено: Да есть ишшо прикол задающего...(не для этого случая!!!) Констатация ошибки наступает через более 2зубов, в остальном косвенно зажигание расход воздуха время импулса....!!!! Ну и перекрытие я думаю в такте сжатияя иначе гониво воздуха по трубам!!! Тоже полезно -------------------- 066 56 777 60
Перевод
![]() Задающий шкив (зеленый как правило)- резинометаллический,может быть поврежден и иметь смещение задающих зубцов относительно кв,еще бывает косяк-слизанная шпонка шестерни кв. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Ремінь ГРМ порвався. і сальники пропускають масло.
Загнав машину на сервіс.
купив 1. Ремінь ГРМ 130 грн 2. Насос 280 3.Ролик 160 4. сальники 2*50грн 5. Сіточка на насос 20 Будуть завтра робити -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 15:28 |
