FAQ Часто задаваемые вопросы и их решение, не заводится, не включается и прочее |
4.12.2015, 21:18
#41
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 15.12.2008 Из: Kiev Пользователь №: 2.311 Из: национальная инквизиция, Соломенка, Совские пруды. Авто: Kalina_sedan_11183 Предупреждения: (0%)
всем привет!
доброго времени суток! други, Калиноводы, помогите. Банальный вопрос: не заводится! 1. акум - рабочий 2. карлсон работает 3. тосол на месте 4. с предохранителями тоже все в норме единственное, когда снимаешь, ставишь акум, начинают работать габариты и ближний свет. При заводе щелчки не слышны. Похоже на какой-то глюк. Работают автономно от кнопки аварийной сигналки!? Что это может быть, может кто-то сталкивался с подобным? -------------------- прежде чем что-то полюбить, научись прощать
4.12.2015, 22:39
#42
Melkiades, мало информации.
Т.е. ты поворачиваешь ключ, зажигается панель, дальше поворачиваешь и ... ничего? И что "Работают автономно от кнопки аварийной сигналки!? "? Габариты и ближний свет включается в независимости от положения ручки модуля управления светом? Т.е. свет отключен, а подключаешь АКБ и сам по себе загорается? И карлсон работает чего? Системы охлаждения на незапущенном холодном моторе? |
4.12.2015, 23:18
#43
R_S - привет!)
"Т.е. ты поворачиваешь ключ, зажигается панель, дальше поворачиваешь и ... ничего?" да, и дальше ничего, ни звуков...ни музыки "И что "Работают автономно от кнопки аварийной сигналки!? "?" ближний свет мигает с щелчками как только +-я клемма на месте. Когда вкл. аварийную сигналку, мигают габариты, плюс все указанное выше. Это происходит несколько минут, потом пауза. И опять в том же духе - начинает мигать ближний свет. хм. вот так. "Габариты и ближний свет включается в независимости от положения ручки модуля управления светом? Т.е. свет отключен, а подключаешь АКБ и сам по себе загорается?" да. начинает мигать, при чем в салоне слышны глухие щелчки, когда все это происходит "И карлсон работает чего? Системы охлаждения на незапущенном холодном моторе?" я имела ввиду обогрев салона, в нормю режиме, при подключенной акб. -------------------- прежде чем что-то полюбить, научись прощать
5.12.2015, 9:32
#44
Melkiades, я думаю что у тебя в авто что-то с жгутом проводов, где-то короткое замыкание (а может еще и контроллером, но мигание светом наводит на мысль, что о контроллере нужно будет думать потом). После чего это произошло? Не было ли в салоне характерных запахов "паленых" проводов? Что из электрооборудования еще работает - не работает (поверни ключ в первую позицию, т.е. включи зажигание и проверь все: свет (габариты, ближний, дальний), повороты, включение ламп заднего хода, аварийка, дворники, печка, обогрев стекла, магнитола и т. д.).
Контроллер под печкой? Еще есть три предохранителя в туннели по центру там где разъем к контроллеру. И еще может быть трабл с кнопкой аварийной сигнализации, там в ней завязано очень много цепей. |
5.12.2015, 11:54
#45
Главное реле работает???
5.12.2015, 12:05
#46
5.12.2015, 12:21
#47
Главное реле работает??? Ну написано же: "музыки нет". ЗЫ надо отделить мух от котлет. Не заводится это одно. Свет это другое. Контроллер залит или нет, главное реле, реле бензонасоса, пред бензонасоса. Искра есть или нет. А так по вопросу каша какая-то. Отключить блок МУС, изменилось поведение света, отключить кнопку аварийки. Добавлено: Ты девушке объясни где его смотреть и как проверить ТС девушка или это наезд на Тиссена? ЗЫ ну если ТС не может обработать полученную информацию, чем можно помочь? Эффективней обратиться к спецам. Если не к кому, давайте пошагово поищем топливо, контроллер, искру и т.п. Добавлено: Вопрос по миганиям: дополнительная сигнализация есть? -------------------- |
5.12.2015, 12:27
#48
5.12.2015, 12:33
#49
Вам коллега, правительство войну объявило, так что берегите патроны. ЗЫ с 2016 года единщиков 2 гр. под 4% с оборота плюс кассовые аппараты. Кассовые с 01.01 канешна не успеют, скорее с 01.07, а вот налог с оборота примут точно. -------------------- |
5.12.2015, 15:59
#50
5.12.2015, 21:40
#51
доп сигналка установлена.
Добавлено: R_S, в 1-м положении ключа зажиг. все лампы работают, обогрев задн./передн. стекол работают, ближний/дальний свет работает. все что знала проверила...а так...машина с места сдвинуться не может. насчет горелых запахов, ничего такого не было. до мус я еще не добралась. слишком качественно запрятали. что с предохранителями, а как их проверить? -------------------- прежде чем что-то полюбить, научись прощать
5.12.2015, 22:33
#52
Это происходит несколько минут, потом пауза. И опять в том же духе - начинает мигать ближний свет. хм. вот так. Очень похоже на рабочий цикл сигнализации. Может она и дает блокировку запуска двигателя. Добавлено: доп сигналка установлена. Можете снять предохранители на сигнализацию установщики показали, где они стоят? ЗЫ если ставили сигнализацию в 08 году, то изоленте пора пересохнуть и обнажить соединения. -------------------- |
6.12.2015, 10:31
#53
Вам коллега, правительство войну объявило, так что берегите патроны. ЗЫ с 2016 года единщиков 2 гр. под 4% с оборота плюс кассовые аппараты. Кассовые с 01.01 канешна не успеют, скорее с 01.07, а вот налог с оборота примут точно. Делов то,перейду на первую... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.12.2015, 11:51
#54
Делов то,перейду на первую... Первая бытовые услуги. При ремонте набоек масло и фильтр в подарок? -------------------- |
6.12.2015, 12:28
#55
Делов то,перейду на первую... Первая бытовые услуги. При ремонте набоек масло и фильтр в подарок? Ремонт авто первая? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.12.2015, 12:49
#56
6.12.2015, 15:00
#57
доп сигналка установлена. Добавлено: R_S, в 1-м положении ключа зажиг. все лампы работают, обогрев задн./передн. стекол работают, ближний/дальний свет работает. все что знала проверила...а так...машина с места сдвинуться не может. насчет горелых запахов, ничего такого не было. до мус я еще не добралась. слишком качественно запрятали. что с предохранителями, а как их проверить? При повороте в первое положение ключа зажигания слышен ли шум от бензонасоса? На панели приборов автомобильчик желтого света мигает? Штатная сигналка активирована? От штатного ключа от кнопок дистанционное управление работает? При попытке завести мотор, когда ключ поворачиваешь на запуск и тишина, свет просаживается, панель тускнеет (если габариты включены) ? В предохранителе есть легкоплавкая вставка. Если ток больше номинала предохранителя, то эта вставка плавится и предохранитель разрывает цепь. Проверить предохранитель можно визуально, но надежнее тестером. |
6.12.2015, 19:40
#58
В предохранителе есть легкоплавкая вставка. Если ток больше номинала предохранителя, то эта вставка плавится и предохранитель разрывает цепь. Проверить предохранитель можно визуально, но надежнее тестером. Гуру,о каком преде речь? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.12.2015, 21:14
#59
Гуру,о каком преде речь? Если ты следишь за контекстом, речь идет о любом предохранителе в принципе А если ты можешь сказать какой именно смотреть или с чего начать, так не молчи, говори. Я ремонтом не занимаюсь, так рассуждения в общем. |
6.12.2015, 21:18
#60
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 12:33 |
