4 страниц V  < 1 2 3 4 >
FAQ Часто задаваемые вопросы и их решение, не заводится, не включается и прочее
Melkiades
сообщение 4.12.2015, 21:18
Сообщение #41
Из: Kiev
Пользователь №: 2.311
Из: национальная инквизиция, Соломенка, Совские пруды.
Авто: Kalina_sedan_11183
всем привет!
други, Калиноводы, помогите. Банальный вопрос: не заводится!
1. акум - рабочий
2. карлсон работает
3. тосол на месте
4. с предохранителями тоже все в норме
единственное, когда снимаешь, ставишь акум, начинают работать габариты и ближний свет.
При заводе щелчки не слышны. Похоже
на какой-то глюк. Работают автономно от кнопки аварийной сигналки!? Что это может быть, может кто-то
сталкивался с подобным?
прежде чем что-то полюбить, научись прощать
сообщение 4.12.2015, 22:39
Сообщение #42
Melkiades, мало информации.
Т.е. ты поворачиваешь ключ, зажигается панель, дальше поворачиваешь и ... ничего? И что "Работают автономно от кнопки аварийной сигналки!? "?
Габариты и ближний свет включается в независимости от положения ручки модуля управления светом? Т.е. свет отключен, а подключаешь АКБ и сам по себе загорается? И карлсон работает чего? Системы охлаждения на незапущенном холодном моторе?
Melkiades
сообщение 4.12.2015, 23:18
Сообщение #43
Из: Kiev
R_S - привет!)
"Т.е. ты поворачиваешь ключ, зажигается панель, дальше поворачиваешь и ... ничего?"
да, и дальше ничего, ни звуков...ни музыки
"И что "Работают автономно от кнопки аварийной сигналки!? "?"
ближний свет мигает с щелчками как только +-я клемма на месте.
Когда вкл. аварийную сигналку, мигают габариты, плюс все указанное выше. Это происходит несколько минут,
потом пауза. И опять в том же духе - начинает мигать ближний свет. хм. вот так.
"Габариты и ближний свет включается в независимости от положения ручки модуля управления светом? Т.е. свет отключен, а подключаешь АКБ и сам по себе загорается?"
да. начинает мигать, при чем в салоне слышны глухие щелчки, когда все это происходит
"И карлсон работает чего? Системы охлаждения на незапущенном холодном моторе?"
я имела ввиду обогрев салона, в нормю режиме, при подключенной акб.
сообщение 5.12.2015, 9:32
Сообщение #44
Melkiades, я думаю что у тебя в авто что-то с жгутом проводов, где-то короткое замыкание (а может еще и контроллером, но мигание светом наводит на мысль, что о контроллере нужно будет думать потом). После чего это произошло? Не было ли в салоне характерных запахов "паленых" проводов? Что из электрооборудования еще работает - не работает (поверни ключ в первую позицию, т.е. включи зажигание и проверь все: свет (габариты, ближний, дальний), повороты, включение ламп заднего хода, аварийка, дворники, печка, обогрев стекла, магнитола и т. д.).
Контроллер под печкой? Еще есть три предохранителя в туннели по центру там где разъем к контроллеру.
И еще может быть трабл с кнопкой аварийной сигнализации, там в ней завязано очень много цепей.
сообщение 5.12.2015, 11:54
Сообщение #45
Главное реле работает???
сообщение 5.12.2015, 12:05
Сообщение #46
Ты девушке объясни где его смотреть и как проверить smile.gif .
Tol466
сообщение 5.12.2015, 12:21
Сообщение #47
Пользователь №: 5.162
Ну написано же: "музыки нет". smile.gif
ЗЫ надо отделить мух от котлет. Не заводится это одно. Свет это другое.
Контроллер залит или нет, главное реле, реле бензонасоса, пред бензонасоса. Искра есть или нет.
А так по вопросу каша какая-то.
Отключить блок МУС, изменилось поведение света, отключить кнопку аварийки.
ЗЫ ну если ТС не может обработать полученную информацию, чем можно помочь? Эффективней обратиться к спецам.
Если не к кому, давайте пошагово поищем топливо, контроллер, искру и т.п.
Вопрос по миганиям: дополнительная сигнализация есть?
сообщение 5.12.2015, 12:27
Сообщение #48
Tol466
сообщение 5.12.2015, 12:33
Сообщение #49
Вам коллега, правительство войну объявило, так что берегите патроны. biggrin.gif
ЗЫ с 2016 года единщиков 2 гр. под 4% с оборота плюс кассовые аппараты. Кассовые с 01.01 канешна не успеют, скорее с 01.07, а вот налог с оборота примут точно.
сообщение 5.12.2015, 15:59
Сообщение #50
Melkiades
сообщение 5.12.2015, 21:40
Сообщение #51
Из: Kiev
доп сигналка установлена.
R_S,
в 1-м положении ключа зажиг.
все лампы работают, обогрев задн./передн. стекол работают, ближний/дальний свет
работает. все что знала проверила...а так...машина с места сдвинуться не может.
насчет горелых запахов, ничего такого не было.
до мус я еще не добралась. слишком качественно запрятали.
что с предохранителями, а как их проверить?
Tol466
сообщение 5.12.2015, 22:33
Сообщение #52
Очень похоже на рабочий цикл сигнализации. Может она и дает блокировку запуска двигателя.
Можете снять предохранители на сигнализацию установщики показали, где они стоят?
ЗЫ если ставили сигнализацию в 08 году, то изоленте пора пересохнуть и обнажить соединения.
сообщение 6.12.2015, 10:31
Сообщение #53
Tol466
сообщение 6.12.2015, 11:51
Сообщение #54
Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 10:31) *
Первая бытовые услуги. При ремонте набоек масло и фильтр в подарок? smile.gif
сообщение 6.12.2015, 12:28
Сообщение #55
Ремонт авто первая?
Tol466
сообщение 6.12.2015, 12:49
Сообщение #56
Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 12:28) *
Ремонт авто первая?
да
сообщение 6.12.2015, 15:00
Сообщение #57
R_S,
При повороте в первое положение ключа зажигания слышен ли шум от бензонасоса? На панели приборов автомобильчик желтого света мигает? Штатная сигналка активирована? От штатного ключа от кнопок дистанционное управление работает?
При попытке завести мотор, когда ключ поворачиваешь на запуск и тишина, свет просаживается, панель тускнеет (если габариты включены) ?
В предохранителе есть легкоплавкая вставка. Если ток больше номинала предохранителя, то эта вставка плавится и предохранитель разрывает цепь.
Проверить предохранитель можно визуально, но надежнее тестером.
сообщение 6.12.2015, 19:40
Сообщение #58
сообщение 6.12.2015, 21:14
Сообщение #59
Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 19:40) *
Если ты следишь за контекстом, речь идет о любом предохранителе в принципе smile.gif , так сказать для общего развития.
А если ты можешь сказать какой именно смотреть или с чего начать, так не молчи, говори. Я ремонтом не занимаюсь, так рассуждения в общем.
сообщение 6.12.2015, 21:18
Сообщение #60
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 15:49
