Ритмично падают обороты при троганьи под горку |
26.11.2015, 13:09
Клапана регулировал и форсунки калибровал месяц назад в один день. Мотор работает ровно, что на газе, что на бензине.
В принципе алгоритм я представляю: Еще раз проверить клапана и компрессию, а потом к газовщику, но может есть у кого-то по опыту с ГБО уже готовые решения. Добавлено: Можно ли газовым софтом определить, что причина именно в разных настройках форсунок (ГБО) или все же однозначности и компрессией (клапанами) нет? |
26.11.2015, 13:21
#22
Можно ли газовым софтом определить, что причина именно в разных настройках форсунок (ГБО) Можно.По времени впрыска -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.11.2015, 14:03
#23
Можно ли газовым софтом определить, что причина именно в разных настройках форсунок (ГБО) Можно.По времени впрыска Продолжительность впрыска настраивается после регулировки форсунок? Газовый контроллер же не в курсе, как отрегулированы жиклеры механически? ЗЫ А гарантии на это все дело нет никакой? Чтоб после 6 тыс. км. уже кохаться с ГБО? -------------------- |
26.11.2015, 14:18
#24
Продолжительность впрыска настраивается после регулировки форсунок? Газовый контроллер же не в курсе, как отрегулированы жиклеры механически? ЗЫ А гарантии на это все дело нет никакой? Чтоб после 6 тыс. км. уже кохаться с ГБО? Отстраиваются форсы и в ручную,почему и хочу попробовать на форике. Если по каким либо причинам газовые трубки разной длины (по той или иной причине) форсы регулируются в ручную...(так описано в мануале). гарантия вещь скользкая,газовые карты "плывут" со временем ,да и ЭБУ расчитан на определенное время работы.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.11.2015, 15:10
#25
Клапана регулировал и форсунки калибровал месяц назад в один день. Мотор работает ровно, что на газе, что на бензине. В принципе алгоритм я представляю: Еще раз проверить клапана и компрессию, а потом к газовщику, но может есть у кого-то по опыту с ГБО уже готовые решения. Добавлено: Можно ли газовым софтом определить, что причина именно в разных настройках форсунок (ГБО) или все же однозначности и компрессией (клапанами) нет? Для комплекта DIEGO такая возможность есть, та на вкладке диагностика есть тест для газовых форсунок, наглядно показывает разницу в дозировке каждой форсунки, и есть возможность добавить коррекцию для компенсации разницы в рабочем режиме, правда после многократных тестов картина меняется, но можно все таки отследить определенную закономерность, например что одна из форсунок постоянно требует увеличенного времени открытия, значит проблема в данной форсунке -------------------- |
26.11.2015, 18:04
#26
26.11.2015, 18:20
#27
Но! Туда надо еще попасть Очередь из тех, кто записывался на установку, когда газ был по 7, а устанавливают при цене 10,50. -------------------- |
26.11.2015, 19:36
#28
Но! Туда надо еще попасть Очередь из тех, кто записывался на установку, когда газ был по 7, а устанавливают при цене 10,50. Сегодня заправился по 9.90 - во первых, а во вторых там очереди нет, у меня нет времени свободного во время рабочего времени. |
26.11.2015, 19:47
#29
Сегодня заправился по 9.90 - во первых, а во вторых там очереди нет, у меня нет времени свободного во время рабочего времени. В Киеве газ по 9,90, а в Днепропетровске по 10,50. И к газовщикам очереди. -------------------- |
26.11.2015, 22:16
#30
Сегодня заправился по 9.90 - во первых, а во вторых там очереди нет, у меня нет времени свободного во время рабочего времени. В Киеве газ по 9,90, а в Днепропетровске по 10,50. И к газовщикам очереди. Любителями "поэкономить"... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.11.2015, 8:55
#31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 13.764 Из: Priluki.Chernigov region Авто: VAZ - 1118 Предупреждения: (0%)
Всім доброго дня! Виходячи з тієї ситуації, що описував вище, сьогодні припхався на роботу на авто...холості оберти на місці, тобто не плавають, надворі -6! Як тільки проходить вологість холості оберти перестають "плавати"! Якого дідка таке трапляється неможу додути! Не перше ж авто! Вчора телефонував до людинки яка займається більш ніж 5 років встановленням та регулюванням ГБО(в Дніпрі) - відповідь, за таку фігню даж не замарачуйся! Висновки, а бог його знає шо робити, нач мєлочь, а з іншого боку і не зовсім комфортно!
7.12.2015, 10:39
#32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 8.358 Из: Берегово Авто: Калина универсал 1117 Предупреждения: (0%)
Так и не понятна причина столь ритмичного падания оборотов (цикл в секунду), которое прекращается если газануть.
7.12.2015, 10:47
#33
У меня на холодную похожая херня. Если педаль газа не нажата, холостые могут падать до 500. Причем это бывает если холодно и влажно.. мне кпжется что проблема в грязи находящейся в РХХ или около..
За 9 лет ни разу не чистилось... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
7.12.2015, 11:25
#34
Так и не понятна причина столь ритмичного падания оборотов (цикл в секунду), которое прекращается если газануть. Возможно и РХХ,засрано отверстие в дросселе ,клапан то перекрывает,то нет,после перегазовки... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.12.2015, 1:04
#35
100% после перегазовки падают почти до нуля..
8.12.2015, 22:13
#36
А гарантии на это все дело нет никакой? Чтоб после 6 тыс. км. уже кохаться с ГБО? С гарантией вопросов нет. Сегодня звонил. Ждут в любой мне удобный момент...Но! Туда надо еще попасть Съездил сегодня к газовщикам. Меняли местами форсунки - все равно пропуски зажигания во втором цилиндре. Поеду в четверг клапана регулировать...или что там с ними смотреть. Добавлено: Кстати, свой газовый шнурок на USB-COM преобразователе PL2303 наверное придется утилизировать. При работе с КМЕ софтом на Win 7 64 постоянный BSOD с разными ошибками. Покурил гугл - похоже на контрафактный чип и дрова с ним работать не хотят корректно или найти самую старую версию дров, не проверяющих на подлинность. Гто может посоветовать где взять рабочий газовый шнурок с дровами по бюджетному варианту. Предложений в инете куча, но можно купить такие же траблы... |
9.12.2015, 11:08
#37
Знакомый говорит что газ горит медленее, поэтому на оборотах выше 3000 догорает уже в катализаторе. А это есть причина прогорания выпускных клапанов. Что вкупе с худшим охлаждением движка лишь увеличивает вероятность этого трабла
9.12.2015, 14:19
#38
А гарантии на это все дело нет никакой? Чтоб после 6 тыс. км. уже кохаться с ГБО? С гарантией вопросов нет. Сегодня звонил. Ждут в любой мне удобный момент...Но! Туда надо еще попасть Съездил сегодня к газовщикам. Меняли местами форсунки - все равно пропуски зажигания во втором цилиндре. Поеду в четверг клапана регулировать...или что там с ними смотреть. Добавлено: Кстати, свой газовый шнурок на USB-COM преобразователе PL2303 наверное придется утилизировать. При работе с КМЕ софтом на Win 7 64 постоянный BSOD с разными ошибками. Покурил гугл - похоже на контрафактный чип и дрова с ним работать не хотят корректно или найти самую старую версию дров, не проверяющих на подлинность. Гто может посоветовать где взять рабочий газовый шнурок с дровами по бюджетному варианту. Предложений в инете куча, но можно купить такие же траблы... Боюсь клапана регулировать уже поздновато... Шнурок брал тут http://motorstate.com.ua/ работает нормуль Брал такой за 280 (вот гады) http://motorstate.com.ua/product-35902-motorstate -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 21:43 |
