2 страниц V  < 1 2
Ритмично падают обороты при троганьи под горку
сообщение 26.11.2015, 13:09
Сообщение #21
Клапана регулировал и форсунки калибровал месяц назад в один день. Мотор работает ровно, что на газе, что на бензине.
В принципе алгоритм я представляю: Еще раз проверить клапана и компрессию, а потом к газовщику, но может есть у кого-то по опыту с ГБО уже готовые решения.
Можно ли газовым софтом определить, что причина именно в разных настройках форсунок (ГБО) или все же однозначности и компрессией (клапанами) нет?
сообщение 26.11.2015, 13:21
Сообщение #22
Можно.По времени впрыска
Tol466
сообщение 26.11.2015, 14:03
Сообщение #23
Пользователь №: 5.162
Продолжительность впрыска настраивается после регулировки форсунок? Газовый контроллер же не в курсе, как отрегулированы жиклеры механически?
ЗЫ А гарантии на это все дело нет никакой? Чтоб после 6 тыс. км. уже кохаться с ГБО? smile.gif
сообщение 26.11.2015, 14:18
Сообщение #24
Отстраиваются форсы и в ручную,почему и хочу попробовать на форике. Если по каким либо причинам газовые трубки разной длины (по той или иной причине) форсы регулируются в ручную...(так описано в мануале).
гарантия вещь скользкая,газовые карты "плывут" со временем ,да и ЭБУ расчитан на определенное время работы..
malega
сообщение 26.11.2015, 15:10
Сообщение #25
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Для комплекта DIEGO такая возможность есть, та на вкладке диагностика есть тест для газовых форсунок, наглядно показывает разницу в дозировке каждой форсунки, и есть возможность добавить коррекцию для компенсации разницы в рабочем режиме, правда после многократных тестов картина меняется, но можно все таки отследить определенную закономерность, например что одна из форсунок постоянно требует увеличенного времени открытия, значит проблема в данной форсунке
сообщение 26.11.2015, 18:04
Сообщение #26
С гарантией вопросов нет. Сегодня звонил. Ждут в любой мне удобный момент...Но! Туда надо еще попасть smile.gif ... Пока нет времени...
Tol466
сообщение 26.11.2015, 18:20
Сообщение #27
Цитата(R_S @ 26.11.2015, 18:04) *
Очередь из тех, кто записывался на установку, когда газ был по 7, а устанавливают при цене 10,50. wink.gif
сообщение 26.11.2015, 19:36
Сообщение #28
Сегодня заправился по 9.90 - во первых, а во вторых там очереди нет, у меня нет времени свободного во время рабочего времени.
Tol466
сообщение 26.11.2015, 19:47
Сообщение #29
В Киеве газ по 9,90, а в Днепропетровске по 10,50. И к газовщикам очереди.
сообщение 26.11.2015, 22:16
Сообщение #30
Любителями "поэкономить"...
YUKON
сообщение 27.11.2015, 8:55
Сообщение #31
Пользователь №: 13.764
Из: Priluki.Chernigov region
Авто: VAZ - 1118
Всім доброго дня! Виходячи з тієї ситуації, що описував вище, сьогодні припхався на роботу на авто...холості оберти на місці, тобто не плавають, надворі -6! Як тільки проходить вологість холості оберти перестають "плавати"! Якого дідка таке трапляється неможу додути! Не перше ж авто! Вчора телефонував до людинки яка займається більш ніж 5 років встановленням та регулюванням ГБО(в Дніпрі) - відповідь, за таку фігню даж не замарачуйся! Висновки, а бог його знає шо робити, нач мєлочь, а з іншого боку і не зовсім комфортно!
LepparD
сообщение 7.12.2015, 10:39
Сообщение #32
Пользователь №: 8.358
Из: Берегово
Авто: Калина универсал 1117
Так и не понятна причина столь ритмичного падания оборотов (цикл в секунду), которое прекращается если газануть. sad.gif
DDR
сообщение 7.12.2015, 10:47
Сообщение #33
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
У меня на холодную похожая херня. Если педаль газа не нажата, холостые могут падать до 500. Причем это бывает если холодно и влажно.. мне кпжется что проблема в грязи находящейся в РХХ или около..
За 9 лет ни разу не чистилось...
сообщение 7.12.2015, 11:25
Сообщение #34
Возможно и РХХ,засрано отверстие в дросселе ,клапан то перекрывает,то нет,после перегазовки... cool.gif
DDR
сообщение 8.12.2015, 1:04
Сообщение #35
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
100% после перегазовки падают почти до нуля..
сообщение 8.12.2015, 22:13
Сообщение #36
Съездил сегодня к газовщикам. Меняли местами форсунки - все равно пропуски зажигания во втором цилиндре. Поеду в четверг клапана регулировать...или что там с ними смотреть.
Кстати, свой газовый шнурок на USB-COM преобразователе PL2303 наверное придется утилизировать. При работе с КМЕ софтом на Win 7 64 постоянный BSOD с разными ошибками. Покурил гугл - похоже на контрафактный чип и дрова с ним работать не хотят корректно или найти самую старую версию дров, не проверяющих на подлинность. Гто может посоветовать где взять рабочий газовый шнурок с дровами по бюджетному варианту. Предложений в инете куча, но можно купить такие же траблы...
DDR
сообщение 9.12.2015, 11:08
Сообщение #37
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Знакомый говорит что газ горит медленее, поэтому на оборотах выше 3000 догорает уже в катализаторе. А это есть причина прогорания выпускных клапанов. Что вкупе с худшим охлаждением движка лишь увеличивает вероятность этого трабла
сообщение 9.12.2015, 14:19
Сообщение #38
Боюсь клапана регулировать уже поздновато...
Шнурок брал тут
http://motorstate.com.ua/
работает нормуль
Брал такой за 280 (вот гады)
http://motorstate.com.ua/product-35902-motorstate
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 17:11
