2 страниц V   1 2 >
Ритмично падают обороты при троганьи под горку
LepparD
сообщение 23.11.2015, 8:38
Пользователь №: 8.358
Из: Берегово
Авто: Калина универсал 1117
Привет всем.
Подскажите кто сталкивался, как это лечить.
На холодную (40-50 С) трогаюсь под горку или на ровном груженый и начинают плавно ритмично снижаться обороты. Плавают между 1000 и 500.
Стоит газануть и нормальная работа востанавливается.
Впервые было замечено после установки газа, но бывает что до переключения на газ проявляется.
Tol466
сообщение 23.11.2015, 8:55
Пользователь №: 5.162
Цитата(LepparD @ 23.11.2015, 8:38) *
На холодную (40-50 С)...
В Вашем случае это на горячую. Некоторые особо экономные ставят и 35 градусов перехода на газ. Так что, при такой температуре двигатель перешел на газ и косяк связан только с газом.
LepparD
сообщение 23.11.2015, 9:19
Из: Берегово
Спасибо за ответ.
Но были случаи плаванья оборотов действительно на холодную до переключения на газ.
Как это объясняется если косяк только с газом?
YUKON
сообщение 23.11.2015, 10:25
Пользователь №: 13.764
Из: Priluki.Chernigov region
Авто: VAZ - 1118
А в чому полягає косяк? Я брав авто з газом(ГБО4)...там програмно встановлено темп. перех. на газ - 35, описаного вище небуло жодного разу! Є інше час від часу просідають оберти до 700 десь (по таху) потім стають на місто! Але встановив закономірність, таке виникає коли надворі сира погода...дощ, сніг, або те і інше!
LepparD
сообщение 23.11.2015, 11:09
Из: Берегово
Не утверждаю что косяк связан с газом, просто симптом появился после установки газа.
Да, в последний раз поплыли обороты в дождь.
YUKON
сообщение 23.11.2015, 12:04
Авто: VAZ - 1118
В мене виникають такі проблеми коли авто досягло робочої температури десь 80-85, і після переходу на нейтраль! По - іншому немає! Можливо клапан ХХ або дроссельна залонка "підлюблюють"? А ле ж така проблема була б і в суху погоду! І саме головне...є доступ до комп диагностики(Бош Сервіс)...дик там не вибиває ніяких помилок! Реєстр помилок чистий!
сообщение 23.11.2015, 12:18
В моем авто было при сбросе газа после натяга (торможение без сцепление, а в конце нажатие сцепление) на не до конца прогретом моторе - 60-80 град С обороты падали ниже ХХ и и машина глохла или не глохла если сцепление отпустить. И эта фигня начала прогрессировать с холодами.
Сделал регулировку клапанов (1.6 8 кл, пришлось торцевать два клапана), калибровку газовых форсунок - все прошло с оборотами ниже ХХ. Но при переключении на газ может поддергивать, пока шланги газом заполнятся.
YUKON
сообщение 23.11.2015, 12:24
Авто: VAZ - 1118
В мене 1,4, там регулювати нічого (клапанці), можливо потрібно дійсно щось із форсунками покалдувати, але ж з моменту встановлення ГБО ну тищ 15 максимум!
сообщение 23.11.2015, 12:59
Цитата(YUKON @ 23.11.2015, 12:24) *
...але ж з моменту встановлення ГБО ну тищ 15 максимум!
У меня это на 6000 км после установки ГБО.
Сейчас новый прикол. Пропуск воспламенения, зажигания во 2-ом цилиндре (р0300, р0302). Свечи менял местами, вв-провода тоже. Все равно 2-ой цилиндр. И может ехать нормально, тяга все такое, а станешь на светофоре на ХХ на горячую - раз и чек мигает, а может на прогреве один раз выскочить, а может за всю поездку 30 км не выскочить. Короче еще нужно компрессию замерить. И поездить не на газе.
Arthur
сообщение 24.11.2015, 19:24
Из: Сумы
Пользователь №: 7.679
Из: г.Сумы
Авто: Калина красная 1,6 универсал
Вчера тоже столкнулся с плаваньем оборотов, при подьеме. Загорелся чек двигателя. Еле до работы 500 метров докатил. Сбросил плюсовую клему с аккумулятора и все стало нормально. Завтра поеду на диагностику. Двиг 1,6 8кл бензин.
Машина, как и жена, требует денег и внимания.
malega
сообщение 25.11.2015, 14:04
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Как вариант клапана отрегулировать
сообщение 25.11.2015, 17:07
В общем клапана делал совсем недавно, в прошлом месяце, но как вариант проверить. НО! на бензине чеков нет, только на газу...
сообщение 25.11.2015, 19:07
Как правило бедная смесь sad.gif(((
сообщение 25.11.2015, 20:17
Есть газовый шнурок, есть софт,..., что смотреть?
сообщение 25.11.2015, 20:19
сообщение 25.11.2015, 21:28
Цитата(Thyssen @ 25.11.2015, 20:19) *
У меня есть smile.gif ,..., смотреть куда biggrin.gif ?
сообщение 25.11.2015, 22:50
Там на сайте производителя,прога есь,с пояснениями на РУССКАМ...читни,подключи и....настраивай...
зы-на медне буду тренироваться на Субарике форестере,там случай интересный -аппозишен smile.gif))
Tol466
сообщение 26.11.2015, 9:43
я так понимаю сперва надо проверить форсунки, как описано в Гугле Регулировка газовых форсунок.
сообщение 26.11.2015, 11:48
Для этого нужна приблуда,самому не сложно сделать.На драйве находил правильные зазоры для форсов,установленные экспериментальным путем.
Tol466
сообщение 26.11.2015, 11:53
Сообщение #20
Так я о том, что газовая карта в мозгах общая для всех форсунок, а для каждой форсунки подача газа регулируется винтом? Так получается переобеднение?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 16:53
