скрип педали сцепления, скрипит педаль сцепления
irag
сообщение 6.11.2015, 12:44
Пользователь №: 15.544
Из: г.Днепропетровск
Авто: ВАЗ-1118(седан)
после 140000км.пробега стала скрипеть педаль сцепления при выжимание и при возврате.....скрип мог и пропасть(в независимости от погоды)..Посоветовали поменять тросик сцепления,поменяла...проблема осталась(с той лишь разницей,что скрип стал только при выжимание)..заезжала в гаражи к "кулибинам".мужчина 1.5 часа что то смазывал(над душой у него не стояла) и скрип почти прошел...через пару месяцев опять та же история...Вопрос к тем,у кого была такая проблема и кто ее устранил(музыку погромче,забей,эти советы мне не надо)
malega
сообщение 6.11.2015, 13:14
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Дистанционно тяжело оценить скрип, но дам два варианта, педаль на оси вращается на двух капроновых втулках и в месте крепления троса к педали тоже есть капроновая втулочка как вариант замена, цена вопроса 20-30грн, второй вариант скрип выжимного и самой вилки, в таком случае два варианта для начала смазать точку контакта троса с вилкой подойдет обычная густая смазка, второй вариант снимать коробку и менять выжимной или смирится
https://h-a.d-cd.net/6cafdf8s-960.jpg
втулки под номером 10 и 12
смазать 5
irag
сообщение 6.11.2015, 13:22
смазать 5
спасибо.за совет... ну и морока.............
Tol466
сообщение 6.11.2015, 13:31
Пользователь №: 5.162
смазать 5
если скрипит вилка 4, то вытаскиваем чехол 2, смазываем густой смазкой и возвращаем на место чехол.
malega
сообщение 6.11.2015, 13:47
даже и не думайте, чехол два можно вытащить только при снятой коробке и то проблематично пластик пересыхает и может разрушится, остатки попадут внутрь извлечь их оттуда не возможно только при снятии коробки, скрип дает точка контакта выжимного и вилки со временем на планке выжимного появляется выработка и вилка по этой планке скользит рывками следствие слышим скрип в салоне и неприятное трение при выжимании ощущаем ногой неравномерное движение педали, начните со смазки 5, потом 10 и 12 втулочки
irag
сообщение 6.11.2015, 13:54
так скрипит же новый тросик..какая выроботка?
т.е внешне,если заглянуть под торпеду,что то можно сделать или нет?
malega
сообщение 6.11.2015, 18:31
Я же сказал что у вас скрипит я не знаю по тому что не слышу, о тросе я ни чего не говорил, я говорил о пластиковых втулках оси педали сцепления под номерами 10 и 12 и о втулочке в точке крепления тросика к педали сцепления, процедура замены этих втулок порядка 20мин, правда понадобится выучить пару поз из камасутры, выработка на выжимном подшипнике, вы ее без снятия коробки не увидите, но скрипит под капотом а слышно в салоне
http://oka-manual.narod.ru/images/r3_2_5_023.jpg
https://a-a.d-cd.net/467d02s-960.jpg
это втулка оси, такая же но поменьше находится между ухом тросика сцепления и осью педали где крепится трос
http://beeanta.ru/manual_page_pictures/mod..._R3_2_5_025.jpg
там где кружочек со временем вилка оставляет небольшую выработку на картинке она немного видна при увеличении масштаба
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:36
