3 страниц V  < 1 2 3
Как подготовить машину к зиме, Совет.
koval
сообщение 31.10.2015, 21:35
Сообщение #41
Пользователь №: 12.344
Из: Черниговская обл.
Авто: калина универсал
Цитата(Medved @ 4.11.2010, 20:12) *
Зимняя резина используется на порядок меньше летней, климат у нас теплее.
Когда и кто переобувается - это личное дело каждого. Как по мне безопасность превыше всего, да и в договоре страхования КАСКО было прописано: при несоответствии колес сезону (1 ноября - 31 марта) страховая компания имеет право отказать в выплате.
Сегодня думал переобутся, но не судьба, благо резина на дисках. Может завтра получится.
LK_hatch
сообщение 31.10.2015, 21:48
Сообщение #42
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Кстати, Хакка Грин уже 5-ку почти протерла. Общий пробег на резине 13 тыс. км. Еще столько же и новую искать (только не такое экосуперсукарезина)
сообщение 31.10.2015, 21:51
Сообщение #43
LuCK
сообщение 1.11.2015, 18:37
Сообщение #44
Из: Khersonщина
Пользователь №: 13.205
Из: Херсонcкая обл., Великая Александровка
Авто: Ёлка
а зимнюю омывайку кто какую юзает ? Надо хорошую...или Ситро тож буду "поить" самогоном + гала для посуды, адская смесь была biggrin.gif
лео
сообщение 1.11.2015, 20:16
Сообщение #45
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
И че ты ей там делаешь.? Я на хакке 2 комплекта по 50 тыщ выхаживал. Хотя это канеш тоже не пробег, но за 13 тыщ 3 мм - талант
Беру у кума хундерт - 80. Бодяжу 1:3 и на зиму хватает. Запах : как будто потянул соточку и загрыз лимончиком
LK_hatch
сообщение 2.11.2015, 0:01
Сообщение #46
Из: Кременчуг
Не подъебуй. Стиль не пенсионер, но и не лихачу (без резких торможений/тапку_в_пол). Отзывы видел в основном про 30-35 тыс., где-то туда и иду.
MISHEL
сообщение 2.11.2015, 14:54
Сообщение #47
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Это 13 тыщ на ведущих? Если так,то вполне. у самого такой же результат был)). В этом сезоне с отметки 6 до 4 за 7 000 пробега...
сообщение 2.11.2015, 18:47
Сообщение #48
Агриноловскую...пока нормуль
сообщение 3.11.2015, 13:45
Сообщение #49
Цитата(DDR @ 3.11.2015, 1:04) *
Вода малосольная
DDRчик,по твоему профилю вопрос...
Электроквадрик 36 В...Вчера работал,сегодня нет...Зарядка полная 39В,на мозги питание идет,на ручку газульки приходит,лампочки зарядки не горят,свет не включается,ну и соответственно не едет.Предохранители в норме..Что может быть? Если мозг,то ремонту он подлежит?
DDR
сообщение 4.11.2015, 1:50
Сообщение #50
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Вода малосольная
каждый раз как в первый раз строю логическую цепочку и тестером по ней.
не запоминаю типичне неисправности, и так голова - дом советов!
если лампачки заряда не показывают, а питание на ручку газа приходит то это какой то бред какой то.
В подавляющем большинстве случаев перегорает дорожка, это всегда видно только достань плату.
И горят транзисторы мощные. больше ничего не перегорает.
И еще бывает странная неисправность, причину которой я не нашел с наскоку, когда все работает, но только от напряжения свыше 25 вольт, а от 20-24 не работает (это в квадриках на 24в). Не могу понять как это может влиять, ведь схема запитана через стабы на 5 и 15 вольт. Т.е. тупо берешь новый блок все работает, а этот ставлю в квадрик на 36 вольт, тоже все работает smile.gif Мистика!
сообщение 4.11.2015, 9:29
Сообщение #51
Ковырну блок. Очень было интересно,что на раме нет массы. На ручку плюс приходит,по трем каналам,думал четвертый-масса,ан нет,при соединении штекера,на четвертом,тоже плюс..
Да еще,у этого китайского чуда,с мозгов восемь разъемов,а задействовано пять,три из которых близнецы по форме и цвету проводки...
DDR
сообщение 4.11.2015, 10:58
Сообщение #52
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Да, но минус в ручку поступает. Там три провода, в е они подключены к микросхеме с тремя ножками. Она похожа на транзистор. Приближение к ней магнита, она меняет выходное напряжение. На одной ноге плюс 5, на другой земля, третья нога выход, там может меняться от 0 до 4,5 вольт.
На лампочки приходит минус и плюс, никогда не мерял сколько именно.
Те разъемы что клоны друг друга можно вобще не включать . Там реально два провода идет от ручек тормоза. От переднего и заднего, еще один разъем для ножного тормоза, которого ниразу не видел. В тормоз ручках стоят микрики. Эти провода нужны чтоб отключался мотор когда нажмеш тормоз.
Дерзай.
плюс именна может быть когда отгорела масса по этой цепи. Тогда не будет работат лампачки и не будет ехать.
wallik
сообщение 23.5.2024, 11:52
Сообщение #53
Пользователь №: 15.585
Из: Харьков
Авто: Лада Калина седан
Я після зими лазив підкрилки знімав чистив грязі набилось капець під них
сообщение 25.5.2024, 17:21
Сообщение #54
16 не лазил и не полезу....
wallik
сообщение 20.10.2024, 10:50
Сообщение #55
Из: Харьков
Ну це залежності від того де їздити.. а потім люди дивуються чого в них пороги гніють))
nekit
сообщение 20.10.2025, 10:07
Сообщение #56
Пользователь №: 15.586
Из: Днепропетровск
Авто: lada kalina седан
А хто чим змащує резинки перед зимою від примерзання бо дія силікону швидко проходить.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 14:38
