Не горит светодиодная лампа. |
25.10.2015, 20:25
диоды работают от тока. Только ток получается от приложенного напряжения или разности потенциалов. Т.е. тока не будет без напряжения, а величина тока будет зависеть от внутренних свойств диода и сопротивления цепи. И не забываем, что на самом диоде тоже падает напряжение... з.ы. Что такое шаговое напряжение? Это напряжение возникающее между ног при приближении к оголенному концу... |
25.10.2015, 20:48
#22
26.10.2015, 0:50
#23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.10.2013 Из: Мариуполь Пользователь №: 15.036 Из: г.Мариуполь Авто: Калинка-малинка. Предупреждения: (0%)
Говорю третий раз,цоколевка не подходит и ВСЁ!!!! Блин, вот я гоню, ведь я то полярность не менял. Лампу крутил в патроне, но там то электрод один центральный и один боковой, хоть так крути, хоть этак, все равно полярность не меняется Поменяй Плюс с минусом в стопаре и все заработает... -------------------- 1118, 2006г.
26.10.2015, 4:12
#24
Вы все о великих материях, а нужно думать о контактах
26.10.2015, 10:00
#25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 13.764 Из: Priluki.Chernigov region Авто: VAZ - 1118 Предупреждения: (0%)
Говорю третий раз,цоколевка не подходит и ВСЁ!!!! Блин, вот я гоню, ведь я то полярность не менял. Лампу крутил в патроне, но там то электрод один центральный и один боковой, хоть так крути, хоть этак, все равно полярность не меняется Поменяй Плюс с минусом в стопаре и все заработает... І шо?...запрацював? |
26.10.2015, 10:32
#26
26.10.2015, 11:12
#27
26.10.2015, 11:57
#28
Тех,кто ставит диоды в стопари,я бы стрелял..
26.10.2015, 12:06
#29
Тех,кто ставит диоды в стопари,я бы стрелял.. Два в стопари, один в голову? -------------------- |
26.10.2015, 12:54
#30
Тех,кто ставит диоды в стопари,я бы стрелял.. Два в стопари, один в голову? Які ж ви жорстокі! Ну абшибся человек! Він обов'язково їх зніме, бо нова полюція буде уважно спостерігати за порушниками ПДР! Ми ж будуємо 24 рік Велику кітай стіну, ой, правову державу! З приходом полюції "кінчати" водіїв буде легше! Сікір-башка на місті! |
26.10.2015, 20:13
#31
Даже не стал пробовать, выставил на аукро, авось кому сгодится.
А почему не стоит ставить диоды в стопари? -------------------- 1118, 2006г.
26.10.2015, 20:55
#32
ПДР - п.31.4
Забороняється експлуатація засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам: п.п. 31.4.3 Зовнішні світлові прилади: a)кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу; г)на світлових приладах немає розсіювачів або використовуються розсіювачі і лампи, що не відповідають типу даного світлового приладу; Окрім того, сам світлодиод дуже погано видно в світлу пору доби, що може потягнути за собою створення аварійної ситуації! Наприклад, за Вами їде "гроза місцевих автошляхів" ЗІЛ-130, трішки не побачив Ваші світлодіоди, і дістав до заднього сидіння зробивши з декількох частин задка музичний інструмент класу "гармошка"! 100 років будете доводити, що "гроза" винувата та ін. бо ви переобладнали авто а експертиза (трасологічна) обов'язково це(факт переобладнання) встановить!...далі цю страшилку розповідати? |
27.10.2015, 6:12
#33
Я никогда с диодами не ездил, наоборот думал они ярче светят.
27.10.2015, 9:11
#34
Я никогда с диодами не ездил, наоборот думал они ярче светят. В солнечную погоду их не видно...Может по 400 грн за шт. и светят,но я встречался с обычными.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.10.2015, 9:38
#35
27.10.2015, 16:46
#36
Да ладно, закроем тему))) Я уже решил ставить птф дополнительную сзади с отдельным включением, чтобы включать только тогда, когда необходимо.
27.10.2015, 18:04
#37
Да ладно, закроем тему))) Я уже решил ставить птф дополнительную сзади с отдельным включением, чтобы включать только тогда, когда необходимо. А заводские задние ПТФ где дели? -------------------- |
27.10.2015, 18:26
#38
Да ладно, закроем тему))) Я уже решил ставить птф дополнительную сзади с отдельным включением, чтобы включать только тогда, когда необходимо. А заводские задние ПТФ где дели? Заводскими,задними ПТФ,особенно на хэтче,прикольно на трассе Аленей троллить,которые под жопу подпирают.Пробуем!! Бимба!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.10.2015, 13:24
#39
Помогать помогают а по закону штраф за подобные приколы
28.10.2015, 13:28
#40
Помогать помогают а по закону штраф за подобные приколы Какой собственно? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 20:27 |
