Скрип в передней подвеске |
5.9.2015, 23:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.9.2015 Из: Конотоп Пользователь №: 15.479 Из: Конотоп Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%)
Всем привет! Сегодня появился скрип в районе переднего правого колеса, скрипит когда садишься или вылазишь с машины ну или просто когда в верх - вниз шатаешь (особенно когда в верх). Думал что то с пружиной но когда прислушался скрип примерно в районе колеса, кто подскажет что это может быть?
6.9.2015, 0:45
Всем привет! Сегодня появился скрип в районе переднего правого колеса, скрипит когда садишься или вылазишь с машины ну или просто когда в верх - вниз шатаешь (особенно когда в верх). Думал что то с пружиной но когда прислушался скрип примерно в районе колеса, кто подскажет что это может быть? Шаровая опора скрипит. |
6.9.2015, 7:07
У меня сложнее тема...Не могу найти подлый клац в ходовке. Поеду во вторник на трясучку
6.9.2015, 7:22
По вопросу ТС...
ИМХО R_S прав. Очень характерно для шаровой. Причем это отнюдь не означает, что ей уже хана - смотреть надо... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
6.9.2015, 9:16
Скрипеть начало после поездки по лужам, лечением высохшей шаровой заниматься наверное не стоит?
6.9.2015, 10:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2015 Пользователь №: 15.476 Из: харьковская область Авто: 1117 ваз Предупреждения: (0%)
6.9.2015, 13:19
И я поддерживаю что пересохла шаровая, смазка бесполезное занятие лучше заменить
6.9.2015, 15:47
6.9.2015, 18:07
У меня сложнее тема...Не могу найти подлый клац в ходовке. Поеду во вторник на трясучку подлый клац при попадании в ямку? Нет,сдаю назад выворот в право,двойной клац,звук как перескок пружины,вперед выворот в лево глухой пружинный клац.. Не пружина... Добавлено: Скрипеть начало после поездки по лужам, лечением высохшей шаровой заниматься наверное не стоит? Клаца нет, просто скрип при посадке м высадке! Шаровая .без смазки... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.9.2015, 21:07
У меня сложнее тема...Не могу найти подлый клац в ходовке. Поеду во вторник на трясучку подлый клац при попадании в ямку? Нет,сдаю назад выворот в право,двойной клац,звук как перескок пружины,вперед выворот в лево глухой пружинный клац.. Не пружина... Добавлено: Скрипеть начало после поездки по лужам, лечением высохшей шаровой заниматься наверное не стоит? Клаца нет, просто скрип при посадке м высадке! Шаровая .без смазки... Завтра буду делать пред зимнюю подготовку шаровых! |
7.9.2015, 6:08
Нет,сдаю назад выворот в право,двойной клац,звук как перескок пружины,вперед выворот в лево глухой пружинный клац.. Не пружина.. Защиту подожми спереди -------------------- |
7.9.2015, 7:40
Не защита,при раскачивании колеса в вертикальном положении отчетливый стук в ступице...
Шарик,ромашки уже сменил,подшипник затянут,сайлент рычага цел,краб тоже,резинки стаба целые.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.9.2015, 8:09
Странно, что при повороте колесо как бы пытается перескочить на другую траекторию движения. А мешает этому только опора снизу, то бишь шаровая. Я увидел вот так. -------------------- |
7.9.2015, 10:05
Странно, что при повороте колесо как бы пытается перескочить на другую траекторию движения. А мешает этому только опора снизу, то бишь шаровая. Я увидел вот так. В том то и прикол,что шаровая пред идущая как новая после 20 т.,эта абсолютно новая..Ну не может же быть такие совпадения два раза? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.9.2015, 12:37
Я думаю что проблема в верхней опоре, это только начало потом поклацивание появится и на месте без движения, визуально опора может быть целая а вот внутри резина не много отслоилась от втулки и шток амортизатора пытается провернуть втулку, ну и не стоит забывать о опорном подшипнике правда как по мне он дает звук похожий на гул в пружине а не клац.
Добавлено: Не защита,при раскачивании колеса в вертикальном положении отчетливый стук в ступице... Шарик,ромашки уже сменил,подшипник затянут,сайлент рычага цел,краб тоже,резинки стаба целые.. Припоминаю недавно ты ящик пива ставил тому кто пальцами пружину провернет, а тут сам чудеса выдаешь раскачкой колеса в вертикальном положении -------------------- |
7.9.2015, 14:17
Припоминаю недавно ты ящик пива ставил тому кто пальцами пружину провернет, а тут сам чудеса выдаешь раскачкой колеса в вертикальном положении Берешься за резину,правой и левой рукой,с внутренней стороны и раскачиваешь колесо...Вот вовремя этого и слышен клац... И четко в низу... зы- так ты пружину в стойках пальцами то крутишь? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.9.2015, 18:22
как фотку залить на форум? Ищешь файлообменник Жми. Грузишь туда фото. Там получаешь ссылку. Тут жмешь кнопку вставить изображение и вставляешь ту ссылку. В конце ссылки должен быть типа файл с разширением фотки, например ...JPG.. Добавлено: Загрузить напрямую в форум - не получается... |
7.9.2015, 18:50
Короче, пересмотрел сегодня шаровые, менять не стал! В полне нормальные ещё оказались, старую смазку убрал, новую загрузил и поменял пыльник, скрип исчез (надеюсь на долго!)
7.9.2015, 19:32
как фотку залить на форум? Добавлено: Вижу,как ты пальцами крутишь пружину...вижу -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.9.2015, 10:30
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 12:42 |
