Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги. |
25.8.2015, 15:54
#1021
1118-2902816-02 это бушер сжпатия с кожухом на калину, но его шось нема в киеве. Может от кого еще подходит , тпа 10,9 и т.д.
25.8.2015, 17:13
#1022
1118-2902816-02 это бушер сжпатия с кожухом на калину, но его шось нема в киеве. Может от кого еще подходит , тпа 10,9 и т.д. А не в Киеве? Заплатить 25 грн. перевозчику дорогА? -------------------- |
25.8.2015, 21:12
#1023
Понял одно,ставить нужно Калиновский отбойник с десятой резиновой гофрой...
25.8.2015, 22:05
#1024
Понял одно,ставить нужно Калиновский отбойник с десятой резиновой гофрой... Пыльник десятый мощный, единственное цена БРТ гофры больше, чем отбойник+пыльник Калины. -------------------- |
27.8.2015, 23:22
#1025
1118-2902816-02 , а есть 1118-2902816-00 буфер+ чехол типа один для стойки с конус пружиной другой с бочкой. Дык они реально могут быть разными, вроде как размеры стоек одинаковые. Шось я запутался
28.8.2015, 8:07
#1026
1118-2902816-02 , а есть 1118-2902816-00 буфер+ чехол типа один для стойки с конус пружиной другой с бочкой. Дык они реально могут быть разными, вроде как размеры стоек одинаковые. Шось я запутался Первые цифры перед тире, например 1118 обозначают авто, для которого сделана запчасть. Вторые цифры, в данном случае 2902816 обозначают тип запчасти и являются одинаковыми для одинаковых запчастей, но для разных авто. Например, 2108-2902816,1118-2902816 и т.п. В случае бочкостойки отбойник будет начинаться с 1119, а конуса 1118. Цифры 00,01,02 обозначают модификацию запчасти (в сборе с пыльником и т.п.), но геометрические размеры будут совпадать у деталей, хоть 00,02 и т.п. Если не Калина спорт, то ход стойки одинаковый,что бочка, что конус, поэтому подойдет и отбойник с маркировкой 1118. Если Калина спорт или перепак с укорочением штока, то 1119. -------------------- |
28.8.2015, 11:26
#1027
Все проще, как мне объяснили последние цифры могут обозначать стороны правая или левая
28.8.2015, 12:26
#1028
Все проще, как мне объяснили последние цифры могут обозначать стороны правая или левая Правая/левая после кода авто, по стойкам 2905402 или 2905403. А вот после них 2 цифры газонаполненные, укороченный шток и т.п. -------------------- |
28.8.2015, 15:36
#1029
29.8.2015, 17:31
#1030
После замены стоек обнаружил, что многоуважаемые стошкники не правильно поставили верхнюю опору. Короче стрелку направили не вперед , а в бок/ в сторону крыла/. У меня конечно нет слов ибо я еще их спросил стрелку выставили да да .../ дебилы/. Вопрос теперь один чем это грозит. Ведь направление не просто так дали. Можно конечно перевернуть и дома что там три болта сверху и 2 с низу плюс болт наконечника. Остается вопрос с развалом. Итог не знаю шо робыть. До киева еще 150 км. Ехать или таки переделывать.Как на зло завтра у всех выходной. На картрнке выше два буфера. У меня стоял тот что 1, а с магазина пришел тот что 2 и я его поставил дык я и тут похоже пролетел. Шо за день сегодня.
29.8.2015, 20:14
#1031
После замены стоек обнаружил, что многоуважаемые стошкники не правильно поставили верхнюю опору. Короче стрелку направили не вперед , а в бок/ в сторону крыла/. У меня конечно нет слов ибо я еще их спросил стрелку выставили да да .../ дебилы/. Вопрос теперь один чем это грозит. Ведь направление не просто так дали. Можно конечно перевернуть и дома что там три болта сверху и 2 с низу плюс болт наконечника. Остается вопрос с развалом. Итог не знаю шо робыть. До киева еще 150 км. Ехать или таки переделывать.Как на зло завтра у всех выходной. На картрнке выше два буфера. У меня стоял тот что 1, а с магазина пришел тот что 2 и я его поставил дык я и тут похоже пролетел. Шо за день сегодня. Кастор нарушен,рулежка не та...Приедешь-исправь. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.8.2015, 20:47
#1032
То что кастор нарушен это понятно, главное там ни чего не порвет? И еще по буферу и пыльнику если поставить как на картинке выше тот что длинее его не поломает и главное почему один пыльник короткий а второй длинный. Вроде ж длина омориков у всех калин одинаковая, шо за хрень ...После изучения снятых буферов с машины выяснилось что стояли буфера с одной стороны -01, с другой -02, пыльники одинаковые короткие. Но самое удивительное то что они т.е. буфера еще и разные по форме. Длина одинаковая а вот волны разные, один как на фото выше другой с широкими волнами и с меньшим количеством оных. Действительно умом автоваз не понять.или собирали из того шо под руку попало или это гениальная задумка разработчика. Придется пыльники поставить те что стояли первоночально т.е. короткие.
30.8.2015, 3:47
#1033
При чем тут кастор, просто у вас сейчас опора немного в нагруженном состоянии, поднять на домкрате, открутите колесо, потом крепление опоры, немного усилия на ступицу ногой , и колдуем ручками, проворачиваем опору, собрать в обратной последовательности
30.8.2015, 22:02
#1034
Скорее раслаблена ибо пружины болтаются во время движения гремят походу они и пружины не правильно поставили, или подшибники перевернули . Дурдом одно слово.Завтра поеду переставлять придется руководить лично.
31.8.2015, 20:17
#1035
Скорее раслаблена ибо пружины болтаются во время движения гремят походу Ржал... Спасибо за йумар перед Портвейном на ночь... Умеешь настроение поднять -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.9.2015, 9:08
#1036
Скорее раслаблена ибо пружины болтаются во время движения гремят походу Ржал... Спасибо за йумар перед Портвейном на ночь... Умеешь настроение поднять та не это я ржу потому как до сих пор понять не могу как смогли накосячить на сто при замене амортизаторов. А вообще я сам виноват надо было самому делать, а так думай что они еще не так поставили.(не правильно поставили пружину в верхнюю резинку, пытались пружину поставить вверх ногами успел заметить,опоры развернули в бок крыла а не впред,понятия не имели что у подшибников есть верх, прокачать аморики заставил чуть ли не силой и на все ответ не учите, мы типа пол жизни гайки крутим, зато дешево 80 грн замена стойки.Но скупой платит дважды и я как говорится попал ) Если сурьезно то появился какой то странный звук справа и вроде как после замены амортизатора. Есть вероятность что это задний пока не могу проверить но отдает звук на перед. Особенно слышно когда прохожу не ямы а глубокие плавные ухабы. Жалею что не поменял верхние опоры вот теперь ищу где купить и что купить. Ну и скорее всего задние аморики тоже издохшие ибо при качках где то пружина трется. На счет пружина болтается это образно хотя когда ее рукой крутиш в верхней части она очень легко проворачивается на некоторый угол что само по себе как то странно. После замены амортизаторов гребенку на дороге практически не чувствую хоть один плюс. А в остальном как то одни минуса. |
1.9.2015, 20:38
#1037
В каких моментах проявляется звук?
Поясню - у меня после замены передних стоек (брал у Олега оригинал) появился звук болтанки-телепания при проезде (1) неровной дороги как раз как ты описал "не ямы а плавные ухабы" и (2) при проезде крутых поворотов, например, 90 градусов и выше на скорости когда одна сторона машины нагружается больше другой. Насколько понял, это беда конструкции оригинальных стоек, которые продаются под запчасти (у тех, у кого появлялся такой ньюанс, до замены на установленных с завода проблем не было) -------------------- |
1.9.2015, 20:43
#1038
alexV, ты настоящий труднист
1.9.2015, 21:48
#1039
На счет пружина болтается это образно хотя когда ее рукой крутиш в верхней части она очень легко проворачивается на некоторый угол что само по себе как то странно. После замены амортизаторов гребенку на дороге практически не чувствую хоть один плюс. А в остальном как то одни минуса. Я так понял вторая серия.... Очень тебя прошу,сам не лезь...в стойки... Добавлено: alexV, ты настоящий труднист Он вверху пружины в Калине,пальцами шатает... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.9.2015, 22:52
#1040
На счет пружина болтается это образно хотя когда ее рукой крутиш в верхней части она очень легко проворачивается на некоторый угол что само по себе как то странно. После замены амортизаторов гребенку на дороге практически не чувствую хоть один плюс. А в остальном как то одни минуса. Я так понял вторая серия.... Очень тебя прошу,сам не лезь...в стойки... Добавлено: alexV, ты настоящий труднист Он вверху пружины в Калине,пальцами шатает... Ты не повериш пальцами и шатаю охренеть какие у меня пальцы. Между дрочим , а ты попробуй на своей , прикинь, будешь удивлен своей силой. Хоть бы что то грамотное посоветывал чем стебаться. Умный что ли. Слово труднист мне напоминает слово поребрик. Где то я и от кого то я уже это слышал.thyssen знаю тебя уже давно, что то в тебе изменилось... не в лучшую сторону. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 11:00 |
