Контроллер стоп-сигнала с G-сенсором
///pahomov///
сообщение 24.7.2015, 0:30
Пользователь №: 12.479
Из: Донецкая область, Харцызск
Авто: ВАЗ 21093
Контроллер стоп сигнала с G-сенсором предназначен для увеличения заметности авто во время торможения. А отличается от обычных моргалок тем, что допустим стоя в пробке и держа тормоз, вы не будете морганием вашего стоп сигнала мешать сзади стоящему водителю, который будет слепнуть из-за этого моргания.
НУ а теперь описание:
Контроллер стоп сигнала с G-сенсором, устанавливается на автомобиль в определённом положении (по пиктограмме изображённой на плате), и жёстко закрепляется. Для правильности установки, есть режим в котором по горению нашего стоп сигнала мы при установке выставляем "нулевое" положение- так называемый ZERO — level. В этом режиме, есть определённое"окно" в которое нужно попасть при установке, подгибая установочный кронштейн, либо добавляя двухсторонний скотч под одну из сторон (ну кто как будет крепить).
Для входа в режим установки "нуля" и настройки частоты мигания, нужно с зажатой кнопкой подать питание на устройство (нажать на тормоз — ну попросить товарища, либо провод IN подключать с уже нажатым тормозом).
После того как мы выставили нулевое положение, переходим с помощью одиночного нажатия на кнопку — к следующему шагу — Настройке Частоты Мигания. В контроллере есть 10 вариантов частоты мигания — от медленного (частота напоминает мигание поворотников), до грубо говоря постоянного горения (лампа накаливания с такой частотой не справляется уже)) ). Для выбора частоты, нажимаем на кнопочку на устройстве, и по количеству вспышек видим наш параметр частоты от 1 до 10. Одиннадцатое нажатие сбросит параметр частоты опять в ноль, и так по кругу. Значение частоты моргания сохраняется в энергонезависимую EEPROM память микроконтроллера. После того как выбрали параметр частоты мигания, отжимаем тормоз, отключаем проводок питания ну в общем — ОБЕСТОЧИВАЕМ устройство))
Далее, нажав на тормоз мы можем с помощью кнопки задать порог срабатывания мигания. То есть смысл этого порога в том, что если мы не превышаем его, то при нажатии на тормоз, наши стопы будут загораться как загорались и раньше. А вот если мы превысим этот порог, то наши стопы уже начнут мигать (на видео ниже этого нет, так как это видео с тестового образца). Итак, для настройки порога срабатывания, нажимаем на кнопку и видим по моргающему светодиоду (SET) — количество вспышек, которое и будет равно нашему порогу срабатывания. Всего в контроллере — 12 порогов. После 13 нажатия, контроллер сбросит параметр порога срабатывания в ноль, и так по кругу. Из них первые 5 это район слабого торможения, следующие 3-4 это уже очень сильное торможение с эффектом АБС)), ну и последнее значение это перегрузка в 1G — кто достигнет — напишите, как оно)).
Цена за контроллер расчитанный на подключение одного дополнительного стоп-сигнала (до 20 ватт) - 280 грн
Цена за контроллер расчитанный на подключение нагрузки до 50 ватт - 300 грн
тел. 0954279803
DDR
сообщение 24.7.2015, 15:09
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
что значит обычные моргалки?
чтото я их ни разу не видел сколько езжу.
Зато полным полно машин в которых нихрена не работают стопы, один, два или все три... возможно и из за того что лезут туда шаловливые ручки и чтото добавляют...
алексашка
сообщение 25.7.2015, 6:44
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
За мигающий красный-даишники могут хорошо вдуть(эт запрешено. Расценивается как использование спец.сигналов )))
DDR
сообщение 25.7.2015, 11:39
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
сообщение 25.7.2015, 15:44
а мне бы жи сенсар на павароты...
алексашка
сообщение 1.8.2015, 18:13
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
///pahomov///
сообщение 7.9.2015, 9:51
Авто: ВАЗ 21093
а как гаишники вам предъявят что то . Стопы у вас сзади, мигать будут только если вы экстренно резко тормозите. Всё остальное время стопы работают штатно как и работали..
Цитата
Изначально данный контроллер планировалось устанавливать лишь на дополнительный стоп сигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 21:26
