Левые датчики
Кацап
сообщение 4.7.2015, 12:56
Пользователь №: 15.374
Авто: 21111, чёрный
(70%) XXXX-
Последнее время встречаю много новых неисправных датчиков.
1. ДПКВ аврора, чистый кетай, если нет под рукой чем проверить сигнал, просто ставим на авто,крутим стартером и смотрим на стрелку тахометра. Там очень низкий уровень сигнала,стрелку поднять эбу не может.
2.ДПРВ.можно сойти с ума, не отличаются ни чем. Если брать. то ищем датчик с дистанционным колечком для болтика крепления белого цвета. С жёлтыми колечками 50 на 50.
3. MAF от авроры 116, может висеть ошибка,а может и нет. АЦП на вкл зажигании в идеале, но не едет и дёргается, сканер не помощник. Визуально отличить по болтикам, у авроры 6 лучей под обычный торкс. (где то даже было ИП от БОШа как отличить левый БОШ от правого.)
4. РХХ. тут всё равно калугу или кострому не ставят. а что подешевле. На Калугу есть подделка, видел не раз. Если самбреро не стёрся, то нормальные 9 из 10 можно поднять и продлить жизнь, омега 50 на 50, китайские даже не стоит мучить.
5. Лямды универсальные от АТ не берём.
6.Катушки, как то ВАЗ мало мучил, а вот шеви ланос новые почти все с браком. На столе работает как часы, свободно бьёт 17мм, а на машине никак.
https://www.youtube.com/watch?v=oP29j5FfVDg
Кацап   Левые датчики   4.7.2015, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 20:33
