5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Замена троса ручного тормоза, Советы с учётом печального опыта :)
velja
сообщение 22.2.2014, 19:29
Сообщение #21
Из: Мариуполь
Пользователь №: 15.036
Из: г.Мариуполь
Авто: Калинка-малинка.
Цитата(ZIG_R @ 22.2.2014, 11:12) *
А ручку тормоза в салоне ты вниз опустил???
Конечно, я даже попутно изучил конструкцию ручки и всего механизма tongue.gif
Цитата(R_S @ 22.2.2014, 14:54) *
Выход был следующий. Все действа происходили в яме гаража. В гараже нашел веревку метра три. Привязал один конец к "коромыслу", а другой конец прокинул через тягу стабилизатора, который соединяет элементы подвески передних колес, и конец вернул назад. И уже я мог тянуть коромысло "всем телом" намотав конец веревки на руку, а не двумя пальцами smile.gif . В общем одной рукой потянул за веревку, а другой направил коромысло и наживил гайку.
Но! На СТО, когда мне меняли колодки, пришлось тоже полностью выпускать тросы ручника и опять одевать коромысло на шток. Так там оказывается над штоком в изгибе туннеля кузов есть отверстие (в районе крепления ручника) куда можно вставить длинную отвертку, предварительно пропустив ее через коромысло, и дальше отводя рукоятку отвертки вперед надеть коромысло на шток. Т.е. отвертку использовать как рычаг с опорой в кузове авто...
Я к этому уже пришел сам, изготовил дополнительное коромысло из двух частей цепляющееся за уровнитель, а другим концом к чему то типа веревки, буду в понедельник пробовать. А с помощью отвертки и отверстия в тунеле не получилось, нужна еще одна пара рук.
Спасибо за советы, если получится все, то обязательно отпишусь.
П.С. Кстати вот нашел фото приспособы с помощью которой вструмляют троса в прикрученный уровнитель. Получается что усилие пружин очень большое, связано наверное с большими перегибами в проложенном тросе, с меньшей пружиной не будет растормаживать колодки.
Прикрепленный файл  Ремонт_Kalina_172_5.jpg ( 97.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
1118, 2006г.
ZIG_R
сообщение 23.2.2014, 15:16
Сообщение #22
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Я ваших проблем не понимаю... ты мой пост выше читал? Тыц. - почему так не получается?
И в исходном своём посте ты написал, что - тормоза собрал, но колёса не крутились, не хватило рег. резьбы, чтобыослабить ручник. Сейчас даже "запрячь" уравнитель не можешь..., а если сможешь - значит опять силой набъёшь барабаны и они опять будут клинить. Причина: "что не так" - не найдена.
velja
сообщение 23.2.2014, 16:52
Сообщение #23
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
Я пытался одеть троса вообще без тормозов собранных, т.е просто голые троса сзади торчали.
Склоняюсь к мысли, что в первый раз полностью не посадил поршни тормозных цилиндров. Завтра попробую на собраной машине натянуть уровнитель на шток. Если будет клинить, то придется концы колодок подтачивать, больше никак не решится проблема.
1118, 2006г.
arey
сообщение 23.2.2014, 22:01
Сообщение #24
Пользователь №: 1.616
Из: Киев, Дарницкий р-он
Авто: Калина 11174, универсал
Спили буртик на барабанах, очень удивишься как легко одеваются. Я менял один трос, правый, планку ослабил но не снимал. Пружину на тросе стянул и обмотал скотчем и таким макаром получилось зацепить трос за планку. Тяжело но возможно. Это если нет помощника который будет держать сжатой пружину.
velja
сообщение 24.2.2014, 19:41
Сообщение #25
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
Сегодня опять мудохался с тормозами. С кумом неспеша все посмотрели, значит ситуация такова: одел с помощью кума троса на прикрученый уровнитель на толщину одной гайки (колодки были сняты). При установке колодок выяснилось, что концы тросов торчат на местах так, что рычаги уже отходят от колодок, т.е ручник уже вроде как чуток натянут. Распорная планка соответственно не дает сойтись колодкам на 5-6мм (при полностью утопленных поршнях). Правый барабан с небольшим натягом одел, даже руками прокручивается, левый еле законопатили. Ручник работает на один щелчок, но и не затягивая его жопу все равно держит. Накат очень хреновый, диске греются сильно. Даже не знаю что делать, то ли попробовать чуток притереть так сказать на ходу, или подточить распорную планку. Завтра посмотрю что да как.
1118, 2006г.
Tol466
сообщение 24.2.2014, 20:13
Сообщение #26
Пользователь №: 5.162
Цитата(velja @ 24.2.2014, 19:41) *
Производителя колодок в студию..
GANS38
сообщение 24.2.2014, 20:51
Сообщение #27
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
Может мурзилка: http://autoexpert.biz.ua/vaz/vaz-2109/remo...ego-kolesa.html
malega
сообщение 24.2.2014, 22:58
Сообщение #28
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
а выложите фотки задних тормозов при снятом барабане с разных ракурсов, место где уравнитель, именно посадочные места где внешняя часть троса садится, складывается такое впечатление что у вас или трос выпал с посадочных мест или все таки распорную планку не той стороной поставили, или трос неправильно уложили( хотя это надо еще постараться)
velja
сообщение 25.2.2014, 7:23
Сообщение #29
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
Распорная планка стоит широкой прорезью к колодке с рычагом ручника. В принципе этот рычаг у меня стоит на том же месте, что и в мануале, т.е не прижат к колодке, а отходит от нее как на фото. Трос не может никуда убежать, после полного анализа своих мучений, склонен все таки или большой толщине колодки, или немного меньшим прорезям под распорную планку.
Цитата(GANS38 @ 24.2.2014, 20:51) *
Я ее уже до дыр зачитал.
Да, колодки ZOLEX
1118, 2006г.
velja
сообщение 27.2.2014, 12:23
Сообщение #30
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
Поездил пару дней, притерлись таки колодочки немного. Плюс ручник постоянно поднимал на парковке. Теперь ручник на пару щелчков работает (видать троса потянулись). При торможении чувствуется неравномерное прилегание колодки к барабанам, ну это дело времени-притрутся. Барабаны чуток греются, но накат уже нормальный. Вывод какой - с самого начала все было собрано нормально, просто накладки нужно обрабатывать для нормальной посадки барабанов. И троса обязательно попускать при установке новых колодок.
1118, 2006г.
malega
сообщение 27.2.2014, 12:57
Сообщение #31
Тросики растянуться просто не могут, если колодки не бадяжные они становятся без всякой притирки, новые колодки новый барабан и отпущенный ручник(обе гайки на месте но по максимуму откручены) только при первой посадке барабана может цеплять колодки, провернул его несколько раз пару раз на тормоз нажал и колодки станут на место (от центрируются), последующее снятие и установка барабана происходит со свистом, а у Вас барабаны уже не новые с выработкой, распорная планка тоже свой зазор уже добавила, так что я думаю что вам просто попались бракованные колодки или барабаны деформировались, вы их на биение проверяли? Может они у вас овальную форму имеют?
velja
сообщение 27.2.2014, 23:37
Сообщение #32
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
Может и бракованные колодки, в чем я сомневаюсь, а может и барабаны квадратные, время покажет.
1118, 2006г.
Jeka_A
сообщение 28.2.2014, 1:18
Сообщение #33
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
у меня харьковские колодки были, теже танцы были. сточил немного те части которые вставляются в поршень и все стало ок
Jeka_A
Сообщение #34
velja
сообщение 1.3.2014, 10:06
Сообщение #35
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
У меня эти части не мешали установке колодок.
1118, 2006г.
сообщение 1.4.2016, 9:27
Сообщение #36
Подтянул ручник ,но ручного тормоза нет. Пробег 133333 км. Барабаны еще родные, тросы тоже, колодки наверное тысяч 30 ккм. Вот думаю барабаны заменить. Вопрос: кто что может сказать по таким:
сообщение 1.4.2016, 10:19
Сообщение #37
Чугунные???
Ставь тольяттинские.
Трос глянь на предмет шевеления,барабаны за 133 должны быть живые.
сообщение 1.4.2016, 10:30
Сообщение #38
Цитата(Thyssen @ 1.4.2016, 11:19) *
Чугунные???
Написано на сайте чугун. Это хорошо или плохо? Есть алюминий пр-ва Автоваза.
сообщение 1.4.2016, 10:35
Сообщение #39
Чугунные???
Чугун тяжелее.По теплоотводу хз..Чем оригинал не подходит? Был на лк чел из Донецка,тот копеечные вкорячил,типа диаметр больше-тормозульки эффективнее...
сообщение 1.4.2016, 10:41
Сообщение #40
Хз, форма прикольней...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 15:10
