Сильно греется магнитола! |
22.6.2009, 19:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2009 Из: Киев, Позняки Пользователь №: 3.516 Из: г. Киев, Позняки Авто: Калина 1118 (седан) Предупреждения: (0%)
Всем привет. Недавно купил магнитолу Sony GT620U. Ставили на СТО после первого ТО. Заметил что сильно греется уже после 20 минут работы. Сама панелька очень теплая а под ней основная часть вообще горячая. Подозреваю что подключили как то неправильно. Не должна же магнитола работать как електрочайник.... Может кто сталкивался с таким? Из-за чего такое может быть?
22.6.2009, 19:40
У меня сонька 617 тоже греется. Но как определить критично это или нет. Думаю, что если руку держать можно, то это не критично. У меня руку не обжигает, поэтому я на это забил
Добавлено: Уже греется два года |
22.6.2009, 19:51
У меня сонька 617 тоже греется. Но как определить критично это или нет. Думаю, что если руку держать можно, то это не критично. У меня руку не обжигает, поэтому я на это забил Добавлено: Уже греется два года Руку пока не обжигает но Опасаюсь я что диск от такого нагрева может деформироваться и остаться в ней навеки, или какие другие детали погорят. |
22.6.2009, 20:08
Руку пока не обжигает но Опасаюсь я что диск от такого нагрева может деформироваться и остаться в ней навеки, или какие другие детали погорят. Ну подумай сам. В моей модели 4 канала по 50 Вт, это 200 Вт типа полезной мощности, что соответствует кипятильнику для кружки |
22.6.2009, 20:28
Ну подумай сам. В моей модели 4 канала по 50 Вт, это 200 Вт ...... может и так...но как-то неспокойно мне. в ней же не маленький радиатор стоит - побольше того, который в 300ватном блоке питания компа (конечно там и кулер есть но все же), но комп у меня так не греется никогда. А ведь это еще печка не включается.... |
22.6.2009, 21:08
Не парьтесь. Хай грееца. Ниче ей не будет
22.6.2009, 21:28
Не парьтесь. Хай грееца. Ниче ей не будет ИМХО не совсем так. Если "умеренно" греется, то так и должно быть (читай R_S от 21:08). Однако, если "обжигает руки" - то это не есть гуд. Похожий трабл был у соседа по гаражу (кстати тоже на Калине). Я не верил, что магнитола может так греться, пока он не представил к осмотру магнитолу после 10 мин. работы. Грелась. И грелась сильно. После того, как в мастерской над магнитолой шаманы с бубном покалдовали - все стало гуд.На мой взгляд, в случае больших сомнений, лучше обратиться к профессионалам - либо на ГСТО (где ставили), либо диллерам (те, что продавали магнитолу). -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
22.6.2009, 21:36
Законы физики не отменяли, греется все электоро компоненты. Даже конденсаторы.
А тут много тепла загоняют в маленькую почти наглухо закрытую коробочку. Панель нагревается от нее и сама тоже греется. Магнитола расчитана на такой режим работы. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
22.6.2009, 21:47
Вот у меня другой трабл. При увеличении громкости свыше 20 ед (это где то половина) начинаются искажения (это понятно) и в одном канале появляются звонкие щелчки с какой-то периодичностью (такие как будто кто-то линейку на столе зажал и один конец отгибает и отпускает). Уменьшая громкость до 19-20 или уменьшая басы они проходят. ВОт что это такое может быть?
23.6.2009, 9:40
Вот у меня другой трабл. При увеличении громкости свыше 20 ед (это где то половина) начинаются искажения (это понятно) и в одном канале появляются звонкие щелчки с какой-то периодичностью (такие как будто кто-то линейку на столе зажал и один конец отгибает и отпускает). Уменьшая громкость до 19-20 или уменьшая басы они проходят. ВОт что это такое может быть? Плохой контакт "массы" магнитолы. И раньше было ? Может "коротить" на "массу" один из динамиков (сырость), если такое только по одному каналу. -------------------- |
23.6.2009, 11:53
23.6.2009, 13:33
Всем приветъ!
Вот у меня другой трабл. При увеличении громкости свыше 20 ед (это где то половина) начинаются искажения (это понятно) и в одном канале появляются звонкие щелчки с какой-то периодичностью (такие как будто кто-то линейку на столе зажал и один конец отгибает и отпускает). Уменьшая громкость до 19-20 или уменьшая басы они проходят. ВОт что это такое может быть? Если компонентная аккустика, то как вариант перефазированы и или накрылся кросовер одного из каналовъ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
23.6.2009, 19:42
23.6.2009, 22:36
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
R_S ! Попробую тебе как радиомеханник объснить по простому:
Перефазировка это (к примеру) когда бьет ударник, вперед содрагается мембрана (это правильное подключение) если назад бьет, то у тебя могут слесть витки внутри мембраны (под магнитом) и подмыкать, издавая непонятные звуки и даже выйти из строя УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ в магнитоле! Также у тебя возможно плохой контакт по питанию магнитолы, большая просадка напряжения! Проверить можно подлючив напрямую (через предохранитель) оба провода + и - к аккамулятору. Динамики проверить по сопротивлению (около 4 ОМ) и поменять местами. Если не помогает тогда в ремонт! Самому не рекомендую вскрывать - должен делать спец! |
23.6.2009, 23:56
R_S ! Попробую тебе как радиомеханник объснить по простому: Я, как электромеханик по образованию, тебя понимаю И естественно, что бы исключить самое простое, то нужно начать с самого простого. А это поменять местами динамики. Тогда будет понятно в чем проблема: в динамиках или в магнитоле. Будет время - займусь. Добавлено: Перефазировка это (к примеру) когда бьет ударник, вперед содрагается мембрана (это правильное подключение) если назад бьет, то у тебя могут слесть витки внутри мембраны (под магнитом) и подмыкать, издавая непонятные звуки и даже выйти из строя УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ в магнитоле! Т.е. возможно при подключении "полярность" на щелкающем динамике перепутали? |
24.6.2009, 7:46
Зависит от громкости, когда очень громко то реально горячие обе (у меня есть Blaupunkt и Kenwood).
-------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
24.6.2009, 20:56
Была подобная проблема с нагревом магнитолы. Магнитола Pioneer. Устанавливали на гарантийной СТО. У магнитолы сзади вентилятор, работает на выдув, в шахте мало места и горячему воздуху не куда уходить, да еще и жгут проводов. Установщик же об этом не думает а просто "запихнул" и все. Я снял пепельницу и через нее подлез рукой и вытянул провода вниз тем самым освободил пространство перед вентилятором. Магнитола даже сейчас в жару просто теплая.
25.8.2009, 22:28
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.8.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 4.259 Из: Днепропетровск Авто: 21154 (1,6і 8V)млечный путь(606) 2009г.в Предупреждения: (0%)
извините за бескопокойство.у меня в мурзилке к магнитоле просто написано(дословно)-Металлические детали CD-ресивера(особенно его задняя панель)во время работы сильно нагреваются.поэтому особо не переживаю за то что магнитола гарячая.еще раз извините за беспокойство
28.10.2009, 19:17
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 3.090 Из: Украина Киевская обл Белая Церковь пионерская "АЛЕКСАНДРИЯ" Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла Предупреждения: (0%)
Всем привет. Недавно купил магнитолу Sony GT620U. Ставили на СТО после первого ТО. Заметил что сильно греется уже после 20 минут работы. Сама панелька очень теплая а под ней основная часть вообще горячая. Подозреваю что подключили как то неправильно. Не должна же магнитола работать как електрочайник.... Может кто сталкивался с таким? Из-за чего такое может быть? професионально занимаюсь ремонтом телерадиоаппаратуры если магнитола потребляет в дежурном режыме более 500милиампер (0.5А) то это некачественная китайская аппаратура(не стоит оставлять такой маг. подключеным даже в деж.режыме на длительное время он посадит аккумулятор и машинка не завидется ) но не стоит особо нервничать в новых авто маг. микросхемы работают свыше 80*С в них находится тепловая защита при превышении заданого порога она отключит звук и пока не остынет не включит в некоторых маг. при максимальной громкости потрибление доходит более 15-20А что есть нормально для даного класса аппаратуры |
2.2.2014, 20:20
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.6.2013 Пользователь №: 14.695 Из: Sumy Авто: 111840 Седан Предупреждения: (0%)
Та же трабла что и у автора этой темы.. та же моделька магнитолы, греется даже в режиме простоя.. настораживает..
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 19:51 |
