Nikitos
сообщение 7.2.2008, 11:35
Сообщение #1001
Пользователь №: 123
Из: Житомир
Авто: хетчбек, цвет"калина" 1,6
Вчера вода нагрелась больше 90 градусов...удивелся когда включился вентилятор...это при том что надворе зима))...посмотрел на уровень тосола...а его там вообще почти нет...только на самом донушке бачка что то виднеетса. Это при том что в декабре залил тосол под метку "max". Куда за 2 месяца зимы он делся...это нормально..?
Nikitos   Система охолодження - проблеми, ремонт і вдосконалення   7.2.2008, 11:35
malega   После нескольких циклов, нагрева охлаждения пробки...   26.12.2013, 14:00
keshikk   всем привед , если кому ещё нужны звоните , я н...   29.12.2013, 15:43
Thyssen   Тройниг от Кешика, а лучше два...))   1.1.2014, 17:14
eraz   Цитата(Thyssen @ 1.1.2014, 17:14) Тройниг...   2.1.2014, 19:32
Thyssen   Цитата(eraz @ 2.1.2014, 19:32) . Второй к...   2.1.2014, 20:36
keshikk   eraz давай созвонимся поговорим что к чему , я над...   3.1.2014, 8:40
eraz   Цитата(keshikk @ 3.1.2014, 8:40) eraz дав...   3.1.2014, 18:24
keshikk   они уже их кучу поставили людям , ничего плохого с...   3.1.2014, 18:55
R_S   Цитата(keshikk @ 3.1.2014, 18:55) ... есл...   3.1.2014, 19:08
eraz   Цитата(keshikk @ 3.1.2014, 18:55) они уже...   3.1.2014, 23:02
Thyssen   А мне кажется,это афера... Хотя работа то хорошая   3.1.2014, 18:57
keshikk   хочешья тебе тройник подарю...   3.1.2014, 19:07
keshikk   ага Добавлено: я всё очень много раз описывал , ...   3.1.2014, 19:11
Thyssen   Цитата(keshikk @ 3.1.2014, 19:11) ага Д...   3.1.2014, 19:36
keshikk   СОД вредят криворукие конструкторы автоваза , уже ...   3.1.2014, 19:41
Thyssen   Передние стаканы-ВЕЧНЫЕ- учимся ездить,а не больше...   3.1.2014, 19:54
Russb   Добрый день господа! Возникла проблема которую...   14.1.2014, 13:35
Jeka_A   воздух   14.1.2014, 14:09
malega   И что так постоянно, только по малому кругу тосол...   14.1.2014, 14:12
Russb   Печка холодная, воздуха нет зашло 8 л тосола Доб...   14.1.2014, 14:26
malega   Чудеса даа!!! Адроссель прогревается, ...   14.1.2014, 14:47
Russb   Дросель стравливал, термостат нормальный Добавлен...   14.1.2014, 14:50
malega   Чудеса!!! А то что сливалось перед рем...   14.1.2014, 15:06
Russb   Спасибо за помощь, буду дальше искать   14.1.2014, 15:08
eraz   Продолжаю свои танцы с бубном. Мастер у которого о...   14.1.2014, 15:35
malega   попробуй так, сними тонкий шланг с расширительного...   14.1.2014, 15:39
Thyssen   А как может забиться радиатор????   14.1.2014, 15:46
malega   так и я о томже, все признаки неисправного термост...   14.1.2014, 15:52
Russb   может ли датчик что в блоке цилиндров глючить пока...   14.1.2014, 17:17
лео   Дужище, а шо при этом говорит вентилятор? Включает...   14.1.2014, 17:19
Russb   вентилятор включается в красной зоне, но я вообще ...   14.1.2014, 17:37
Thyssen   Цитата(Russb @ 14.1.2014, 17:37) вентилят...   14.1.2014, 17:55
Russb   не пробовал так как через 10 мин движения красная ...   14.1.2014, 18:01
Thyssen   Цитата(Russb @ 14.1.2014, 18:01) не пробо...   14.1.2014, 20:33
keshikk   массы проверить , датчик заменить цена его если не...   14.1.2014, 20:38
лео   Подъедь на любую диагностику и пусть на сканере по...   14.1.2014, 20:41
Thyssen   Цитата(лео @ 14.1.2014, 20:41) или поменя...   14.1.2014, 20:50
malega   Вот я не пойму, вначале разговор был о том что ниж...   15.1.2014, 13:57
Russb   Огромное спасибо за содействие, буду смотреть, но ...   15.1.2014, 15:50
eraz   Поменял тосол. Мастер так гонял машину. Выше 5000 ...   16.1.2014, 11:36
eraz   Цитата(eraz @ 16.1.2014, 11:36) Поменял т...   17.1.2014, 14:50
malega   Че за бред???? Меняй мастера который такие советы ...   17.1.2014, 14:58
Бука   А вот моя история с такими симптомами: ЦитатаКоро...   17.1.2014, 15:24
keshikk   надо сперва избавиться от подсоса воздуха , а посл...   18.1.2014, 9:58
Повелитель тьмы   Цитата(keshikk @ 18.1.2014, 9:58) надо сп...   24.1.2014, 15:16
eraz   Всем спасибо за содействие. Думаю танцы с бубном з...   21.1.2014, 22:47
malega   А я говорил!!! Чудес не бывает, у Кали...   22.1.2014, 12:50
malega   У тебя печка с климатом или с ручным управлением?   24.1.2014, 15:32
Повелитель тьмы   Цитата(malega @ 24.1.2014, 15:32) У тебя ...   25.1.2014, 22:51
keshikk   Повелитель тьмы -" Тыц "   24.1.2014, 16:01
универсал   Выражаю рекламу, огромное спасибо и респект Юре (...   24.1.2014, 22:46
keshikk   но подсос всёравно нужно устранить .... самое глав...   26.1.2014, 9:52
malega   Тогда не знаю, а сам корпус нагревается, если гаря...   26.1.2014, 15:37
ivg   Всю тему не перечитывал, подскажите: Ставил ли кто...   26.1.2014, 21:17
лео   Цитата(ivg @ 26.1.2014, 21:17) Всю тему н...   26.1.2014, 22:09
privatalex   Цитата(ivg @ 26.1.2014, 21:17) Всю тему н...   26.1.2014, 22:17
keshikk   privatalex +1 , а ещё обламать этот щтуцер проще п...   27.1.2014, 8:51
роман45   Всем привет ))) у меня проблема , температура двиг...   28.1.2014, 7:56
malega   Проверте или нагревается сам корпус радиатора, на...   28.1.2014, 14:54
Thyssen   Лучший метод борьбы с воздушными пробками в СОД 45...   28.1.2014, 15:59
лео   Не обошла проблема с завоздушиванием СОД и меня. 3...   28.1.2014, 17:10
R_S   Цитата(лео @ 28.1.2014, 17:10) Хотя в РБ ...   28.1.2014, 17:43
лео   Цитата(R_S @ 28.1.2014, 17:43) Цитата(лео...   28.1.2014, 17:47
лео   Цитата(лео @ 28.1.2014, 17:10) Не обошла ...   3.2.2014, 2:36
keshikk   Минусы применения герметиков для устранения течи р...   28.1.2014, 20:34
eklimko74   keshikk, просвети поподробнее. По-моему ты уже об ...   29.1.2014, 10:26
keshikk   http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st...   29.1.2014, 12:32
eklimko74   Цитата(keshikk @ 29.1.2014, 12:32) http:/...   29.1.2014, 14:28
лео   Цитата(eklimko74 @ 29.1.2014, 14:28) Цита...   29.1.2014, 15:38
malega   Не мешайте машине работать, или покупая калину вы ...   29.1.2014, 15:40
лео   Цитата(malega @ 29.1.2014, 15:40) Не меша...   29.1.2014, 15:42
malega   Цитата(лео @ 29.1.2014, 16:42) Цитата(mal...   29.1.2014, 15:52
лео   Цитата(malega @ 29.1.2014, 15:52) а я это...   29.1.2014, 16:37
Повелитель тьмы   Поставил тройник - ничего не изменилось Буду да...   30.1.2014, 8:25
Thyssen   Цитата(Повелитель тьмы @ 30.1.2014, 8:25)...   30.1.2014, 11:08
Повелитель тьмы   Цитата(Thyssen @ 30.1.2014, 11:08) Цитата...   30.1.2014, 11:36
Thyssen   Цитата(Повелитель тьмы @ 30.1.2014, 11:36...   30.1.2014, 11:38
eraz   Буду еще на РБ гидрозатвор мутить. Типа как пароот...   30.1.2014, 10:41
malega   Интересно, ссылочку на бубен киньте а то в этой ве...   30.1.2014, 13:55
keshikk   +100500   30.1.2014, 15:29
Бука   Обзавёлся такой же подделкой, как и Повелитель тем...   31.1.2014, 14:54
Бука   Заинсталили сёдня с кентом тройнички, повыгоняил в...   1.2.2014, 21:58
keshikk   Цитата(лео @ 3.2.2014, 2:36) Цитата(лео ...   3.2.2014, 8:40
лео   В дросельный узел   3.2.2014, 9:30
keshikk   я считаю что подключать редуктор в дросельный узел...   3.2.2014, 9:48
malega   Цитата(keshikk @ 3.2.2014, 10:48) я счита...   3.2.2014, 14:30
Бука   А никто не думал всандалить в радиатор печки напри...   3.2.2014, 10:09
Thyssen   Цитата(Бука @ 3.2.2014, 10:09) А никто не...   3.2.2014, 11:33
keshikk   зачем это делать , когда с этой системой что у теб...   3.2.2014, 10:27
Бука   Цитата(keshikk @ 3.2.2014, 10:27) зачем э...   3.2.2014, 12:38
лео   Все класс заработало!!! Оказывается пр...   3.2.2014, 11:58
Thyssen   Цитата(лео @ 3.2.2014, 11:58) Все класс з...   3.2.2014, 12:54
лео   Цитата(Thyssen @ 3.2.2014, 12:54) Цитата(...   3.2.2014, 13:33
Jeka_A   пользуюсь герметиком и не только на калине. никаки...   3.2.2014, 15:10
keshikk   это моё мнение , а там хозяин барин .....   3.2.2014, 16:18
malega   Сечение патрубков и штуцеров на газовом редукторе ...   3.2.2014, 16:40
keshikk   Цитата(malega @ 3.2.2014, 16:40) Сечение ...   3.2.2014, 19:31
роман45   Ребята проблема такая, на горячей температуре двиг...   13.2.2014, 13:43
14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 17:44
