2 страниц V   1 2 >
Распродажа Super Mini ELM327 OBD2 Bluetooth по 90грн
Stas220
сообщение 22.12.2013, 21:37
Пользователь №: 14.947
Из: Івано-Франківськ, Позитрон
Авто: Geely MK
Предновогодняя акция до 29.12!!!
Распродажа сканнеров по 90 грн.
http://electronica.sells.com.ua/obd-ii-avt...i-bluetooth/p17
Также можно заказать по предоплате такие адаптеры по 75 грн и дешевле. Заказ от 5ти штук(лоты по 5 штук).
http://electronica.sells.com.ua/obd-ii-avt...i-bluetooth/p37
Гарантия на девайсы 1 месяц.
Описание:
Адаптер ELM327 Bluetooth является современным и удобным инструментом для проведения диагностики автомобиля при помощи персонального компьютера. Поддерживаются все протоколы OBD-II и огромное количество специализированных диагностических программ. В отличие от USB версии, позволяет проводить диагностику на расстоянии, кроме того возможно использование не только с персональным компьютером, но и с КПК и мобильным телефоном (необходимо соответствующее программное обеспечение). В список поддерживаемых машин входят практически все легковые автомобили с инжекторным двигателем, выпущенные после 1996 года, а также все американские машины, выпущенные с 1996 года и европейские - начиная с 2001 года, дизель - с 2004г. Бывают и исключения.
ELM327 поддерживает все протоколы OBD-II:
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kb)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kb / fast init, 10.4 Kb )
ISO 15765-4 CAN (11/29 bit ID, 500/250 Kbaud )
SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud)
Этим он и заманивает – один адаптер и много машин. Да еще и программу можно использовать одну. Встречаются исключения, конечно, когда адаптер не может прочитать машину. Чаще всего это случается из-за того, что машина не поддерживает OBD-II. Но это все-таки исключение.
Возможности ELM327:
Чтение ошибок и их расшифровка (DTC память)
Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine)
Чтение параметров в режиме реального времени:
Обороты двигателя
Нагрузка двигателя
Температура охлаждающей жидкости
Состояние топливной системы
Скорость движения автомобиля
Краткосрочный расход топлива
Долгосрочный расход топлива
Абсолютное давление воздуха
Опережение зажигания
Температура всасываемого воздуха
Массовый расход воздуха
Положение дроссельной заслонки
Лямбда-зонд
Давление топлива
И другое - зависит от конкретного авто...
Построение графиков
Чтение VIN номера кузова
Время разгона до 100 км/ч
И другое - зависит от конкретной программы
пашка
сообщение 23.12.2013, 10:25
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
НЕ РОБЕ ваш адаптер
написано (Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine))
я стираю а вона знов у загорается
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 23.12.2013, 10:32
Цитата(пашка @ 23.12.2013, 10:25) *
НЕ РОБЕ ваш адаптер
я сктираю а вона знов у загорается
Сними приборку и откуси эту лампочку!!!
Stas220
сообщение 23.12.2013, 20:46
Авто: Geely MK
Цитата(пашка @ 23.12.2013, 11:25) *
НЕ РОБЕ ваш адаптер
Это именно мой адаптер не работает? У меня брали?
Вообще то может он не у всех сбрасывает ошибки, но вот то что лично при мне делали на Сандеро и на Аутбеке скидывали(сам я скидывал). Лампочка гасла.
пашка
сообщение 23.12.2013, 21:52
Авто: ЛИСАПЕТА
ну надо как минимум устранить проблему если лампочка горит , а потом её тушить или резать провода в приборке
а все выше сказаное не что иное как анекдот из жизни
удачи в продаже
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 23.12.2013, 22:43
ded
сообщение 24.12.2013, 16:38
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
это не по фен шую ))
а вот в параллель к лампе давленья масла - это уже хитро))
з.ы. при вкл зажигании ведь чег гореть должен)))
Stas220
сообщение 24.12.2013, 17:48
Авто: Geely MK
Не совсем. Он должен гаснуть после опроса датчиков. У меня гаснет через 2-3 секунды после включения зажигания.
ded
сообщение 24.12.2013, 18:16
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
ну так у вас же и машина!!)))
ман
сообщение 26.12.2013, 22:52
Из: Харьков
Пользователь №: 11.543
Из: Харьков
Авто: Калина
я могу использовать его как борт компьютер в сочетании с кпк? или это только диагностический? какие проги для него есть? спс.
Stas220
сообщение 26.12.2013, 23:48
Авто: Geely MK
Да, он задумывался в том числе как борткомпьютер. програм для него есть много. Для компьютера уйма просто. Для смартфонов не так много. В комплекте идет Torque pro.
Isy
сообщение 5.1.2014, 10:29
Пользователь №: 1.089
Из: Brovary
Авто: VAZ 1119
На Ладу Калину (8кл двиг.) подойдёт?
Stas220
сообщение 10.1.2014, 10:54
Авто: Geely MK
Брали не раз - работало. Может не на всех Калинах работает(зависит от ЭБУ), но пока не встречал таких где не работало.
ман
сообщение 12.1.2014, 1:33
Из: Харьков
Из: Харьков
Авто: Калина
готов взять за 90 1 шт.
Stas220
сообщение 15.1.2014, 10:45
Авто: Geely MK
адаптеры опять в продаже, цена 90 грн.
есть несколько штук свободных, так что приоритет тем, кто бронировал.
ман
сообщение 18.1.2014, 0:51
Из: Харьков
Из: Харьков
Авто: Калина
я бронировал)) как и куда писать?
Stas220
сообщение 18.1.2014, 11:25
Авто: Geely MK
Бронировали больше чем пришло адаптеров. На следующей неделе будут опять.
EnduroRider
сообщение 21.1.2014, 11:35
Пользователь №: 15.232
Авто: Kalina 119 1.4
Есть ли ещё в данный момент этот девайс?
Отпишите в ЛС когда можно будет приобрести.
Stas220
сообщение 21.1.2014, 12:15
Авто: Geely MK
Ок, отпишусь. Пока нету.
toxalion
сообщение 22.1.2014, 13:01
Сообщение #20
Пользователь №: 14.904
Из: Ternopil, Ukraine
Авто: 11194 хетч
купил такой девайс, (правда пришлось подождать) - подключился! -мозги Бош. правда не все програмы нормально работают, пока осваиваю... чисто как бортовик
в придачу заказывал електронный манометр с сайта автора ... -показывает достаточно точно.
Спасибо автору за сотрудничество
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 14:38
