67 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
keshikk
сообщение 30.1.2014, 15:29
Сообщение #1081
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
Бука
сообщение 31.1.2014, 14:54
Сообщение #1082
Пользователь №: 15.200
Из: Запорожье
Авто: 1118
Обзавёлся такой же подделкой, как и Повелитель темноты!
Бука
сообщение 1.2.2014, 21:58
Сообщение #1083
Из: Запорожье
Авто: 1118
Заинсталили сёдня с кентом тройнички, повыгоняил воздух - пока греет как до траблов !Уехал от кента с тёплым салоном... потом машина пол часика стояла на улице и остыла... катнул на дачку в тёплой машине... пока 15 мин копался на даче, тачко колбасила на холостых... сел в салон, а там ТАШКЕНТ (раньше на холостых тупо холодным дуло на прогретой машине)!!! приехал домой - тепло!
Посмотрим, что будет завтра, когда тачко за ночь капитально остынет.
лео
сообщение 3.2.2014, 2:36
Сообщение #1084
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Цитата(лео @ 28.1.2014, 17:10) *
Не обошла проблема с завоздушиванием СОД и меня. 3 дня игрался выгонял воздух, но ночь постоит и опять. Полез помацал верхний патрубок радиатора- мягкий. Поступил по системе Р Са купил герметик Хай гир залил, покатался, потом пол дня машина постояла, вроде ОК. Хотя в РБ была красивенькая жидкость, сейчас серо-розовая жижа. Визуального удовлетворения никакого.
До фени оказался герметик. Проблема не ушла. Как было так и есть. Дня 2 было нормально, а сейчас весь этот 3,14- здец продолжается. Перелопатив страниц 20 форума, я смотрю у всех машинка перегревалась даже зимой. У меня наоборот: утром прихожу, уровень жидкости в РБ слегка приподнятый, завожу, прогревается как обычно, с учетом более низкой температуры, в салон как-то прорывается тепло ( двигатель прогревается на повышеных оборотах) После очистки наледи на стеклах ,начинаю ехать. ГБО включается попозжее, не при 50, а при 60 град, ладно оно включается еще когда сам газ прогреется до определенной температуры. Вся жозефина начинается, когда мотор прогревается до рабочей температуры- она, кстати выше 85 никогда не поднималась. Даже при срабатывании карлсона при 101 ( с этого лета после прошвки при 96) всегда остывала до85, макс 88. Так вот при достижении 85 РБ полный!!!. Да, уровень был чуть завыше ( после заливки герметика, стал выше макс). При этом прогреть до срабатывания карлсона я НЕ МОГУ!!! Стою минут 40, прогревается до 90, прогазовал , подает до 84- 83. При этом нижний патрубок холодный, печка на ХХ холодная. Прогазуешь, печка прогревается, дальше как у всех. Сегодня потеплело до -10, купил пробку РБ для" очистки совести" и через ДУ слил около 0,7 л антифриза. И сегодня я ее прогрел до 95 ,уровень упал ниже минимума. Из тех 0,7, что слил, 0,5 вернул обратно, чтоб было как по мурзилке, между метками. Что на это скажете? Как с этим гемором бороться? Честно говоря, она меня уже начинает доставать...
keshikk
сообщение 3.2.2014, 8:40
Сообщение #1085
Из: Мелитополь
Авто: 1118
Скажи пожалуйста , в какое место у тебя подключен редуктор испаритель ???
Прикрепленный файл  Vaz_1118_Kalina_110.jpg ( 115.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
тел 0982663333-юра
лео
сообщение 3.2.2014, 9:30
Сообщение #1086
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
В дросельный узел
keshikk
сообщение 3.2.2014, 9:48
Сообщение #1087
Из: Мелитополь
Авто: 1118
я считаю что подключать редуктор в дросельный узел это неправильно , дросель в данном случае висит сбоку как паразит-ка соберающая воздух ,а тут ещё и редуктор испаритель со своей рубашкой .
печка тоже паразит , но хоть патрубки толще ...
тел 0982663333-юра
Бука
сообщение 3.2.2014, 10:09
Сообщение #1088
Из: Запорожье
Авто: 1118
А никто не думал всандалить в радиатор печки например сосок с бескамерки?
Шоп при завоздушивании оной, просто стравливать воздух нипелем!
Ну и более правильным, думаю, был бы радиатор с 2110 со штатным воздухоотводом..
keshikk
сообщение 3.2.2014, 10:27
Сообщение #1089
Из: Мелитополь
Авто: 1118
зачем это делать , когда с этой системой что у тебя всё работает в автоматическом режиме и печка жарит аж тапки плявятся...а десяточный сосок есть вариант обломить случайно ...
полистай тему с первой страницы и год погляди.....
тел 0982663333-юра
сообщение 3.2.2014, 11:33
Сообщение #1090
И вывести на торпеду,нажал на нипель и стравил воздух... Выводить желательно с амперметром рядом,заодно и силу тока глянешь.
лео
сообщение 3.2.2014, 11:58
Сообщение #1091
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Все класс заработало!!! Оказывается пробка, которую поменял для очистки совести гавкнулась. Сегожня завел, пару минут потарабанила, пошло тепло. Газ включился при 52 градусах. Вот в чем проблема была, в 32гривнах. Юра, спасибо за заботу.
Бука
сообщение 3.2.2014, 12:38
Сообщение #1092
Из: Запорожье
Авто: 1118
а шо там про год?
сообщение 3.2.2014, 12:54
Сообщение #1093
лео
сообщение 3.2.2014, 13:33
Сообщение #1094
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
У меня не работало, пробовал, не помогало
malega
сообщение 3.2.2014, 14:30
Сообщение #1095
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Не надо вносить новшество хоть сюда, место врезки редуктора какраз в дросельный узел, если его врезать в патрубок печки то она точно греть не будет, ели машина не переходит на газ это первый признак завоздушивания, да и если где то лопнул патрубок и началась утечька то прежде чем зашкалит температура или сработает вентелятор машина перейдет на бензин(4 поколение гбо)
Это хорошо если только одна пробка засорилась, а следующий положительный эфект от применения герметика это потекшая помпа, уже не раз проверено после использования герметика практически через недельку другую менял помпу, мой совет сливайте пока не позно ваше чудо которое тосолом уже не назовешь промойте систему и залейте чистый тосол, а пробку можно почистить она вполне ремонтнопригодная, снять уплотнительную резинку поддеть внутреннюю часть отверткой и просто все почистить внутри, и она вам еще пригодится
Jeka_A
сообщение 3.2.2014, 15:10
Сообщение #1096
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
пользуюсь герметиком и не только на калине. никаких проблем нет! завоздушиваний нет. помпа после засыпки гермета уже 50 000 км прошла. газ подключен через дросель, в машине жарко.
keshikk
сообщение 3.2.2014, 16:18
Сообщение #1097
Из: Мелитополь
Авто: 1118
это моё мнение , а там хозяин барин .....
тел 0982663333-юра
malega
сообщение 3.2.2014, 16:40
Сообщение #1098
Сечение патрубков и штуцеров на газовом редукторе чуть больше сечения патрубков на дросельном узле и намного меньше от патрубков печки
keshikk
сообщение 3.2.2014, 19:31
Сообщение #1099
Из: Мелитополь
Авто: 1118
тогда да , сечение патрубков печки уменьшать нельзя , уж точно греть небудет
тел 0982663333-юра
роман45
сообщение 13.2.2014, 13:43
Сообщение #1100
Пользователь №: 15.250
Из: Россия г . Курган
Авто: лада калина седан
Ребята проблема такая, на горячей температуре двигателя верхний патрубок горячий ,а вот нижний холодный. В чем может быть проблема??? Печка плохо греет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 21:30
