28.1.2014, 14:54
#1061
Проверте или нагревается сам корпус радиатора, над педалью газа, при рабочей температуре руку удержать не получиться, но и ожога не будет, далее проверте ход рычага заслонки на рисунке слева, снимите трос и рукой подвигайте рычаг, его нормальный ход угол 30-40*, это заслонка от которой зависит кудой пойдет воздух через радиатор или вобход его, срава находится трос управления воздушным потоком
28.1.2014, 15:59
#1062
Лучший метод борьбы с воздушными пробками в СОД 4500-5000 об.мин.
28.1.2014, 17:10
#1063
Не обошла проблема с завоздушиванием СОД и меня. 3 дня игрался выгонял воздух, но ночь постоит и опять. Полез помацал верхний патрубок радиатора- мягкий. Поступил по системе Р Са купил герметик Хай гир залил, покатался, потом пол дня машина постояла, вроде ОК. Хотя в РБ была красивенькая жидкость, сейчас серо-розовая жижа. Визуального удовлетворения никакого.
28.1.2014, 17:43
#1064
28.1.2014, 17:47
#1065
Хотя в РБ была красивенькая жидкость, сейчас серо-розовая жижа. Визуального удовлетворения никакого. Не смотри туда Рекомендую для "нормальной" герметизации отгазовать до нескольких срабатываний вентилятора радиатора. Газовал, аж пальцы болят - манипуляцию проводил из под капота. З.Ы Как не смотри? Там все такое чистое... -------------------- |
28.1.2014, 20:34
#1066
Минусы применения герметиков для устранения течи радиатора автомобиля.
К сожалению есть и минусы, мы о них уже отчасти упоминали. Минусы использования данных составов заключаются в их плюсах, как говорится, недостатки - это продолжение наших достоинств. То что идёт одним узлам на пользу, может отрицательно сказаться на других. Сужение проходов особенно, с незначительным потоком и диаметром, оброзование налета на внутренних полостях деталей системы охлаждения. Возможное влияние на состав и свойства ОЖ." а также перегрев ГБЦ" В случае если течи большие, то герметики бессильны. В этом случае без механического ремонта радиатора не обойтись. "герметик помог поменять термостат, радиаторы, патрубки системы охлаждения. т.к. эта гаццкая хрень закупорила вообще все что мона было.. двиг отмывали кипячением спрайтом и промывкой водой под давлением.. ну их нафик эти герметики... польза перевешивает недостатки только в случае полевого ремонта чтоп доехать до дома.. не более того.." Ребята вы неуверены в том , что течёт именно радиатор
Кол-во скачиваний: 21не прощё сделать небольшой ремонт ....... -------------------- |
29.1.2014, 10:26
#1067
keshikk, просвети поподробнее. По-моему ты уже об этих глуженах где-то писАл, здесь? Дай ссылку, влом искать. Несмотря на 10-точный радиатор печки и ее почти безупречную работу, надоело утреннее булькание и чуть раздутые шланги. По всей видимости выхлопные газы все-таки попадают в СО
29.1.2014, 12:32
#1068
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=131822
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=131951 -------------------- |
29.1.2014, 14:28
#1069
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=131822 http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=131951 Спасибо) Мечтаю туда добраться. У меня 1,4. |
29.1.2014, 15:38
#1070
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=131822 http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=131951 Спасибо) Мечтаю туда добраться. У меня 1,4. У нас (1,4) , по идее, такой херни быть не должно. Блоки 1,6 по сути - это старые, еще карбовые 21083, У нас форма блока 21126 (приора)- 2007год, т,е формы для литья должны быть другие. Это по идее, если подумать логически, а как оно на самом деле ХЗ. Лезь, смотри, потом отпишись -------------------- |
29.1.2014, 15:40
#1071
Не мешайте машине работать, или покупая калину вы мечтали купить конструктор для взрослых мальчиков?
29.1.2014, 15:42
#1072
Не мешайте машине работать, или покупая калину вы мечтали купить конструктор для взрослых мальчиков? Так я и не мешаю, а решаю проблемы по мере их поступления, а не высасываю их из пальца -------------------- |
29.1.2014, 15:52
#1073
Не мешайте машине работать, или покупая калину вы мечтали купить конструктор для взрослых мальчиков? Так я и не мешаю, а решаю проблемы по мере их поступления, а не высасываю их из пальца а я это написал не для вас а для 1069 поста, вы все правильно написали -------------------- |
29.1.2014, 16:37
#1074
а я это написал не для вас а для 1069 поста, вы все правильно написали Ну тогда прощу прощения, если зацепило. -------------------- |
30.1.2014, 8:25
#1075
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 13.848 Из: Запорожье Авто: Калино-сарайка Предупреждения: (40%)
Поставил тройник - ничего не изменилось
Буду дальше с бубном плясать -------------------- ![]() |
30.1.2014, 10:41
#1076
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.7.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.965 Из: Киев Авто: ВАЗ-1117 Предупреждения: (0%)
Буду еще на РБ гидрозатвор мутить. Типа как пароотводную трубку удлинять, что-бы была занурена в ОЖ.
-------------------- Гидроизоляция 222-9-140
30.1.2014, 11:08
#1077
Поставил тройник - ничего не изменилось Буду дальше с бубном плясать Тройник от Кешика или подделка? Видимо не фирменный купил,эх...(махнул в разочаровании рукой и ушел курить) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.1.2014, 11:36
#1078
Поставил тройник - ничего не изменилось Буду дальше с бубном плясать Тройник от Кешика или подделка? Видимо не фирменный купил,эх...(махнул в разочаровании рукой и ушел курить) -------------------- ![]() |
30.1.2014, 11:38
#1079
Нужно брать только в фирменной упаковке с надписью Troynik v ohlagdalku Kalina, Made in Krshik, а ты видать кЕтайский купил... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.1.2014, 13:55
#1080
Интересно, ссылочку на бубен киньте а то в этой ветке ваших сообщений нет, может мелодию другую придумаем
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 20:30 |
